Прикуриватель
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Мне кажется, то на Газ-3110 прикуриватель расположен крайне неудачно. Крышка пепельницы мешает подключить ФМ-трансивер. А если надо еще и зарядить телефон? Если подключит разветвитель, то нельзя включть 1 и 3 передачу. Вот и решил выходить из положения. Купил прикуриватель от 2109 и кнопку от 2101. Пришел домой и начал мастерить. Сначала увеличил центральную дырку в крышке пепельницы. Чтобы кнопка пролезала. Потом по бокам начал ковырять 2 круглые дырки. Кстати, диаметр 5-рублёвой монеты чуть меньше диаметра дырки под прикуриватель. Очень удобно размечать.
После успешного дыркоковыряния началась примерка. Тут выяснилось, что старая дырка прикуривателя мешает. Поэтому её пришлось выпилить. Вот и все.
Плюс на левый прикуриватель пойдет старый. Плус на правый - от подсветки прикуривателя. А подсветки не на одном не будет. ТАМ никто не ездит и светить, стало быть, некому. Минус у них будет общий и пойдет через кнопку. Тем самым прикуриватели будут отключаемыми.
Ну и фото
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
у меня просто крышка пепельницы обрезана по вертикали, напротив прикупивателя. Зарядка от телефона удачно входит. И пепельница под монетки фунциклирует
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
fraga, не обижайся но мне очень не понравилось твое исполнение. Во первых выглядит жутко не эстетично, во вторых не практично. Все это конечно ИМХО. Все потребителя которые ты будешь подключать так же будут находиться в районе рычага КПП чем и будут тебе мешать. И
Как правило на всех потребителях отключается плюс а не минут. Это еще одна твоя ошибка
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
У меня фмка встаёт как надо и нечего не мешает. А для телефона запасной акумулятор.
Да у меня тоже FM-модулятор встает в место штатного прикуривателя без проблем. Сейчас пойду выгуливать собачку сфоткаю модулятор в штатном месте и вариант моего исполнения тройника
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Вот за это спасибо. Пока весь этот констракшн еще не установлен и все еще можно изменить. Только непонятно, как сделать для каждого прикуривателя октлючаемый плюс. Можно сделать плюс общим, а можно сделать отключаемым только одно гнездо, а второе будет постоянным. Не знаю как лучше.
И еще такой вопрос. Если с прикуривателей я снял лампочки подсветки, от этого хуже не будет?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
fraga, За идею и работу ставлю 5.
А вот как сделал я.
Т.к. я не курю, да и особо ничего не подключаю, то решение нашел такое.
Запитал от стандартного прикуривателя делитель на 3, его положил на полку под бардачком (в месте где вентилятор отопителя), боком (разъемы смотрят на право).
Провод от прикуривателя идет с автомобильным предохранителем (на всякий пожарный), а на панели (где все кнопки, типа обогрев и отопитель), т.к. у меня нет противотуманок, поставил еще 1 кнопку, которая отключает питание. Внешне 1 в 1 как и все, с разницей, что на ней нет обозначений.
Результат.
Бод бардачком лежит коробочка для питания регистратора (пока не приобрел), навигатора и 1 запасной (телефон к примеру). Внешне ничего нигде не видно. При необходимости все обесточивается одной кнопкой на панели.
Для других нужд всегда на месте старый прикуриватель.
P.S. Также в багажнике лежит провод с крокодильчиками и прикуривателем на конце. Через него питаю компрессор для колес (запитываю от АКБ напрямую). Естественно в разрыв + стоит коробочка с предохранителем на 20 ампер. Да и на рыбалке он удобен.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
идея шик!:yes2:
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
За пятерку конешно спасибо. Но это моя первая работа подобного рода.
По поводу вашей переделки. Туда я в будующем хочу поставить Си-Би шку. А еще, если бы я поставил прикуриватели туда, то неудобно было бы переключать песни на ФМке (она без пульта). А для навигатора и регистратора там идеальное место, но у меня их нет.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Эта идея пришла после того, как я потрогал вилку от компрессора, она нагрелась за пару минут.
Да и побоялся, что компрессор на 20 ампер (его указанный максимум) может попалить или оплавить потроха (прикуриватель, проводка на него).
В итоге взял медный провод, 2 крокодильчика, коробочку для предохранителя, прикуриватель. Собрал все вместе и теперь удобно и безопасно подключаю компрессор, а благодаря длинному проводу удобно его таскают вокруг машины.
На рыбалке же, от "рыбацкого" АКБ им запитываю лапочку, или накачиваю матрац для палатки, ну и лодку также качаю не в ручную.
Лень - двигатель прогресса!
fraga, можно его прикрутить снизу полки, или в любое другое место. Смысл не того где делитель лежит, а в том как я это запитал. Чтобы внешне ничего небыло видно.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Собственно вот и обещанные фото. Тройник отключается выключателем с подсветкой.
    138 KB · Просмотры: 206
    120.6 KB · Просмотры: 193
    104.5 KB · Просмотры: 174
    104.6 KB · Просмотры: 179
    96 KB · Просмотры: 169
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Подводишь + к выключателю, а от него хоть последовательно хоть параллельно подключай прикуриватели
Нет, хуже не будет, это вопрос удобства использования
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
-=Серёга=-, а пассажир случайно ногой не снесёт всё это дело?..
Нет. Сам тройник качественно приклеен к нижней полке. А модулятор там живет постоянно и в положении как на последнем фото. За года 2 такого существования проблем с ногами пассажиров еще не возникало
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
    129.5 KB · Просмотры: 56
Хочу предостеречь от ошибки подключения.
С минусом разобрались, теперь с плюсом.
На подсветку прикуривателя питание подается через переменное сопротивление в ЦПС. Если через него попытаться включить нагрузку, возможен перегрев ЦПС и выход его из строя. В гнездо прикуривателя подключают сейчас и переноски, и компрессоры, и регистраторы, не говоря о всевозможных зарядках и ФМках. Эта "розетка" должна выдерживать серьезный ток!!!
Насчет подсветки - вы погорячились. Салон Волги в ночное время весьма темный: попробуйте найти кнопку включения ПТФ... Любой дополнительный источник света будет не лишним. Однако, в полсветке используются лампы накаливания. Они существенно разогреваются. Учитывая, что подсветка включается одновременно с включением габаритных огней и необходимость включения фар даже днем, нетрудно понять, что лампы будут здорово греть металлический колпачек. Рекомендую подыскать им (лампам) светодиодную замену - и греться не будет и электричества меньше потребляют.
