Проблема заводки на горячую - делимся опытом
MetalliC
4,518
1,874
655
Про эту проблему говорили давно. Но вот общей тему, по-моему не было. Суть проблемы якобы в том, что на горячую, при заводке, (на 6-ой прошивке) подаётся слишком обеднённая смесь и, в совокупности с "лайтовым" микасовским зажиганием, получаем, что двиг вроде схватывает, но не заводится.
В последнее время данная ситуация у меня стала повторяться очень часто - на холодную заводится с первого раза, а вот на горячую, частенько, далеко не с первого. 2 раза было так, что заводился мин 5-10:(. После такой заводки обороты обычно подают до 500, и через несколько секунд восстанавливаются.
Хотелось бы понять, есть ли другие косяки, из-за которых машина может вести себя подобным образом. Может ли это быть из-за подзасоренного дроссельного узла, свечей? И тогда почему на холодном всё нормально?
Ну и как с этим бороться? Зверский аккум поставить. Какие может свечи лучше? И тд.
MetalliC
4,518
1,874
655
1 - Неверные показания датчика температуры воздуха и и неправильная смесь соответственно.
2- Непробой искры тем же микасом.
3- Грязные форсунки не держат давление, которое после остановки растет в рампе из-за жары, и при попытке запуска мотор высасывает из коллектора все что натекло и заливает свечи. После кучи прокруток свечи подсыхают и машина стартует.
Ну насчёт датчиков думал - это та ещё песня. БК ошибок не даёт, хотя понятное дело, что это косвенный признак... А так упаришься искать.
Искра, конечно влияет. Я даже уже по интенсивности вращения стартера понимаю, схватит с 1-го раза или нет. Вот только зимой похожая проблема. А на холодную стартер еле крутит, но схватывает с первого раза.
Стало быть хорошей искрой это можно обойти, но первопричина не в этом... Неужели на 6-ой прошивке когда на границе искра висит, то такие нюансы на горячую вылезают?
И ещё - стоит ли копать в сторону засорённого дроссельного узла, или он тут ни причём, т.к. иначе обороты бы плавали???
8,650
1,765
Я в том году мыл, не помогает, если обороты не плавают, то не он.
AVS
19 Янв 2010
218
P.s. на Моторолере такой проблемы нет.
да ну! на вашей может и нет, а вот у меня такая фигня: с ключа заводится только со второго раза, а вот с сигнализации с первого.. ни *** понять не могу.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
если не ждать и заводить сразу после включения зажигания, не больше одного оборота двигателя, на старой прошивке на горячую долго крутил.
На первом обороте нет искры, блок не выдает, касается только микасов.
Ага. Попробуй скинуть с температурного колодку, посмотришь как будет запускаться по резервной системе.
Честно- сомневаюсь, но исключить не могу.
Там у нас заслонка/клапан доп. воздуха/подвод от адсорбера. При приоткрытом дросселе проблема бы снималась, так что врятле.
Хмм, а адсорбер удален?
8,650
1,765
Чисто на слух на горячую у меня заводится так же как и на видео, если сильно не нагреть мотор в пробках.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=6vVzLEpkHcI&feature=related"]http://www.youtube.com/watch?v=6vVzLEpkHcI&feature=related[/ame]
8,650
1,765
На видео моторола.
Я знаю, просто провёл аналогию со своим движком.
На холодную Микас крутит подольше, конечно, а на горячую так же быстро как и Моторола на холодную.
MetalliC
4,518
1,874
655
А на резервной системе он должен гарантированно запускаться при любой температуре?
Адсорбер не удалён. Насчёт приоткрытой ДЗ - я так понял, что если б откуда то был недостаток воздуха (адсорбер, вентиляция картера, РДВ) и при чуть нажатой педали газа она заводилась бы, то надо смотреть перечисленные выше системы?
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
подставит вместо текущего (предположительно кривого, напр.-15С) значения -дефольтное(вроде +20) при рассчете времени впрыска и в принципе должен завестись. Но нужно скорее чтобы откинуть от него подозрения.
Да, примерно так. Завелась с принажатым газом - регулятор хх.
Адсорбер сообщается напрямую с коллектором, если его клапан не держит - то пары и жидкий бензин пойдут прямо в коллектор и зальют свечи. Навеяло соседней темой, где у чела этот клапан заклинил в закрытом положении и адсорбер стал лить под капот. От жары давление там приличное получается.
Добавлено через 34 секунды
это вызовет ошибку положения ДЗ
никакой ошибки это не вызовет.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
AlekseyM, да, при заводке и нажатиях на газ никаких ошибок не возникает.
По крайней мере если все исправно.
Заводка зимой с надрочкой газа:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=EJ1C64aUj-c&feature=plcp[/ame]
MetalliC
4,518
1,874
655
15,347
8,744
да ну! на вашей может и нет, а вот у меня такая фигня: с ключа заводится только со второго раза, а вот с сигнализации с первого...
Это не общая проблема машин с Моторолой, это неисправность данного экземпляра.
MetalliC
4,518
1,874
655
WarlocK, кстати сказать без надрочки завелась бы имхо быстрее - у меня видео тут было тоже зимнее. Но это другая тема - заводка на холодную, после долгой стоянки зимой на морозе. А я же сейчас пишу о другом - другие условия, даже звук заводки абсолютно иной.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
WarlocK, какой аккум?
Tudor 100а/ч 720А
Ага, помню, мы с тобой там тож как раз и спорили насколько помогает или мешает надрочка =)
Здесь видео добавил как пруф что ошибки при нажатиях газа при заводке не выскакивают в принципе.
15,347
8,744
Описывать полностью проблему с описанием сделаной диагностики, проверки, замены, если такое проводилось, а по имеющемуся описанию
обычно следует ответ: "штатные экстрасенсы в отпуске".
