Причина плохого переключения скоростей
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть...ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ!!! Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке...
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
--http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3457
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
Рустам86
6 Сен 2010
96
доброго времени суток! у меня такой вопрос: разогнавшись, ставлю на нейтраль, чуть проехав, опять включаю 4 передачу, но она включается с воем. раньше этого не было. другие передачи включаются нормально. что это? пора менять сцепление?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Рустам86
6 Сен 2010
96
:) видать поздно батенька менять... думаю синхронам все.
синхронизаторы отдельно не меняются? полностью коробку менять? извиняюсь за глупые вопросы, не сталкивался с этим))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
во первых это только предположение. более точный диагноз поставит вскрытие.
во вторых это как с зубами - чем дольше тянешь, тем больше потом платишь.
уточни - только включается с воем или работает тоже с воем? синхронизаторы работают только в момент включения передачи, потом они не работают.
Рустам86
6 Сен 2010
96
только при включении. до 50 км/ч нормально, а если выше, едешь на нейтрали, включаешь 4-ю тогда появляется такой звук при включении. пробовал и с перегазовкой, не помогает
Рустам86
6 Сен 2010
96
Рустам86
6 Сен 2010
96
Turgen
4 Фев 2010
Что интересно, после пробега в 60 тыщь 3, 4, 5 входила аж на ура, а 3 вылетала при легком нажатии (думал ппц третьей), с 1 на вторую норм только на прогретой коробке...
После замены масла все стало туговато, и нормальная работа востанавливалось только после прогрева коробки ( с 3 на 4 и с 4 на 5 без проблем переключаться можно без выжима сцепления)..
Короч вывод-надо подбирать маслице и походу пожиже чем я залил, заливал SINTOIL ТРАНС ТМ-5-18 SAE 85W-90 API GL-5 (аналог ТАД-17)
Мож надо залить SINTOIL ТРАНС ТМ-4-12 SAE 85W-80 API GL-4? Кто что скажит?
80 пожиже, конечно, но коробке у тебя явно писец, так что толк от подобных экспериментов сомнительный.
В любом случае, заливать надо то масло, с теми характеристиками, которые рекомендовано производителем автотехники.
elAlexandeR
28 Фев 2010
55
14
31105 до 40 000 пробег коробки
до 20-25 000 пробег сцепления (какое-то мягкое импортное)
за сутки намотал 1000км, к концу поездки заметил что почти вываливается 1я и 2я передача.
масло в коробке и жидкость сцепления еще не проверял.
Есть ли характерная особенность моей проблемы?
П.С. вспомнилась 24 с 4 передачами, там они с особой легкостью переключались.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Скорее всего лопнула пружина фиксатора оси.Открути траверс,опусти коробку(снимать не надо)Спереди с верху, где рычаг вставляется есть крышка на двух болтах м8 под ней три пружинки.Если лопнула,остаток необходимо извлечь.Пружинки продаются.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
итак сцепление новое, новые рабочий и главный цилиндры, ничего не течет и не перепускает, выжим 20мм,диск при выжиме можно прокрутить легко, тронуться можно только на передаче сцепление постоянно включено независимо от педали, заводим при включенной передаче и отпускаем тормоз и начинаем ехать...на нажим сцепы реакции нет,при этом выжимной ходит и как я писАл
НО НА ЗАВЕДЕННОМ двигателе НИ ОДНА передача не включается...какие будут мнения????
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
снял сегодня коробку передач,и сцепление, осмотрел а оно как новое, выжимной в полном порядке,опорный подшипник тоже ....ну все вроде хорошо а не работает, стал очень подробно и тщательно осматривать корзину и...совсем случайно заметил ВОТ ЧТО: ВНУТРИ КОРЗИНЫ ПОД ЛЕПЕСТКАМИ ооказывается есть стопорное кольцо из толстой проволоки,оно сварено по середине и надевалось а затем сваривалось в процессе сборки узла на заводе ВОТ ЭТО КОЛЬЦО И ЛОПНУЛО ПОПОЛАМ!!
само собой попало под лепестки и сцепу вело,вал крутился и передачу не включить.
ХОЧУ ЗАМЕТИТЬ: эту неисправность ОЧЕНЬ ТРУДНО ОПРЕДЕЛИТЬ потому что КОЛЬЦА ПОЧТИ НЕВИДНО и ставится оно далеко не на все модели корзин....так то...короче корзина под замену
