Прибор давления масла.Газ-3110
igrikn1
23 Мар 2009
22
При заводке холодной стрелка уходит в 6.По мере прогрева до 80 становится как положено около 2.При движении когда обороты 1500-2000 держится на 3.Зато на холостых падает в красный сектор (то есть ниже 2).Правда лампа не горит.Двигатель в норме.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
кондрат, Mobil 2000 полусинтетика, замена раз в 5 000.
Такого нет. При пуске чуть-чуть выше 3 кг. При работе на ХХ чуть выше нижней белой, т.е. не на красной. На оборотах, при езде 3.
igrikn1, Какой пробег? Когда была замена масла? Датчик давления менялся ли?
кондрат
4 Дек 2011
336
147
Пробывал промывать перед заменой масла никаких изменений.Замена примерно раз на 10000 км.Датчики менял.
да ничего ты не сделаешь это масло такое залей минералку и давление будет в норме если тебя так напрягают эти показатели
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
я холодную завожу,давление в районе 6,но не вкрасной зоне,как прогреется опускается чуть ниже 3,думал датчик барахлит,заменил,также...кстати другая волжанка с 402дв,залита минералка,стрелочка всегда почти в одном положении...:drinks:
кондрат
4 Дек 2011
336
147
правильно потомучто оно гуще
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Если смущают показание стрелки, то для успокоения души надо подключить мех. манометр, и сравнить показания. У самого стрелка на пол- шестого на заглушенном, при прогреве в крас. зоне где 0, на прогретую до крас. не доходит. Померял, так и езжу. Масло кастрол полусин.
7,980
3,831
Бред уже заканчивайте нести.На любой,не палёной,полусинтетике давление более стабильно в зависимости от температуры.Потому как свойства масла лучше.А на синтетике ещё стабильнее,если чё.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
pin
19 Фев 2009
208
78
Минералка минералке рознь. Когда в 2008 случился крЫзис, во все служебные волги начали лить минералку лукойл. Итог: через год на двух 406 была капиталка. Может, импортное минеральное масло и лучше, но и оно не решит вопрос завода в -30. В прошлую машинку лил синтетику Mobil1 3000, двигателю очень нравилось. Единственный (и самый важный!) момент - устранить все течи из сальников и уплотнений, иначе на доливке раззоришься.
