Прикуриватель
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Мне кажется, то на Газ-3110 прикуриватель расположен крайне неудачно. Крышка пепельницы мешает подключить ФМ-трансивер. А если надо еще и зарядить телефон? Если подключит разветвитель, то нельзя включть 1 и 3 передачу. Вот и решил выходить из положения. Купил прикуриватель от 2109 и кнопку от 2101. Пришел домой и начал мастерить. Сначала увеличил центральную дырку в крышке пепельницы. Чтобы кнопка пролезала. Потом по бокам начал ковырять 2 круглые дырки. Кстати, диаметр 5-рублёвой монеты чуть меньше диаметра дырки под прикуриватель. Очень удобно размечать.
После успешного дыркоковыряния началась примерка. Тут выяснилось, что старая дырка прикуривателя мешает. Поэтому её пришлось выпилить. Вот и все.
Плюс на левый прикуриватель пойдет старый. Плус на правый - от подсветки прикуривателя. А подсветки не на одном не будет. ТАМ никто не ездит и светить, стало быть, некому. Минус у них будет общий и пойдет через кнопку. Тем самым прикуриватели будут отключаемыми.
Ну и фото
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
На подсветку прикуривателя питание подается через переменное сопротивление в ЦПС.
Нет. Подсветка подключена параллельно габаритам (правой стороне).
Чуть не забыл.
fraga, сгорит твоя кнопка. :( Либо убирай все прикуриватели (штуки, от которых сигарету поджигаешь) из салона, либо на то гнездо, в которое вставлен прикуриватель, оставляй постоянный плюс толстым проводом, а кнопку ставь на второе гнездо, куда будешь маломощные потребители втыкать. Хотя рано или поздно, кто-нибудь воткнёт прикуриватель не туда. Если он сильно нужен, нужно было два гнезда разной конструкции ставить, они есть длинные и короткие. Оставить короткий, тогда если его в глубокое гнездо воткнуть, он просто не заработает.
Я планирую так:
Всё равно когда-нибудь воткнешь нечто, более мощное. Некоторые вон кофеварки покупают автомобильные, а потом удивляются: почему у меня провода поплавились....
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Блин, тоже кофеварку хочу :) Шутка. А если серьёзно надо что-то с этими пепелками делать. вот поставили на заводе , а половина не курит и место пропадает... видел кучу вариантов но все какие-то не такие
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Эта "розетка" должна выдерживать серьезный ток!!!
и добавлю используемый для отключения переключения выключатель/переключатель должен выдерживать данный ток, желательно с запасом.
у себя сделал прикуриватель отключаемым за счёт реле! кнопка управляющая силовые провода через реле!
в багажнике постоянный плюс брошен 4 квадратами.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Как-то купил автокипятильник, так прикуриватель сгорел сразу - больше этот кипятильник не использовал.
А ни кто не пользует ту розетку под прикуриватель которая находится под рулевой колонкой? Просто мне ни разу не встречался под нее разъем. И на мой взгляд выглядит она по серьезней в плане максимальной нагрузки в отличии от штатной под прикуриватель. Интересно выслушать Ваши мнения.
Немного оффтоп. А вообще всякого рода электрические компрессоры на мой взгляд являются баловством. Задайтесь вопросом, как часто Вы пользуетесь ним. Лично я последний раз пользовался насосом года 2 назад, при условии что каждый день езжу. У самого в багажнике живет еще советский насос системы "рахитик",
работоспособность которого проверяю периодически.
Хоть лень и двигатель прогресса, но вот при первых осадках в виде снега в этом году задумался, что народ совсем обленился сам даже поменять колеса с летних на зимние. Да и когда мы сами последний раз бортировали колеса? Все на шиномонтажках да в автосервисах. Молодое поколение водителей наверное самостоятельно даже не сможет перебортировать колесо:( А раньше 2 монтировочки в руки и вперед :yes2: а ежели слишком прикепело, то уголок с хорошим молоточком в помощь
    104.3 KB · Просмотры: 72
Этот разъем придуман специально для переноски: штатная переноска автомобиля (и только она!) как раз имела под него вилку.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Да я знаю что для переноски. Просто думаю что если подключить ее через провод большего сечения, то и нагрузку можно подключать по серьезнее. Мне интересно как выглядит вилка под данную розетку?
я просто вместо этой розетки подключил обычный прикуриватель. Напильником поработал и всё...
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Я когда маленький был, спросил у отца: "А зачем собственно нужна вон та штучка?" Отец посмотрел на неё, а потом сунул туда палец. И его стукнуло током. Он рассердился и сказал, чтобы я больше про неё не спрашивал.
Спасибо, что просветили.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
хочу добавить по теме некоторые импортные штекеры имеют металлическое кольцо с резьбой которое делает к з в нашем прикуривателе кольцо нужно откруивать и стягивать изолентой
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
я пользуюсь! у меня есть переноска под данный штекер, оч. удобно. переноска вроде как с волгой поставляется- опция :rofl:
А фото можно? Давно хочу увидеть как сие чудо выглядти
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
:haha:
В доках это "разъем для подключения переносной лампы" обзывается, или как то так.
плюсую к фоткам :) А то дырдочка есть, а применения ей нет...
Добавлено через 15 минут 7 секунд
Вопрос - для регистратора нужен был "короткий" прикуриватель, я и заменил, но он хлипкий - т.е. зарядку для телефона или регистратор потянет, а нечто более серьезное по потреблению (типа компрессора) я бы не стал туда втыкать. Для [DEL]"длинных"[/DEL] глубоких (родных) прикуривателей сейчас что-то из устройств выпускается (компрессоры и пр. штуки)?
Quanty
24 Июн 2010
209
159
фотки постараюсь сделать, а вообще пластиковая полусфера диаметром 12 см с небольшой рученькой и крючочком:), длинный провод достает до любой самой отдаленной части волги))) цоколь под лампу 12V стандартный. Выключатель не предусмотрен
12,297
5,600
    30.1 KB · Просмотры: 79
Eugene666
5 Апр 2010
18
Таким вариантом пользуюсь уже давно, далеко тянуться не надо и ноге не мешает. (Прошу прощения за качество - фото на мобильный). Подключены регистратор и радар-детектор.
    86.2 KB · Просмотры: 88
