Причина плохого переключения скоростей
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть...ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ!!! Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке...
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
--http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3457
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
если там всё абгемахт - проблема в коробке, в синхронизаторах тех передачь , что плохо втыкаются.
Может уже диск сцепления изношен до предела - тоже буду плохо включаться передачи.
kot26region
8 Сен 2010
111
77
Что интересно, после пробега в 60 тыщь 3, 4, 5 входила аж на ура, а 3 вылетала при легком нажатии (думал ппц третьей), с 1 на вторую норм только на прогретой коробке...
После замены масла все стало туговато, и нормальная работа востанавливалось только после прогрева коробки ( с 3 на 4 и с 4 на 5 без проблем переключаться можно без выжима сцепления)..
Короч вывод-надо подбирать маслице и походу пожиже чем я залил, заливал SINTOIL ТРАНС ТМ-5-18 SAE 85W-90 API GL-5 (аналог ТАД-17)
Мож надо залить SINTOIL ТРАНС ТМ-4-12 SAE 85W-80 API GL-4? Кто что скажит?
Кстати по сцеплению, задолбался каждые пол года менять комплекты цилиндров на Батьковой машине, после очередной замены залил жидкость БСК вместо ДОТ-4 и более 10 лет про сцепление забыл! Себе после замены всех цилиндров сделал тоже самое, и 2 года норм (тфу, тьфу, тьфу)
А ведь старушка наша 24-я Волжара более 20 лет работала на БСК!
vov90
19 Июн 2011
23
17
А чего тут думать - нет жидкости - значит ушла.
1000%
Если видимых подтеканий неи и в салоне её тоже нет - значит рабочий цилиндр сцепления под замену.
1000%
под машиной капли будут - точно рабочий
Не показатель. У меня две недели жидкость вытекала, все под машиной искал. А когда закатил на эстакаду, тогда понял, почему нет подтеканий - с манжеты все лилось на защиту, а там успешно впитывалось в утеплитель :( Так и ездил бы потихоньку, когда на включенной задней из гаража не пропало сцепление и как рванула моя коняжка попом вперед! Слава Богу, обошлось без жертв, выезжать не по прямой. В общем, жареный петушок клюнул :)
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
Aleksey1
8 Авг 2011
Плохо переключаются передачи !!
Помогите советом. У меня газ 3110 с 406 движком , при езде у меня плохо включаются передачи, останавливаюсь глушу машину на 2 -3 минуты потом опять завожу все работает , сцепление поменял , что это может быть?
Re: Плохо переключаются передачи !!
сцепление поменял
Это может быть привод сцепления - вполне возможно, что перепускает один из цилиндров.
Кстати, какое сцепление поставил? Прокачивал привод? Каков ход вилки и педали?
denik545
27 Окт 2010
60
Cтавте сцепление САКС и и забудьте какое масло в коробке, и фообще смешно было читать про цикл восстановления с маслом хадо))) это ВАЩЕ из репертуара фирмы гербалайф)
Радиолюбитель
3 Окт 2009
Всем доброго времени суток. Мож кто подскажет: поменял корзину ,и что получил- при спокойной езде до 2500 об.мин переключение передач отличное.Но стоит "похулиганить" и крутануть на 2-ой или 3-ей передачи до 3500-4000 об.мин, не могу включить высшую передачу- проваливается педаль сцепления. Причина?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
педаль (её выжим) никак не зависит от оборотов двигателя. что значит "проваливается"? опиши поточнее.
Радиолюбитель
3 Окт 2009
Так и я понимаю, что не должно зависить! А оно вон как получается. А "проваливается" как еще описАть точнее? Не выжимает сцепление.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Вот тут интересная инфа по коробкам.
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=171
Цитата: "Гул на всех кроме 4 - подшипник первичного вала
С рождения. Где-то на 3-й тысяче это задолбало и подшипник поставили импортный. Вой остался.
8888888888888 Самый сложный случай ;-(((( У меня было несколько новых коробок с такой проблеМММой. Практически неизлечимо.Но варианты есть. Первое -- задняя часть корпуса , посадочное место под подшипник пром вала (305) ОЧЕНЬ ЧАСТО фрезеровка бывает не по центру а смещена на 1-4 мм !!!!!!! влево !!!!!"
Вот такое вот качество мы имеем. Или нас так имеют? Х.З.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Илюх
25 Авг 2009
858
636
а движок не 402 случаем? и сцепа наверно "на лапках"? просто точно тоже самое было на двух моих машинах с 402 движком. реально педаль проваливалась при высоких оборотах при выжиме! объяснить ни кто не мог. но одна из машин прошла больше 200 000 на одном сцеплении, и ни коим образом не подводило, кроме редких провалов при высоких оборотах.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Constantine
28 Авг 2011
861
394
406 Движок, 5 ступка. Плохо, с трудом включается 1 и 2 передачи, а 3 с хрустом. Что там такое? Верю что есть ответ но 20 страниц лопатить лень.
Как варианты: сама кпп (муфты, синхроны, и т.п.) перепускает главный, течет рабочий, требуется прокачка, нарушена регулировка штока, сломана или погнута вилка... вариантов много, проверяй и исключай неверные.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Обоих...
У мну так было... на цилиндрике стоял какой то уж сильно короткий, а педаль задрата была, и включения не ахти были, когда машину купили, потом регулируемый поставил, порегулял и все ок стало))
