Приборы 31105 в 3110. Два в одном!Отчет
aladima
5 Окт 2006
122
178
154
Меня просто задолбала подсветка в приборке за номером 382.ххххх своей неравномерностью, "невидимыми" из-за плохо реализованой подсветки стрелок. И я решился на покупку 385-й панели от 31105 изучив предварительно мануал. Оказалось, что установка вместо 382-й проста как грабли, о чем, кстати, говорится и в мануале к ней: они взаимозаменяемы (для любого пихателя)!
Подводный камень один - у панели за номером 382 нет нужды в постоянном плюсе, а в 385-й - есть. Подвел проводочек с предохронов.
Установка по креплению эдентична 382-й. Включил габариты и... при тусклом гаражном освещении появились зеленые цифирки полосочки всякие, два экранчика и... белые яркие СТРЕЛКИ!!! Все красиво равномерно подсвечено. Зеленый свет приятный. И, если в 382-й я цвет подсветки менял, то здеся не буду!
ЗАЖИГАНИЕ! Стрелочки ожили заняв свои предстартовые позиции. Запустилась предстартовая самодиагностика ввиде методично погасаемых ламп (просто иномарка).
СТАРТ! Стрелка тахометра без прыжков заняла положение 750об/мин. Погазовал - стрелка тахометра с иномарошной ленивостью указала заданные обороты и спокойно вернулась обратно! Никаких рывков! И не удивительно - в 385-й приборке стоят ПОШАГОВЫЕ МОТОРЧИКИ в приводах стрелок, а не миллиамперметры!
Недостающие приборы давления масла и вольтметра реализованы в жк экране тахометра. Кстати, переключение режимов показаний может происходить в ручном режиме или автоматически при превышении пороговых-критических параметров с звуковым сопровождением.
Есть и новшества - дополнительные пиктограммы активных электроприборов, открытых дверей/багажника и др. Об этом подробнее.
На кнопках центральной консоли 3110 нет подсветки, а встроенные в них лампы применили для обозначения включенного состояния. БРЕД ПОЛНЫЙ!!!. Новая панель с ее доп лампами (вообще-то диодами) позволяет организовать подсветку кнопок имеющимися в них лампами. Как это реализовать. Вынимаем кнопочки и на колодках обнаруживаем петельки из провода (по одной на каждой) - режем ее по середине. Теперь имеем два отдельных провода: один вход на лампочку - он один, второй - исполнительный выход на прибор - он спарен с проводом уходящим в жгут. К 1-му подключаем плюс от габаритов, а от второго ведем проводок в приборку к соответствующему нужной пиктограмме контакту (см мануал к приборке).
После проделанных мероприятий получаем:
-информативную, хорошо читаемую панель;
-безопасность ночного вождения из-за ненужности "нащупывать" кнопки.
Вот так панель 385-й серии от 31105 убивает 2-х зайцев!
PS: Отдельно указываю, что панели 385-й серии с индексом 70 или 75 после тире подключаются к любой 3110 проводке с установленной 382-й серией и любым ЗМЗ-м двигателем и любой системой питания! Владельцы 38-ой серии (шо с тахом от гены) - не расстраивайтесь - выведите проводок от КЗ или ЭБУ. Эта инфа проверена!!! С индексом 10 и 11 должны тоже подходить - так написано в мануале к ним.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
вот думаю подключить старую приборку и так проверить.
разумно..:)
кстати есть другая тема.. (проблемы подключения приборки но образца) вроде так, думаю правильнее было бы писать там, а то тут флудим получается.))
MISMAS
19 Дек 2010
29
У меня почему-то только вольтметр :( Крайслер евро-2 ( до 2008 ). Это почему так?
asd81
17 Сен 2012
приветствую. не работает тахометр на приборке 385.3801-01. подключился с КЗ через 62к сначала на 11 хр3, затем на 9 хр3. лежит не дергается. подскажите что может быть? горит ABS и EBD/
Газель с щитком 384.3801-01
15,379
8,737
asd81
17 Сен 2012
бесконтактная система зажигания. подключился к к клемме КЗ коммутатора это получается К катушки. выходит если подключаться к 9 хр3, то без сопротивления?
15,379
8,737
Колян89
4 Ноя 2012
72
Доброго всем времени суток, ребята, ткните пожалуйста носом, где мануал по приборке 385.3801-70 качнуть?
Ещё вопрос, как она на 3110 с 402ым мотором, нормально будет работать? А-то в нашеё дыре только её нашёл в магазине и-то без мануала и коробки... :gaz_love:
asd81
17 Сен 2012
установил приборку 385.3801-01 врет спидометр с 1км 300м не доматывает. датчик 6 импульсов. Газель. ещё единожды датчик топлива отказался показывать уровень и зажег лампочку. что посоветуйте?
15,379
8,737
Какую лампочку? На новых приборках лампочку зажигает контроллер приборки исходя из данных уровня.
Соответственно и скорость должен занижать. Может просто поставить датчик на 10 имп.?
asd81
17 Сен 2012
как сказал водила контрольку малого уровня топлива. приборка ведет себя так будто с мозгами. со слов водилы.
Колян89
4 Ноя 2012
72
Люди, выручайте пожалуйста, прочитал всю тему, ответов не нашёл.
1) Подходит ли панелька 385.3801-70 на Волгу с 402ым движком?
2) В колодках надо все провода переставлять местами или же только плюс и массу подать?
3) На дэкстеровском сайте есть распиновка панели с цыфером -10 в конце, она таже что и -70? Или там подругому?
Выручайте, машину разобрал, а подключать очково, вдруг спалю чего... :wall:
15,379
8,737
Колодки должны иметь ту же распиновку, если приборка Владимирская. ...-70 это какая то модификация, уже не помню, скорее всего не все функции есть в отличии от ....-10.
