Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,540
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а я включаю по приезду на работу сразу на горячий двигатель и держу включенным все 8мь часов, машина не нагревается она не остывает менее чем 45-50:haha:
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
КАААААААААК?????
как скрутить краник сливной на 402 ???
бл******* руки сломал!
сворачивается ключ по этому сраному квадратику... ключ больше 14х17 туда не входит...
ё*** коллектор снимать чтоли ? ...
Тартарен
5 Фев 2011
2,021
881
443
21 Мар 2009
3,937
1,971
595
Наверно нужно взять газовый ключ как у сантехников, обхватить им кран и пытаться сорвать.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Там есть нюанс, если работаем из под капота, то мы не видим как ключ надевается на квадратик и зачастую он с него соскальзывает. Но если попасть...
А лучше конечно это делать из ямы.:yes2:
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
извиняюсь за мат.. эмоции (((
Мне очень не хотелось этого, нашел другой вариант, кран на месте. Но если придется выкручивать придется коллектор снимать.:(
ради интереса... какой вариант?:)
хе хе.. неее... забегая вперед, коллектор не всегда нужно снимать )))
там вся и проблема в том что туда ниче не влазит кроме короткого ключа)))
а у меня к тому же еще и укосина есть! чуть руки не сломал вчера пока там возился...
видим... видим... блин)) это надо было видеть:rofl::rofl::rofl:
вниз головой под капотом... тока ноги торчали... не преувеличиваю)))
только толку от этого нет... кран латунный, грани сварачиваются очень быстро даже без большого рычага...
так а как7 там же снизу трубы торчат и блок к низу шире... чет помоему один фиг не подлезешь...
ну я его победил... при помощи "специнструмента"...
кому интересно, краткий мануал...
две отвертки, пинцет, переноска, тёплый комбинизон, какая-то мать, и самое главное borodok))) ну если такого дифицита нет, то можно просто отвертку "сильную" должно получиться )))
пинцет нужен для того чтобы краник сохранить. если пофиг то хватит одной\двух оверток))
к сути)
после 4х часов безрезультатных попыток скрутить краник за квадратик, решено было пойти вабанк.
лезем головой в промежуток ориентировочно между радиатором и генератором, под "носик" воздухана... и смотрим с переноской в щель между выпускным коллектором основным и пятачком) но это канает только если краник стоит под нужным углом...
отвертками отжимаем шайбу краника, пинцетом вытаскиваем штифт, и... собственно вместо потрахов краника вставляем "лом" отвертку или все тот же borodok и заламываем... может отломиться кстати краник.. так что аккуратненько... и вуаля... коллектор на месте... штаны на месте..укосину спиливать тоже не пришлось ))) краник снят... :drinks:
а подключил наизнанку от рекомендации производителя которая в монтажном комплекте, а именно вход подогреваеля с помпы (верхняя точка) выход - краник (нижняя точка)...
получилось забор холодной снизу и подача нагретой вверх...собственно как они и советуют в разделе "самостоятельная установка"
сами себе противоречат?
443
21 Мар 2009
3,937
1,971
595
Как подключил, так и надо ставить.
Добавлено через 58 секунд
У меня тоже есть, вещь!:yes2::rofl::haha:
казя
24 Окт 2010
53
14
КАААААААААК?????
__________________
-=IN GAZ WE TRUST=-
Попробуй взять разводной ключ зажми краник чтобы ключ стоял перпендикулярно блоку, с другого конца ключа есть отверстие вставляешь усилитель и откручиваешь кран, есть такой опыт.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
а по моему имеет смысл купить на разборке иномарочной б\у ВЕББАСТО с таймером и адаптировать к Вольге ........и не каких тебе проводов и розеток:stop::stop::stop:
ВЕБАСТО и иже с ними - прибамбасы конечно прикольные. Один минус - работают от аккумулятора
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,971
595
казя
24 Окт 2010
53
14
У товарища бинар на грузовике, двиг разогрет, но акб усажен (старый был), но все же...
минус есть разряжен акб.А если посмотреть с другой стороны ,заводиш в -30,ну естественно без подогрева и что получается:все зазоры в ЦПГ зажаты,заводиш ,надрывается АКБ,стартер,проводка и т.д.Завелся,обороты 1500 а то и больше и все считай на сухую,как же там все дерется,какое бешеное трение,износ и т.д.расход бензина и вот если сравнить одно с другим в какой же стороне будет минус а в какой плюс?????
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Правильно.
Раньше считали, такой пуск равен по износу пробегу в 700 км.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Но потребляет очень мало энергии:
...... Таблица характеристик предпусковых подогреватели Webasto для легковых автомобилей
Thermo Top E Thermo Top С/Р
Отопительная мощность, кВт* 4,0 5,0
Номинальное напряжение, В 12
Топливо бензин или дизельное
Расход топлива
(безин/дизель), л/ч* 0,57/0,47 0,67/0,59
Потребляемая мощность, Вт* 22** 32**
Объёмный поток циркуляционного насоса, л/ч
(при противодавлении бар:) 500 (0,14) 500 (0,1)
Габариты отопителя, мм
(дл. х шир. х выс.) 235 х 106 х 168 235 х 106 х 168
Вес с топливным насосом, кг 3,2 3,2
максимум потребляет 32 Вт.
Добавлено через 27 минут 42 секунды
Есть вот такие электроподогреватели.
Вставляются непосредственно в блок цилиндров.
http://podogreva.net/page28/
Cvema
22 Ноя 2010
Здравствуйте, у меня волга с двигателем крайслер донс.Установил предпусковой подогрев по инструкции,что шла с котлом.В патрубок который идет из расширительного бочка на другую сторону двигателя, куда не понятно.Подогрев рабочий, патрубок на выходе кипяток, но машина заводится с трудом и медленно набирает температуру.Такое ощущение, что подогрев не нагревает движок.Проверить на ощупь движок нет возможности, нигде не подлезешь. Есть сомнение, что подсоединил не туда...:help:
Perovam1984
12 Ноя 2011
21
Зачем все эти заморочки?Я от -20 и ниже беру пояльную лампу (0,5л.) и грею впускной коллектор.После минуты прогревания,завожу в любой мороз,даже если ак-р.толком не заряжен(кстати домой я его не заношу.)Дв 402.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Perovam1984, за тем чтоб не бегать с этой паяльной лампой по морозу, пытаясь ее раскочегарить , а потом не лезть под капот чтоб нагреть коллектор.а просто воткнул вилку в розетку ( в моем случает включил рубильник в доме) и через 1 час в -30 температура двигателя около 50 гр. и заводится без проблем
