Причина плохого переключения скоростей
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть...ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ!!! Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке...
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
--http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3457
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
olegru71
7 Апр 2011
37
добрый вечер ,проблема такая :плохо включается 1передача на газ 3110 с змз 406 масло в коробке ликви молли ,тормозная жидкость не уходит ,выжим поштоку в порядке 15 мм,и это в добавок не постоянно,и ещё стоя на месте при заведенном двигателе если 1раз включил передачу то потом не отпуская педалисцепления все передачи вкл одним пальцем ?
Добавлено через 10 минут 4 секунды
полковник2, помогите пожалуйста с вышеуказанной проблемой
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
если первая не включается,стоит попробовать включить третюю потом первая включается без проблем.Тут может быть несколько причин.От банального ведения сцепления, подклинивания опорного подшипник,а также первичный вал со вторичным могут конфликтовать в роликах.
Теперь сиди гадай.
olegru71
7 Апр 2011
37
да возможно, но проверить сложно да вот ещё при принудительном втыкании такое ощущение что не довключилось сцепление т.е происходит толчок авто но при этом падения оборотов двигателя нет и если не отпускать педаль сцепления все передачи включаются прекрасно
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Подними немного педаль сцепления.Просто шток немного выкрутить из педали. Посмотри вилку.Может лопнула.Потом уже принимать кардинальные меры если не поможет.
olegru71
7 Апр 2011
37
дамир63, педаль приподнял помогло на 2 дня и опять тоже самое ну а вилку не знаю сегодня темно было я фонарём светил а друг нажимал ход равномерный и как положено 15 мм
Добавлено через 24 минуты 24 секунды
дамир63, и ещё при нагреве педаль сцепления становиться мягкой ,не проваливается ,а просто становится легче
olegru71, По всем симптомам перепускает ГЦС. Сталкивался с подобным, долго менял всякие разные детали привода сцепления. Оказалось проблема в ГЦС. Причем я менял его, но новый оказался с "врожденным" дефектом. Повезло, что удалось убедить магазин - обменял на новый другого производителя.
Кстати, про вилку сцепления - проверить не лишнее. Бывает так, что под точкой опоры вилки продавливается металл и изменяется распределение плеч рычага: муфта не выключает сцепление даже при нормальном ходе толкателя РЦС.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Скажите, все перечисленное относится к Крайслеру? Так понимаю, что коробка практически та же самая и с теми же проблемами?
Добавлено через 56 секунд
Про то, что там другие передаточные числа и первичный вал, знаю.
меняется свободно вилкак или есть какие трудности ?
Просто надо надеть её на шарик опоры - там пружинящие фиксаторы надо завести. Но одновременно с этим надо концы вилки правильно на муфте расположить.
А руку туда не просунуть и подсмотреть можно только через тот самый лючок, через который вилку пихаем.
На 402 было проще... :smoke:
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
