Причина плохого переключения скоростей
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть...ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ!!! Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке...
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
--http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3457
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
RoverX800
30 Май 2011
729
206
"Голодает, когда включаешь 5-ю до сотни, после 110км/ч масла хватает."
Ага. У нас в организации был умник который на первом ТО сказал, что он на обкатке так ездил, Авто сняли с гарантии, а водиле сказали читать мануал к волге.
То что голодает, это миф полный. Главное не перегружать 5-ю, ( У меня сосед на пятой 40 км в час любит ездить - результат такой, коробка прошла 59 т. пятую съело как будто в коробке песок засыпан был, тоже говорит про голодание.)
На служебной разобрали коробку после пробега 356 тыс. только синхроны поменяли ( пятая включалась при 80, скорость не более 110), масло касторол.
mikosta
28 Окт 2010
16
Добрый день! У меня похожие проблемы с КПП, но точного ответа не нашел, пока все прочитал. У меня 406 двиг., кпп 5, сцепление бывший хозяин сказал Крафт, мол новое стоит, но при езде после 2-ой передачи, чтобы переключиться на 3-ю нужно включить нейтраль и слегка ( на 1 см примерно) потянуть рычаг в сторону 4-ой передачи и после этого включить 3-ю, иначе во что-то упирается, а при переключении с 4-ой на 5-ю нужно перейти на нейтраль сдвинуть рычаг в право чуть-чуть назад( также на 1 см примерно) и включить 5-ю. В обратную сторону делается без проблем. Залил присадку ХАДО, чтобы вылечилось, но пока не особо помогает, стала тише работать и мягче, но проблемы не ушли. Можно ли это вылечить безразборным способом? Если нет, то, что может быть. Может масло поенять? Заранее, благодарю за советы.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
mikosta, Перед тем как принять решение о снятии кпп.Открути рукоятку переключения.Осмотри шлицы и штифты.Если есть подозрения на износ,заменить домик с рычагом.При установке домика есть сложности с подпружининым рычажком.
Spolich
25 Мар 2009
Была такая тема! Перебрал коробку, (подшипники , синхронизаторы поменял) Залил полусинтетику areca , правда цифры не помню, но очень жидкое, в магазине даже давать не хотели, говорили для волги не пойдет. Как оказалось еще как пошло! Правда воняет оно не приведи господь!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Это от перегрева - где-то пережаты подшипники.
скорее наверное в масле некоторые компоненты так воняют,
к примеру: хадо-вское трансмисионное масло 80w90 воняет газом, кабудто балон стравили в салон.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а я думаю что отсутствует пыльник на рычане переключения передач (огрызке который в саму коробку входит). у самого после заливки ликви моли запахан в салоне стоял пока я этот пыльник не поставил. почему то на рестайлинговый салон его не ставят...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
родное масло не воняло и без пыльника, поэтому завод экономил.
Со сменой масла, масло пахучее, поставил пыльник, но запах чуток чувствовался, пропал не сразу а постепенно.
mikosta
28 Окт 2010
16
всем спасибо за советы. думаю в сервис заехать, чтобы они посмотрели механизм переключения передач. так-то привык уже так переключать, но потом сделаю! ))))
Добавлено через 17 часов 34 минуты 52 секунды
Приветствую всех! Может вы удивитесь, может нет, но хадо дало результат. 3-яя скорость стала включаться в обычном режиме. Вчера ехал с дачи, включил оычным способом, не поверил, думал может показалось. В городе снова попробывал и о чудо стала включаться. В инструкции по хадо написано цикл восстановления заканчивается после 1500 км пробега. Так, что восстановление ещё не закончено. Я в шоке, честно говоря. Но все равно всем большое спасибо за советы.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
mikosta, у меня от хадо масла + тюбик присадки, произошла ракировка хорошее/плохое поменялись местами.
Вначале до хадо: хорошо включалась 1ая, плохо с трудом 2ая,,
после хадо стало наоборот -1ая плохо, а 2ая легко.
Fisher77
15 Сен 2009
30
67
Всем Здравствуйте. Всё прочитал. Проблемы как у всех 406, 5 кпп: 1-2, 2-1. туго идёт. Завтра измерю ход педали и штока.
Пора менять масло заливал: THK Trans Gipoid 80w-90
(минеральное)
так и не нашёл что лучше и какое минералка или синтетика. Если синтетика то нужно промыть, и вообще я бы хотел промыть а чем промыть и как???
И всё же какое мало залить?
Ещё хочу добавить присадку в кпп может "Хадо" может ещё что, вопос в следующем налить присадку в старое масло поездить немного 200-300км всё слить и залить новое чистое хорошее мало или залить новое масло + присадку???
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
Re: Причина прохого переключения скоростей
увы это практически у всех так. у кого то больше, у кого то меньше (речь о 5-ти ступках). на последних коробках стали ставить на 1 и 2-ой скоростях двойные синхронизаторы, у тебя судя по году должна быть такая, но как говориться не факт.
Тут надо смотреть все факторы. А то информации маловато, какие скорости плохо включаются, как (повышение передачи или понижение).
Если все, на всех режимах безразлично повышение передачи или понижение, то скорее всего сцепа. Если первая вторая при понижении, то это коробка.
У меня самого первая вторая, особенно вторая. Более менее справился с этой бедой переходом на синтетику и очень тщательным промывом коробки от предыдущего масла. До промывки валы крутились с трудом! а после промывки еще и по инерции продолжали крутиться.
В любом случае добиться от наших коробок легкости переключения хотя бы как на жигулях, по моему не реально, про иномарки и вообще молчу.
х.з. Ездил я на жигулях, там передачи у меня отличненько переключались. Неделю назад на 31105 сцепу поменял--тоже идеально переключаться стали)) Сцепление 170 тыщ отходило!! № вилки сломало, и полез, но диск еще ниче визуально, да и корзинкка. Предыдущий водила говорил, что 1-я, 2-я с нови плохо втыкались
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
а 2--1, так это нормально, что плохо вбивается, почти на всех коробках так, и на немецких)
oleshka
2 Май 2011
31
всем привет.у меня вот какая проблема.вчера весь день проездил в пробках по городу.по дороге домой пропало сцепление,1 и 2 поначалу втыкались с трудом на остальные 3 было не переключится.проехав на аварийке пару км отказались включаться и первые две.остановился открыл капот жидкость в бочке сцепления отсутствует,видимых подтеканий нет.залил все потихоньку заработала.сейчас 1 2 и 5 включаются отлична 3 и 4 с большим напрягом.кто что думает поэтому поводу.Спасибо!!!!!!!!:gaz_love:
Piterson
22 Фев 2009
506
975
А чего тут думать - нет жидкости - значит ушла. Если видимых подтеканий неи и в салоне её тоже нет - значит рабочий цилиндр сцепления под замену. Только внимательно поищи подтеки тормозухи в салоне в районе педали сцепления и осмотри главный цилиндр - если никаких следов нету - залей в бачок тормозухи и на стоячей машине покачай сцепой - под машиной капли будут - точно рабочий цилиндр сцепления.
При покупке нового - обрати внимание на диаметр отверстия под штуцер - есть 2 диаментра по-моему (или это у главного?)
Piterson
22 Фев 2009
506
975
у меня когда не стало РЦС тоже плохо втыкались не все. Потом, когда не стало сцепления - плохо втыкались все. Поменя РЦС, прокачай систему и если все опять будет не очень хорошо - надо рыть дальше. Но РЦС то всё равно менять надо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а то что 1 2 и 5 нормально включается,а 3 и 4 с усилием,это тоже из за рабочиго цилиндра сцепления.
разберись сначала с гидроприводом. в конце замерь ход штока рцс. должен быть НЕ МЕНЕЕ 14 мм.
если там всё абгемахт - проблема в коробке, в синхронизаторах тех передачь , что плохо втыкаются.
