При работе дворников щелкает реле поворотов
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
31105, новый салон. Щелкает именно реле поворотов, на рестайлинге оно расположено прямо на подрулевом переключателе, как на старых не знаю. Щелкает когда дворники включаешь или они доходят до нижнего положения. Кстати механизм самоостанова работает крайне плохо и иногда они не включаются вовсе и приходится довольно таки сильно сдвинуть руками, вероятно останавливаются в мертвой точке. Куда копать с реле поворотов? Где то на массу что то коротит? З.Ы. реле поставил от таз 2108.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Но а почему вышло то так? Дело в механизме возврата (грязь попала и коротило между щетками механизма возврата) или все таки что то еще может дать такой эффект?
WhiteHorse
23 Янв 2011
197
185
29-я Волга, моторчик стоит от 10-й. Ровно та же проблема, только пока, слава богу, ничего не плавится. Дворники тоже часто просто залипают.
Кстати, предыдущий моторчик пришлось заменить, когда дворники остановились навсегда... И его преследовала та же проблема.
Кажется это эпидемия:)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Качество сборки и исходных материалов.А грязи не видно-только копоть.
На диске механизма останова было что то типа литола, когда разобрал сей механизм.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Так и должно быть.
Ну так это наверное под ним должно быть. Если будет литол прямо на контактной поверхности то имхо щетки механизма останова будут постоянно замкнуты друг на друга. Или я не прав? Подозреваю, что это и произошло.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
