При работе дворников щелкает реле поворотов
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
31105, новый салон. Щелкает именно реле поворотов, на рестайлинге оно расположено прямо на подрулевом переключателе, как на старых не знаю. Щелкает когда дворники включаешь или они доходят до нижнего положения. Кстати механизм самоостанова работает крайне плохо и иногда они не включаются вовсе и приходится довольно таки сильно сдвинуть руками, вероятно останавливаются в мертвой точке. Куда копать с реле поворотов? Где то на массу что то коротит? З.Ы. реле поставил от таз 2108.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
У тебя по всей видимости плохая масса и на реле поворотов и на стеклооч..Возьми провод метра 2 вставь в клемму 31 реле поворотов(масса) другой конец на минус акб и проверяй будет щелкать или нет.Я ТАК ДУМАЮ.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Сегодня утром вот что еще было. Так как спал два часа, то заметил не сразу. У нас снег валит, дворники были включены, и поворотники. Почувствовал запах гари, и повторитель мигал, как бешаный. Выключил дворники, что то щелкнуло, подозреваю термопредохранитель дворников. поворотник начал мигать равномерно
Добавлено через 27 секунд
А эту массу куда провести дополнительную?
15,312
8,702
Lomas
1 Ноя 2011
31
аналогичная проблема и у меня. новый салон и крыса. дворники с паузой вообще не работали. на выходных разобрал редуктор дворников. Почистил. Увидел что контакт один на редукторе сгорел. Честно говоря не знаю для чего он. напаял другой и собрал. Проблема осталась. в положении с паузой дворник тупит на середине стекла и возвращается обратно. Через раз щелкает реле поворота и реле дворника. вчера пропала аварийка, поворотники работают нормально.
P.S. Вот кстати тот контакт который восстановил. Фото в спешке с телефона так что извините.
    109.8 KB · Просмотры: 26
    81.6 KB · Просмотры: 20
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
У меня тоже тупят. Но чаще всего возвращаться не хотят, легонько стукнуть по рулевой колоке над переключателем, то они возвращаются, но не всегда.
Lomas
1 Ноя 2011
31
На выходных при наличии времени буду паять однорелейную схему для разгрузки цепей моторчика. Заодно проверю все массы и контакты цепи поворотников и дворника. Отпишусь по результатам.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Вообщем на выходных или в пятницу, сниму приборку, попробую пробраться до массы. Заодно кину провод, как сказал
Razer, на контакт реле и отпишу по результату
Lomas
1 Ноя 2011
31
И вообще а почему бы не воткнуть мотор например от какого нить пассата или любого другого ино??? на разборках по 500-800 рублей б/у моторы. Может есть у кого нить опыт такой? Или это святотатство? Волга до конца!!!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Можешь взять на том же разборе моторы стеклооч.с ваз2109 азлк2141 газ2410 и далее а так же газель т.к. они все одинаковы.Судя по фото у вас тот же моторчик что и вышеперечисленные.
Lomas
1 Ноя 2011
31
Мой то работает после восстановления. Я хочу чтоб пошустрее бегали дворники. У меня на гольфе 4 (машина жены) стекло в два раза больше и соответственно дворники испытывают большее сопротивление однако летают и бесшумно. Если у кого нить опыт именно инсталляции иномотора в Волгу.
Lomas
1 Ноя 2011
31
Выходные прошли незаметно и бесполезно. до машины так и не добрался. Зато сломал аварийку и моргание дальним светом. То есть дальний включается в положении от себя а если хочешь моргнуть однократно то ничего не происходит. видимо подрулевой вместе с кнопкой аварийки и реле придется менять.
ruleeesss
26 Июл 2011
У меня почти такая же проблема:
при включении правого поворота включаются дворники;
левого: иногда закусывает лампочка на приборке и не щелкает реле, после повторного нажатия включается норм.
Как раз попытался снять крышку над рулем, так не получилось, мешает снятию приборка... вообщем не полез дальше, боялся сломать. Ну и что-то там щелкнуло сильно, после чего стало всё нормуль. НО через 1.5 месяца продолжилось опять... хз куда лезть:(
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Вообщем наконец добрался до массы дворников под приборкой. Ох изматерился, но снял, зачистил, поставил на место. Ничего не поменялось - когда работают дворники щелкает реле. Когда дворники в крайних положениях. Где еще масса есть для поворотников и дворников в салоне? Салон новый.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Вообщем вчера под аккурат к вечеру в салоне совсем понесло паленым, дворники не включились, и периодически моргала вся подсветка, вынул предохранитель на дворники доехал до гаража, снял трапецию, оказалось, что сгорел механизм останова, там все оплавилось до меттала, и щетки механизма останова касались массы и пригорели. Щетки я просто удалил, т.к. 31 декабря вечером не вариант моторчик искать. Почему там так все поплавилось? После того как удалил механизм останова, реле поворотников при работе дворников перестало щелкать
