Причина плохого переключения скоростей
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть...ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ!!! Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке...
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
--http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3457
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Не ошибся, может о "лапчатых"?
Нет есть и лепестковые.Но не советую их брать.
Добавлено через 10 минут 43 секунды
Я ещё немного удивился.Когда поставил на 402 валео от 406.оно работает легче чем аналог установленный на 406 двс.Вроде цилиндры и вилки одинаковые.Только.что в разные стороны смотрят. Не знаю чем объяснить.
24,196
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Конкретно-на маленькой корзине невозможно создать нормальное плечо для выжима.Угораздило меня купить наше изделие.Пришлось выкинуть и заняться модернизацией.
SanyaS
4 Янв 2010
46
Не читал всю тему... Но когда поставил новый рычаг переключения скоростей (нижнюю часть) и смазал Литолом полусферу на нём, то скорости стали переключаться как по маслу! Не знаю, честно говоря, от чего такой эффект, но факт на лицо :) Раньше со 2-й на 3-ю, а тем более со 2-й на первую с большим трудом ходила ручка, а теперь - как на иномарке :) Плавно и без усилий. Попробуйте, может поможет! :yes2:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Да уж довёл технику.Я каждые 40 т км меняю масло в коробке(5 ступ)Заливаю через верх,пока не потечёт с заглушки ,так проще,чем с нагнетателем мучится.Затем так же литолом смазываю шар на рычаге.И с такой проблемой как заедание рычага не встречался.
SanyaS
4 Янв 2010
46
Так масло только-только менялось, а проблема так и не была решена. Теперь же совершенно случайно она устранена :) Может и временно - время покажет
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
ГУТ! но не совсем..у 5и ступок болезнь: голодает 5я передача.
уже отписывался в похожих темах, делаю так: лью через кулису, пока из отверстия не посочится, завинчиваю его, доливаю сверхнормы еще грамм 150 где-то, больше не стоит.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-transmission.html
ну и почему это она голодает? почему другие не голодают?
а черт его знает,- но парадокс провереный.
как предположение (мое личное): голодает от того, что масло стекает..увы, но корбочка установливается не так красиво, как рисуется в мануалах, имеет место быть легкий крен назад (но и на свой чертеж гляньте, прикиньте, где контрольное отверстие, а далее на вопрос свой же сами же и ответьте: "чегож остальным передачам не сухо, а пятую подсушивает?").
чего вообще загнался этим вопросом?..да так.....в сетябре 10го перебираться пришлось...при участии выпускника УВАКУ, (совет с небольшим переливом масла его...это был его ответ на мое недоумение, по-поводу степени износа деталей).
по- началу боялся ездить так: лишнее масло это не айс, да и сальники наши.........думал, повыдавливает их к чертям. ан нет...
по ощущениям...легкость и бесшумность в переключении ..исчезли посторонние шумы при езде, имевшие место быть (но тут вилами на воде писано,- может это результат установки новых комплектующих, взамен изношеных).. наездил 18 с небольшим тысяч, юзаю ТАД-17.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Голодает, когда включаеш 5-ю до сотни, после 110км/ч масла хватает.
:) на 4й до 100 а потом 5ю?...........попробую....если не отпустит :smoke:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
тогда с других передач не стекает?
тогда тем более пятой передаче лучше если крен назад есть. тогда уж голодать будут 3я и 4ая передачи.
имхо - это стереотип какой то про масляное голодание 5ой передачи. пришедший к нам с коробки классических вазов. и там и там привод то классический, вот по аналогии один сказал - голодает, а другие повторяют.
я уже не один раз пытаюсь докопаться до причин сего мифа. и пока что мне никто ничего внятного не смог объяснить. "голодает и всё тут", а почему? " говорят так".
если мне кто объяснит чётко мою неправоту буду признателен.
аргументы типа " сильнее изнашивается" не катят. с нашим качеством комплектующих иногда не поможет и заливка маслом под ручку переключения.
да и по темам- сообщений про хреново работающую или шумящую пятую передачу гораздо меньше чем тем про проблемы с 1ой, 2ой, 3ей передачами.
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
эгей! милчеловек! да Вы потише с эмоциями и сарказмом.
мой ник в транслите звучит как "разрушитель легенд"?
.......хорошо, хоть не средневековье: а то на костре еще сожгли бы нафиг.
по- поводу "один сказал, а другие и повторяют" , тоже "ата-та" Вам,- ведь человек взрослый, знаете "на пять" историю легенд и тайн жагуля?- хвала Вам (вообще всегда уважал людей начитаных), НО, я на пророчества и гаражные байки не ссылался, а привел конкретный свой случай.
лить масло всеравно будем по-отдельности.;)
P.S. :)но опять же:)
кто то, по-инструкции, а кто то через кулису. хотя ни где не написано...;)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да никаких эмоций. я само спокойствие и хладнокровие.
на пять её знает только господь бог, на четыре - конструктора, на три-слесаря, все остальные - на два. имхо.
ты же сам написал, что де вилами на воде писано и может это вообще не от количества масла зависит.
ай-яй-яй!
да на здоровье! кто то вон вообще в коробку декстрон льёт... дело сугубо хозяйское.
з.ы. обидеь не хотел.
з.з.ы. так ты мне можешь разъяснить про якобы голодание 5ой передачи при нормально себя чувствующих остальных?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Тоже хотелось бы послушать(прочесть)
Коробки 5ступ конечно воют на холостых,каждая по своему,но некоторым везёт шума почти нет.Из всех причин из за которых приходилось разбирать коробки,только износ вилок.за одно менял большие подшипники,остальное при нормальной эксплуатации не беспокоило.А так до 300 т.км. с промежуточной заменой вкладышей на вилках живут нормально.
