Проблема заводки на горячую - делимся опытом
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
Про эту проблему говорили давно. Но вот общей тему, по-моему не было. Суть проблемы якобы в том, что на горячую, при заводке, (на 6-ой прошивке) подаётся слишком обеднённая смесь и, в совокупности с "лайтовым" микасовским зажиганием, получаем, что двиг вроде схватывает, но не заводится.
В последнее время данная ситуация у меня стала повторяться очень часто - на холодную заводится с первого раза, а вот на горячую, частенько, далеко не с первого. 2 раза было так, что заводился мин 5-10:(. После такой заводки обороты обычно подают до 500, и через несколько секунд восстанавливаются.
Хотелось бы понять, есть ли другие косяки, из-за которых машина может вести себя подобным образом. Может ли это быть из-за подзасоренного дроссельного узла, свечей? И тогда почему на холодном всё нормально?
Ну и как с этим бороться? Зверский аккум поставить. Какие может свечи лучше? И тд.
15,345
8,741
Если причина в этом, то искать спеца и править карты в прошивке.
P.s. на Моторолере такой проблемы нет.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,895
495
А мне думается дело не в прошивке, такую же проблему устранил буквально несколько дней назад.
Проблема устранилась протяжкой хомутов на шланге, который идет с регулятора давления к системе вентиляции. На фото (седьмое) хорошо виден этот шланг.http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-power-6.html
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
8,650
1,765
805
MetalliC,
Опередил, тоже хотел создать подобную тему.
У меня на горячую заводится с полоборота обычно, но, если двигатель не сильно нагрет.
Сейчас после езды по пробкам, если заглушить, то заводить потом долго, думаю, что это из-за закипания бензина в рампе, ведь если не толкаться по пробкам, то все нормально. Попробую полить водой рампу и подающий шланг до заводки ради эксперимента.
Каждое лето у меня в жару машина на холодную плохо заводится, раза со второго, с третьего, первые два колбасит жутко, двоит, трясется, на третий все ровно заводится. Каждый год само проходит.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,895
495
а в теме крайслер
Совершенно верно, принципиально сброс излишка топлива в бак в Крайслере идет иначе т.е. непосредственно с электро бензонасоса, но по сути одинаково поддерживается необходимое давление, 406- клапан вакуумный, Крайслер-механический на бензонасосе. Вот его и надо проверить. Повышение давления в рампе обогащает смесь, при заводке на холодную срабатывает старый принцип прикрытия дроссельной заслонки, а вот на горячую это не прокатит смесь богатая.
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
На мотороллере понятное дело - если там и был бы такой косяк, то всё равно там искра сильнее. И свечи с проводами почаще вылетают, но сейчас не об этом. Микасники, где вы?:)
8,650
1,765
805
Микасники, где вы?
Да тута мы, тута. ИМХО, кипит бензин, под капотом сахара, обратки нет, паровая пробка вполне возможна даже после короткой остановки. Если по трассе ехал, то после остановки с полтычка заводится.
Добавлено через 7 минут 37 секунд
Прыскалку от омывателя на рампу направить, вода охлаждает моментально.
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
Не, не кипит - точно. Во-первых это бывает зимой. Во-вторых недавно было - машина стояла чуть меньше недели. Клемму одел, завелась отлично. Прогрел, доехал до магаза всего 1.5 км - и потом заводил минут 15...
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Чего за "старый принцип прикрытия ДЗ"? Я завожу не трогая газ. Кстати сказать, потом пробовал и с продувкой и так и сяк - результат один.
8,650
1,765
805
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Как вариант
1 - Неверные показания датчика температуры воздуха и и неправильная смесь соответственно.
2- Непробой искры тем же микасом.
3- Грязные форсунки не держат давление, которое после остановки растет в рампе из-за жары, и при попытке запуска мотор высасывает из коллектора все что натекло и заливает свечи. После кучи прокруток свечи подсыхают и машина стартует.
А вообще сделал бы видео незапуска.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
ИМХО, на раскаленном моторе бензин испаряется в мгновение ока.
Ага, и испарение это во впускном коллекторе все. А при старте с форсунок еще доп. порция бензина, которой испараться уже некуда, объем насыщен до предела. Загорться такая смесь тоже не особо может.
8,650
1,765
805
Вот у меня сейчас в жару после пробок машина фигово заводится, стартером гоняет секунд 5, иногда с отдельными вспышками, потом ровно хватает и заводится. Бывает даже сильно горячая с полтычка, с открытым капотом даже при 100 градусах заведется легко, все же в моем случае грешу на закипание топлива в рампе.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Рампа маленькая и замкнутая, к тому же наполнена топливом под давлением.
Темп-ра движка примерно 90-95гр, рампы чуть ниже, поэтому с учетом давлиния в 2.5 бара или больше кипеть там бензин не может, т.к. для этого ему потребуется выдавить в обратку часть жидкого бензина.
Реакции: vlr
8,650
1,765
805
WarlocK,
Не знаю, но паровая пробка в топливопроводе в жару не редкость, сегодня полил рампу минералкой на горячем движке, завелась с полтычка. второй раз не поливал - крутила секунды три с периодическими вспышками, что,ИМХО, свидетельствует о паровых включениях в бензине.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
С полтычка на микасе вообще стартовать не может, так сказать конструктивная особенность.
Три секунды совсем на та проблема, о которой пишет человек, у него 15 минут накручивает, как я понял.
Реакции: vlr
8,650
1,765
805
Может, как на карбе, конечно, не получится, тронул ключ и все, но на горячую заводится достаточно быстро, если не ждать и заводить сразу после включения зажигания, не больше одного оборота двигателя, на старой прошивке на горячую долго крутил.
