Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,540
ivons
8 Дек 2007
872
419
Просьба к тем кто ставил котел "Северс-М" на волгу с 406 движком. Выложите пожалуйста инструкцию по монтажу. Ту которая была в монтажном комплекте к нему. Мне надо знать состав этого комплекта и место установки этого котла под капотом. А то я купил котел, а монтажный комплект мне достался от газели. Нифига он не подходит)) Выручайте! У нас уже зима, а я пешком хожу)
подогрев.ком - теже инструкции с цветными картинками
Получил ответ, копирую: Фотопримеры расхождений со схемой в рекомендациях по установке не имеют. Предложенная Вами схема тоже работает и ей пользуются в случае когда подогреватель не может протолкнуть ОЖ по схеме предложенной в инструкции.
Более того созвонился с торговым отделом в городе Тюмень, сказали что были иногда обращения по поводу отсутствия циркуляции, переставляли патрубки местами и заработало. Так же в разговоре со мной человек привел пример: в 1ой из 30ти газелей была та же проблема что и у меня, в остальных все работало по схеме изложенной в инструкции.
странно все это, давайте еще раз определимся
холодная жидкость идет из блока в подогреватель (патрубок с клапаном в подогревателе)
нагревается и уже горячая идет в тройник мимо термостата в головку. ТАК?
забор холодной снизу, горячая наверх - это по инструкции!!
Некоторые делают наоборот??? сверху из головки холодный тосол идет в подогреватель и горячий вниз в блок?
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Подведу предварительные итоги.
Подключать подогреватель в данном случае (Северс М) можно как по схеме изложенной в инструкции, так и по альтернативной. Главное - это циркуляция теплой ОЖ. Причем я думаю что проверить на наличие циркуляции лучше с залитой в двигатель и подогреватель дистиллированной водой, (не сливая воду с двигателя, потом просто долить воды) а не дорогим антифризом или тосолом. Если же циркуляции теплой ОЖ нет, то можно поменять патрубки входа/выхода местами и попробовать еще раз. Тем более производитель говорит что это безопасно и подогреватель может работать по двум схемам подключения. Если все работает, то воду сливаем и заливаем ХОРОШУЮ ОЖ.
Ну и всем советую перед установкой подогревателя промыть всю систему охлаждения двигателя, отдельно радиатор печки (так как патрубок идущий на печку был в процессе монтажа разрезан для установки тройника, то я залил в общей сложности через него почти 5литров воды и из выходного патрубка который идет на кран я выдувал воду с ржавчиной, песком и это все находилось в радиаторе печки которому 1 год и как я думал в чистой системе охлаждения.) Иначе вся грязь рано или поздно окажется в подогревателе и повредит нагревательный элемент, что приведет к выходу из строя прибора.
Реакции: Next
artemkaftf
25 Ноя 2009
27
14
Я не читал всю тему - может быть уже боян, но я установил не слева от двигателя возле штанин, а справа т.к по инструкции устанавливать нужно возле штанин (от них такое тепло, что он если не сгорит, то быстро выйдет истроя ) + продавливать должен был печку и доп. электро помпчку - всё это минус.
мой вариант наверное самый оптимальный
    124.8 KB · Просмотры: 217
    66.2 KB · Просмотры: 186
    100.4 KB · Просмотры: 184
    76.5 KB · Просмотры: 185
Реакции: 443
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
сегодня установил подогреватель старт-м на свою ласточку, длилась установка часа 2, больше всего заняла подгонка шлангов по месту. как положено ОЖ идет из отверстия крана в блоке в контур печки.сначала когда посмотрел инструкцию- не понял как ставить тройник в шланг печки, и в каком направлении (в печку, или в двиг) идет ОЖ. но после установки ( направлением в двиг) все встало на свои места. нагревает до 40 - примерно за 10 мин при наружней температуре 3 гр
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Re: Пусковой подогреватель двигателя ГАЗ-63
Друзья, на моём грузовом автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-63 1967 года выпуска в моторном отсеке установлен штатный заводской пусковой подогреватель стенок цилиндров двигателя и моторного масла в нижней части картера двигателя аналогичный пусковому подогревателю двигателя грузового автомобиля ГАЗ-51! Подогреватель укреплён с правой стороны двигателя!
Подогреватель предназначен для подготовки холодного двигателя к пуску при низкой температуре воздуха! Пусковой подогреватель обеспечивает надёжный пуск двигателя, который длительное время находился на морозе! С помощью подогревателя производится подогрев воды или низкозамерзающей жидкости в системе охлаждения двигателя, моторного масла в его картере и частично карбюратора и впускной трубы!
№ поз. № детали Наименование детали
13 060-149645 Шланг трубы пускового подогревателя
2 201457-П8 Болт М8-6gх22
3 250765-П8 Гайка М8х1,25х32
15 252005-П2 Шайба 8
252135-П2 Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75
14 252155-П2 Шайба 8Л ОСТ 37.001.115-75
7 296497-П Пробка специальная. 1М18Х1,5Х12 наливной трубы котла пускового подогревателя
9 297575-П8 Шплинт хомутика
10 297580-П8 Пряжка хомута
11 297586-П8 Лента стяжная хомутиков для шлангов
16 51-1015010-Г Котел пускового подогревателя в сборе
6 51-1015064 Прокладка пробки наливной трубы пускового подогревателя
17 51-1015070-Г Кронштейн котла пускового подогревателя в сборе
1 51-1015078-Б Труба котла пускового подогревателя подводящая
8 51-1015080-Б Труба котла пускового подогревателя отводящая
12 51-1015085-Б Штуцер пускового подогревателя нижний в сборе
4 51-1015087 Крышка жаровой трубы котла пускового подогревателя в сборе
5 51-1015102-В Лампа пускового подогревателя в сборе
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
artemkaftf, предпусковик продавливает ОЖ через двиг, а не через печку( да , в печку тоже идет но не много) схему твоего подключения я че то не понял.
до штанов там далеко
pin
19 Фев 2009
208
78
+ остается вопрос с замерзшей коробкой, мостом, и брррр салоном. Все равно прогревать.
ИМХО основная функция подогревателя - помочь запустить двигатель. Остальное - от лукавого:yes4: Тоже собираюсь себе на крыску в этом году поставить. Нашел в фирменном магазине ГДМ. Цена вопроса около 3500 руб. В мануале сказано, что стоит температурная релюшка, думаю, можно и на всю ночь оставлять, надо только надежную защищенную розетку поставить.
Добавлено через 4 часа 53 минуты 6 секунд
Зашел сейчас в магаз приобрести сей чудный агрегат, а они там двух видов - пластиковые и алюминиевые, причем вторые дороже. Поинтересовался у продавца-консультанта, молоденького парнишки, а в чем, мол, разница, кроме цены. Он ответил, не очень уверенно, что у алюминиевые лучше, что называется "по жизни": качество сборки и надежность выше. А что думают уважаемые форумчане по этому поводу? ;)
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
pin, Название подогревателя озвучьте пожалуйста, марку.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
zheka, Поясни откуда идет забор ОЖ, и куда горячая поступает. Как я понял у тебя подключено по штатной схеме и циркуляция есть.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
так точно! циркуляция идет: отверстие краника в блоке- танчик печки- малый контур- отверстие краника в блоке, т. е. не через печку а в головку блока. когда немного прогревается ОЖ чуствуется что ОЖ идет через патрубки малого контура.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Оказалось коротковат провод от подогревателя, мне хотелось чтобы вилка выходила из под капота со стороны ВУТ или левой фары(по ходу движения), хватило только до середины радиатора.
Вообще интересно кто где выводит провод из под капота.
artemkaftf
25 Ноя 2009
27
14
artemkaftfсхему твоего подключения я че то не понял.
сделаю дублЪ с пояснением :)
40-60 минут при температуре от -27 до -37 по приборам показывает от 35 до 40 градусов Ож
но если трогать рукой головку темпер около 45 минимум
    130.1 KB · Просмотры: 203
    136.6 KB · Просмотры: 181
    96.2 KB · Просмотры: 155
    133.5 KB · Просмотры: 151
    76.1 KB · Просмотры: 145
    104.2 KB · Просмотры: 138
    89.3 KB · Просмотры: 137
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
artemkaftf, синие стрелки не оттуда идут. должны идти из помпы. т.к холодная ОЖ внизу, а горячая- вверху!
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
ну а подключение тоже верное.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
только шланг мне кажется длинноват( дольше будет греться, я думаю)
dude
1 Окт 2009
405
179
поставил вчера предпусковой Северс-М , только не смог открутить кран с блока , подсоеденил в разрез шланга идущего от блока к крану печки. Сегодня проверил отлично работает:whistle2:
dude
1 Окт 2009
405
179
получается что теплая жидкость с верху и при повышении температуры циркуляция должна снижаться, я прогревал до 50 градусов где то, потом отключил
