Приборы 31105 в 3110. Два в одном!Отчет
aladima
5 Окт 2006
122
178
154
Меня просто задолбала подсветка в приборке за номером 382.ххххх своей неравномерностью, "невидимыми" из-за плохо реализованой подсветки стрелок. И я решился на покупку 385-й панели от 31105 изучив предварительно мануал. Оказалось, что установка вместо 382-й проста как грабли, о чем, кстати, говорится и в мануале к ней: они взаимозаменяемы (для любого пихателя)!
Подводный камень один - у панели за номером 382 нет нужды в постоянном плюсе, а в 385-й - есть. Подвел проводочек с предохронов.
Установка по креплению эдентична 382-й. Включил габариты и... при тусклом гаражном освещении появились зеленые цифирки полосочки всякие, два экранчика и... белые яркие СТРЕЛКИ!!! Все красиво равномерно подсвечено. Зеленый свет приятный. И, если в 382-й я цвет подсветки менял, то здеся не буду!
ЗАЖИГАНИЕ! Стрелочки ожили заняв свои предстартовые позиции. Запустилась предстартовая самодиагностика ввиде методично погасаемых ламп (просто иномарка).
СТАРТ! Стрелка тахометра без прыжков заняла положение 750об/мин. Погазовал - стрелка тахометра с иномарошной ленивостью указала заданные обороты и спокойно вернулась обратно! Никаких рывков! И не удивительно - в 385-й приборке стоят ПОШАГОВЫЕ МОТОРЧИКИ в приводах стрелок, а не миллиамперметры!
Недостающие приборы давления масла и вольтметра реализованы в жк экране тахометра. Кстати, переключение режимов показаний может происходить в ручном режиме или автоматически при превышении пороговых-критических параметров с звуковым сопровождением.
Есть и новшества - дополнительные пиктограммы активных электроприборов, открытых дверей/багажника и др. Об этом подробнее.
На кнопках центральной консоли 3110 нет подсветки, а встроенные в них лампы применили для обозначения включенного состояния. БРЕД ПОЛНЫЙ!!!. Новая панель с ее доп лампами (вообще-то диодами) позволяет организовать подсветку кнопок имеющимися в них лампами. Как это реализовать. Вынимаем кнопочки и на колодках обнаруживаем петельки из провода (по одной на каждой) - режем ее по середине. Теперь имеем два отдельных провода: один вход на лампочку - он один, второй - исполнительный выход на прибор - он спарен с проводом уходящим в жгут. К 1-му подключаем плюс от габаритов, а от второго ведем проводок в приборку к соответствующему нужной пиктограмме контакту (см мануал к приборке).
После проделанных мероприятий получаем:
-информативную, хорошо читаемую панель;
-безопасность ночного вождения из-за ненужности "нащупывать" кнопки.
Вот так панель 385-й серии от 31105 убивает 2-х зайцев!
PS: Отдельно указываю, что панели 385-й серии с индексом 70 или 75 после тире подключаются к любой 3110 проводке с установленной 382-й серией и любым ЗМЗ-м двигателем и любой системой питания! Владельцы 38-ой серии (шо с тахом от гены) - не расстраивайтесь - выведите проводок от КЗ или ЭБУ. Эта инфа проверена!!! С индексом 10 и 11 должны тоже подходить - так написано в мануале к ним.
15,368
8,732
Ребята, где вы такие номиналы берете? Если по написаному на резисторах, то получается 18 х 100 = 1,8 кОм, 12 х 100 = 1,2 кОм.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
На сколько я помню на приборке от АвтоПрибор стоят резисторы последовательно 820 Ом (маркировка 821) и параллельно 1,2 кОм (маркировка 122).
Добавлено через 11 часов 41 минуту 31 секунду
1.Приборка радует глаз.Показания приборов-плавно и более точно(так мне кажется).
2 В ночное время вообще-КЛАСС!!!!
Вот и мне казалась она приятной, но после диодного тюнинга с белой подсветкой шкал, красными стрелками и инвертированными ЖК-дисплеями теперь обычная зеленная подсветка кажется примитивной и убогой (на Соболе осталась пока родная).
15,368
8,732
Электроника - наука о контактах: или он есть где не надо, или его нет там где надо :), у тебя похоже второй вариант и как всегда в клемной колодке.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
если это ко мне.То дело не в клемной колодке.У мня уже давно датчик уровня глючил.Стрелка прыгает- туды, сюды. Его чистил,ремонтировал.Но всему конец приходит.Вот наверное уже пришёл.Надоть покупать.
Asstap
8 Фев 2011
26
Купил КП 3110.3801000-90 г. Чебоксары
Двигатель ЗМЗ 406.2
Интересно мнение тех кто такой уже пользуется
Поставил Чебоксарскую.Глючит тахометр,после остановки двигла и запуске через короткий промежуток времени,начинает завышатьпоказания в два раза Если постоит с пол часа и более то всё в норме,В остальном всё гуд,и пищит и все остальные указатели правильно показывают,совпадают с БК
496385290
22 Ноя 2008
45
54
Установил такая же ерунда с тахометром. И еще вопрос. Стрелки должны возвращатся в исходное состояние? А то у меня замирают где были. Из всего не подключил чек и постоянный +. Может быть в этом причина?
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
обязательно
где-то читал , что надо дополнительно (-).Поэтому сразу себе провёл.
при выключенном зажыгании-да
496385290
22 Ноя 2008
45
54
Спасибо :) постоянный + возвращает стрелки в исходное состояние. А вот что с тахометром делать? пишут что на Кз провод кидать через 62 кОм сопротивление
А можно как нибуть добится чтобы с ЭБУ шел нормальный? У меня ЗМЗ 406
приборка универсальная, переключатель в положение ЗМЗ/Штайн.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
aladima, Все круто! А вот разъемы у них одинаковые у 3110 и у этой новой приборки? В магазине мне сказали что надо поять переходник, типа разъем не как у 3110..
Asstap
8 Фев 2011
26
496385290.С ЭБУ сигнал идет правильный,сравнивал по БК.Это именно приборка глючит.Мне кажется что вся засада как раз в её универсальности.Есть предположение что при продолжительной работе в приборке что-то перегревается,и тахометр начинает выдавать показания как для крайслера.Потому что когда ездишь,так сказать,короткими перебежками,тахометр каждый раз при запуске показывает правильно.
Добавлено через 11 минут 53 секунды
Куда его подключить доп (-). На тот жэ разъём где основной?
496385290
22 Ноя 2008
45
54
С минусом то все понятно, полностью убрать заводской и провести + и - от АКБ. С этим нет проблем, сделал, но тахометр, тут проблема не в перегреве. Я сегодня катался на СО КП, все ровно показывает, прям сразу откручиваю ставлю НО КП и все 2000 на холостых, горячий тока движок. Может херня такая из за нагрева движка. Попробовать отключить датчик температуры. Может норм будет, а так я хз честно. Когда постоит машина правильно то показывает правильно. Чую сечет откуда то сигнал и приборка тут не при делах.
Asstap
8 Фев 2011
26
Я с марта катаюсь с этой приборкой и уже помаленьку стал забивать на этот тахометр т.к.есть БК.
1) В приборке отсутствует светодиод обогрева стекла (комплектация такая у -90) Можно ли его туда впаять сместе с обвязкой? (резисторы и стабилизатор) Или лучше просто светодио и провода наружу?
У меня была мысль перепаять рядом стоящий светодиод. Там внутри готовое место,только ничего не впаяно.Никак времени не найду чтоб всю индикацию подкл.
496385290
22 Ноя 2008
45
54
просто так впаивать нельзя, нужна обвязка, она там запитана через всю приборку. Прямого минуса нету. Делаю вывод, что один контакт (который в колодке) оставляем как он и есть, там с ним все норм, прозванивал, а второй, разрезаем дорожку немного и припаиваем туда минус и все будет ГУД:gaz_love:
15,368
8,732
496385290
22 Ноя 2008
45
54
А может в цепи минуса не хватает того самого токоограничивающего резистора? До площадок резистора не пробовал прозванивать?
Пробовал, там 2 места где вообще может связыватся с минусом. Проблемотично с двухстороней на которой мешают разъемы просматривать дорожки. Но думаю что все таки где то стоит транзистор, не думаю что микросхему будут кидать на обычные светодиодные индикаторы. Так бы конечно хотелось сделать как положено. Лучше вместо пониженной впаяли обогрев :D. Если все получится, скажу как сделал. Но проще всего дорожку разрезать и припаять на нее минус. Все в приборки. И если что дорожку можно будет легко востановить:)
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Резистор мощностью рассеивания 1Вт, номиналом в 62кОм (1руб)
Все стрелки / индикаторы работают нормально, после впайки резистора стрелка тахометра не скачет.
496385290
22 Ноя 2008
45
54
Ну ты впаивал на провод идущий с КЗ? Или с ЭБУ? У меня с ЭБУ идет
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
496385290
22 Ноя 2008
45
54
Светодиод на обогрев стекла
Ты спрашивал как, вот что получилось, впаял 2 SMD светодиода рядом, площадка позволяет. Минус на минус, плюс через резистор идет на 12 выход ХР3. Из изменений только разрезать дорожку и припаять минус светодиода на минус приборки
    69.1 KB · Просмотры: 199
