Прибор давления масла.Газ-3110
igrikn1
23 Мар 2009
22
При заводке холодной стрелка уходит в 6.По мере прогрева до 80 становится как положено около 2.При движении когда обороты 1500-2000 держится на 3.Зато на холостых падает в красный сектор (то есть ниже 2).Правда лампа не горит.Двигатель в норме.
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Перебрал движок. 406. Поставил залил масло п/с Кастрол 10в40. НА холодную показывает 3, покатаешься, падает в красную зону. Замерили на СТО механическим. НА холостых показывает 1. Даешь оборотов примерно 1800, поднимается до 2. Вот и не знаю куда копать теперь. Насос поставил старый. Видимо придется его менять.
7,962
3,816
В прошлую машинку лил синтетику Mobil1 3000, двигателю очень нравилось. Единственный (и самый важный!) момент - устранить все течи из сальников и уплотнений, иначе на доливке раззоришься.
Какое устойчивое заблуждение.Да не течёт на синтетике ничего при нормальных сальниках.В Волгу свою лил сновья и до 140 тыс пробега(до продажи) и ни один сальник не менял.
Horde Forever
14 Июн 2011
17
полностью поддерживаю,в предыдущую волгу(2001г.в. с 406м) заливал Ravenol 5w50 и никаких проблем не было, сейчас езжу на Agip 5w40 машина 2000г.в. пробег 128тыс. без капиталки, и всё нормально) так что не надо так бояться,заливать хорошую синтетику,просто следить за машиной надо
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
это после замены масла или как?
Реакции: vlr
