Причина плохого переключения скоростей
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть...ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ!!! Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке...
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
--http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3457
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
Пан
24 Июл 2012
63
Товарищи, приобрел Волгу, 2003 год, 406 двигатель...
в КПП 2я втыкается с хрустом, третью передачу при езде надо держать:( что надо менять и сколько это стоит?:)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Менять или перебирать КПП.Это ты и сам понимаешь.А вот сколько это будет стоить,зависит от твоей изворотливости.Новая 5ст кпп стоит около 20000,а 4х ступка в идеальном состоянии 2000р.Так же за 2т можно и свою перебрать,но тут уже потребуются свои руки.
Пан
24 Июл 2012
63
по ценам на агрегат понятно все, поискать не трудно:) работа агрегатчика 2500, за снятие-установку просят еще столько же, но 8 болтов думаю и сам откручу на яме:)
основной вопрос: какие детали выходят из строя с такими симптомами?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Понадобятся комплект прокладок,подшипники первичного и вторичного вала.Подшипники Пром вала там могут быть разные.Есть с коническим и старые там одинаковые.Вилки переключения.есть со вставками,есть просто чугун.Комплект пружинок фиксаторов осей вилок.Но в любом случае,приобретать всё это лучше после вскрытия,когда уже будет произведена дефектовка.
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Всем привет проблема со 2 передачей с наступлением холодов 2 не включается до того пока машина не сбавит скорость около 30 км в час. Летом 2 выжим помогал теперь не помогает. Лазить больно не хочется можно ли как то вылечить или облегчить подручными средствами?
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
я конечно может чего не понимаю но как это поможет? остальные легко включаются просто вот едеш на 4 тормозиш и хочеш 2 воткнуть и пока до определенной скорости не снизиться движение авто она не включится а если и ва. то надо со всей силы ее туда толкать боюсь сломать. а при маленькой скорости все прекрасно. часто трогаюсь на второй может с этим связано?:)) залито масло зик5 а еще ощущение того что когда по дольше по ездишь скорть при котором 2 включается выше как будто бы.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
попробуй заменить масло на что то менее вязкое. синтетику какую нить.
этот симптом говорит о том, что с прогревом масло разжижается, синхронизатору становится легче продавить масляную плёнку и выровнят скорости валов.
я себе залил ликви моли, синтетику. прекрасно всё включалось и на холодную и на горячую. но на горячую чуть чуть полегче. синхронизаторам легче работать с более жидким маслом.
и ещё совет:
не старайся быстро переключать скорости. это надо делать с небольшой задержкой и плавно, что бы дать время сработать синхронизатору.
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Сейчас посмотрел удается 2 воткнуть при любой скорости для этого нужно выжать счепление и нажать газ отпуская сцепление о она втыкается о чудо но как то жестко втыкается.
Добавлено через 6 минут 26 секунд
болт на целиндре сцепления вывернут до конца а так же обнаружились следы ее подтека целиндра. Нажал на манжету оттуда тормозуха немного вылилась буду следить за уровнем. У данной машины с нуля со второй проблемы были думали разработается
но сейчас более ощутимо стало.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Масло ZIC 80W90 API GL-5, MIL-L-2015E, ZF так и не понял какое оно синтетика или минеральное все в инете посмотрел но конкретно не написано как у других.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
правильно, тем самым ты сам выравниваешь скорости валов, помогаешь синхронизатору.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
кстати быстрое преключение с сопроотивлением -заметно только с первой на вторую. все остальные незаметно с любойскоростью перемещения рычага.
скорее минералка, так как синтетика в основном 75w. говорит о том,что переносит более низкие морозы.. чем 80w(минералка)
Mischa
5 Окт 2012
34
не стал перечитывать все страницы. Может обсуждали уже. Так спрошу. У меня проблема с 1, 2 и задней передачами!! С места 1ая и 2ая включаются с трудом, задняя также. Когда машина в движении - включаются намного легче! Сегодня завёл, пока прогревалась, я попереключал передачи, воще норм включаются, как только прогрелась опят шляпа!!!! Машина 2007 г.в., пробег 49000 км. Не думаю что проблема в самой коробке? Может сцепление??? Подскажите, кто знает! Заранее спасибо!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Подлезь к педали сцепления с ключом на 13.Расконтри гайку на штоке и выкрути немного шток.который уходит в гтц.Педаль поднимется.Если поможет значить сцепление.Может и просто прокачка поможет.Может шток поменять на более длинный.Бывает и под солдатик шайба помогает.Тут надо смотреть конкретно.А кпп в таких случаях редкое явление.
Mischa
5 Окт 2012
34
olegru71
7 Апр 2011
37
добрый вечер ,вот такая же проблема на прогретой машине не включишь первую скорость ,но при этом проблема плавающая иногда включается просто легко ,заметил что педаль то нормальная ,а то становится легкой ,но не проваливается, а просто усилие становится в два раза легче.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Меняйте тупа жидкость, мне это подсказал слечарь который работал в таксопарке, они тоже с жэтим парились, потом поняли - менять чаще жидкость...это первая мера, а потом уже ГРЦ и РЦС
