Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,540
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Мой скромный опыт:
- отрезок трубы Ф80-120мм;
- один конец трубы - со стороны переда авто по низу под двигатель;
- паяльную лампу, а лучше газовую горелку (газ от пропанового баллона через редуктор);
- горелку (паяльную лампу) направить в трубу таким образом, чтобы с противоположного конца трубы (под двигателем) выходил горячий воздух (но не пламя!) - регулируется глубиной подачи горелки в трубу.
Быстро прогревается горячим воздухом все подкапотное пространство, в т.ч. двигатель.
Трубу можно установить на подставках на необходимом расстоянии от земли любым удобным способом.
alex.h
15 Сен 2008
58
29
про бензогенератор могу сказать-вещь нужная Стоит5-6тыс.мощность0.7-1.0квт.Есть подзаряд АКБ током 2.5А. Особенно за городом,в отрыве от базы незаменима
а можно про бензогенератор подробнее? это нечто под капот, или обычный переносной генератор?
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Касаемо установки электроподогревателя и использования внешнего энергоисточника:
1. Все-таки 220 вольт есть 220 вольт! - в случае нештатной ситуации проблемы очень серьезные могут быть...
2. Поэтому, и не только, лучше использовать 12 вольт (12-14) постоянного тока от внешнего источника в 220 вольт через трансформатор (через зарядное устройство, например).
Плюсы: - электоробезопаснее;
- подзарядка аккумулятора и запитка бортовой сети от внешнего источника;
Минус: - нагревательный элемент подогревателя должен быть под рабочее напряжение 12 вольт (а не 220).
3. Подогреватель врезать в ветвь подачи охлаждающей жидкости в радиатор отопителя салона возле помпы, закрепить на левом крыле возле аккумулятора. В эту же ветвь врезать центробежный электронасос (например с Газели) для принудительной циркуляции охлаждающей жидкости - в этом случае подогреватель может располагаться на любой относительной высоте в подкапотном пространстве. Кроме этого насос и в других случаях способствует более качественному обогреву салона.
4. После выполнения пп.2-3 (или одновременно) можно решить и проблему подогрева масла, разместив в поддоне картера небольшую петлю для циркуляции охлаждающей жидкости.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Отойдя от темы. На севере (армия, заполярье) Стояла очень простая схема подогрева двигателей. balest про лампу рассказал, здесь принцип тот же, но вместо лампы самолетный двигатель (турбина) и разводка вкопанных труб и сопла вверх на поддоны машин, по стоянке, обогрев 30 машин одновременно.
Температура газов турбины от 1500 до 2500 градусов в зависимости от оборотов, без форсажа :)
Все подогревы давно изобретены, на Вольво даже легковых использовали котлы подогрева, как и на армейской технике, не спорю, за этой штукой нужно следить и знать, как она работает, чтобы пожар не устроить, но лучше котла ещё нечего не изобрели по времени подогрева и автономности. Существую нормальные импортные системы работающие на бензо, дизельных котлах, они и просты и надёжны ( как автономки у дальнобоев) и греют они и масло и тосол, а смысла греть тосол и не греть масло, нет вообще, износ двигателя и сложности с пуском не от температуры тосола, а от густоты масла, и как бы двигатель не был заморожен, если нормальная система зажигания и питания, при хорошей скорости вращения стартером, он заведётся.
exulans
8 Янв 2009
55
86
Люди!!!Не изобретайте велосипед, норвеги (DEFA) более 40 лет уже выпускают подогреватели на 220В!!!Они то как никто понимают в низких температурах и безопасности... Есть нагревателии в шланги,и в блок цилиндров,подогреватели масла и накладные.Есть так же подогреватели салона, таймеры и т.д. Есть русские аналоги.Недорогие.Спалите нахрен своими самопальными нагревателями от самовара свои машины.Не пойму так же замороченности по поводу питания обогревателя от 12В.Масло или бензин одинаково вспыхнут при коротком 12В сети и сети на 220В.Провода вообще горят как бикфордов шнур и при 12В и 380В если отсутствует отсечка.
Я к чему - волговод и так в среднем человек не богатый, но уверенный и крепкий.Купите и поставте себе какой нибудь недорогой ППП. Не экономьте на безопасности.Немного картинок:
    3.8 KB · Просмотры: 137
    7.1 KB · Просмотры: 144
    2.7 KB · Просмотры: 114
    3.7 KB · Просмотры: 125
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
У меня стоит электрообогреватель на 220В. Эта зима будет третьей как я его буду использовать. В подогревателе установлена биметаллическая пластина, которая отключает питание подогревателя при достижении температуры входящей жидкости в 40гр. Очень удобно. Вечером приехал домой, воткнул, утром на работе удлинитель размотал и опять на подогреве. Раньше, до установки подогревателя, бывало тосол в печке замерзал и оттаивал только минут через 30-40, а до работы на машине минут 20 :). Чтоб не было стеба, морозы в среднем 32-45 ниже нуля, хоть держатся неделю, раза по три за зиму, но беспокойство доставляют. А так в основном -18 -25
Alligator
20 Окт 2009
Аналогично. Единственное я использую таймер розетку...ставлю за час до выезда. Прихожу, двиг уже теплый...
Стоит у меня штатовский подогреватель Хотстарт, работает как часы. У него встроенное термореле которое не дает перегреваться подогревателю. Попробую фото его закрепить.
    23.5 KB · Просмотры: 162
Миколай
2 Июл 2009
29
15
Нет, нет, действительная классная вещь, тоже купил, заводской со всеми причиндалы и стоит 1600р. всё написано нарисовано класс, ненадо искать токаря стоять на коленях, не просто супер подогрев классный и с терморегулятором, вот.
exulans
8 Янв 2009
55
86
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Фото установки электроподогрева на авто 3110/406i. Только фотки полностью подключенного подогревателя нет.
    55.5 KB · Просмотры: 172
    68 KB · Просмотры: 142
    65.3 KB · Просмотры: 135
    44.7 KB · Просмотры: 132
    51.3 KB · Просмотры: 150
    58.8 KB · Просмотры: 136
    62.2 KB · Просмотры: 159
direktorov1989
16 Окт 2009
вот вопрос стоит ли ставить себе или нет . У меня волга 31029 , 402 движок , температура зимой не опускается ниже -25 , редко бывает 30 , в основном 20 с хвостиком ... У предыдущего хозяина вроде заводилась нормально зимой ...
Baklazhan
3 Ноя 2009
20
12
Стоит у меня такой предпусковой подогреватель, замечательная вещь! В минус 37 на личной машине на работу приезжаю только я, остальные служебки, которые в теплом боксе стоят. Заводилась и в -42)))
Стоянка машины в 10 метрах от дома, а рядом с машиной ж\б слолб ))) ну и получается из щели балкона на 3м этаже протянут этот провод к столбу.
До -25 им не пользуюсь, т.к. машина спокойно заводится и без оного, а ниже (что у нас не редкость) включаю его, 1 часа хватает вполне.
Заметил одну интересную особенность - при использовании около 30 минут (-22 на градуснике) машина начала выпендриваться - завелась только с 5ой!!! попытки, на следующий день (-25 по градуснику) без подогрева, с первого раза завел. Думаю то что прогретая ОЖ не полностью за это время доходит до всех датчиков температуры и от этого у мозгов начинает сносить крышу потихоньку. Когда ставил на 1 час, то завелась моментально. Хотя может дело и в другом.
Alligator
20 Окт 2009
Не, как раз из за разности показаний датчиков. У тебя видимо очень близко врезан выход с котла с датчиком температуры. Лечить можно либо переделав выход, либо заменой термореле подогрева на более щадящую температуру, либо улучшением циркуляции, либо просто забить на это дело:) делать паузу перед пуском...минут 5-8...тогда пуск будет с первого раза.
Вот кстати есть комплект _http://podogreva.net/page8 - "Хотстарт", у кого новая машинка, поскольку нужен хороший поддон чтоб пластину нормально приклеить: подогрев ОЖ на 2кВт, пластина на поддон картера 250 Вт и все это включается через таймер-розетку. Время прогрева меньше, масло теплое...с "мозгами" на пуск все нормально (нет большой разности в показаниях датчиков)
    73 KB · Просмотры: 161
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А есть что-то автономное, не от 220?
Заскочи, где про 402 двиг перетирают, там я в теме подогрева файлик
пульнул с описанием одного хитрого обогревателя и вопрос задал. Тож эта тема интересует, чтобы ездить круглогодично и греть без электричества.
