При заводке холодной стрелка уходит в 6.По мере прогрева до 80 становится как положено около 2.При движении когда обороты 1500-2000 держится на 3.Зато на холостых падает в красный сектор (то есть ниже 2).Правда лампа не горит.Двигатель в норме.
Полусинтетика.
Пробывал промывать перед заменой масла никаких изменений.Замена примерно раз на 10000 км.Датчики менял.
я холодную завожу,давление в районе 6,но не вкрасной зоне,как прогреется опускается чуть ниже 3,думал датчик барахлит,заменил,также...кстати другая волжанка с 402дв,залита минералка,стрелочка всегда почти в одном положении...![]()
да ничего ты не сделаешь это масло такое залей минералку
Бред уже заканчивайте нести.На любой,не палёной,полусинтетике давление более стабильно в зависимости от температуры.Потому как свойства масла лучше.А на синтетике ещё стабильнее,если чё.правильно потомучто оно гуще
за 3- года на раб. Газели не смогла, наверно мало на дальники ездила.Минералка убьет 406-й!
а 402-й другого и не видел, а в 406-м полусинтетика. А в рабочей было то что-покупали.Артем51, в свою машину тоже минералку
