Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,540
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Уважаемые господа Волговоды Куда этот подогрев можно еще установить на 402 минуя только сливной краник Никак к нему подлезть немогу да и есть опасения что обломаю там все если и подлезу вот и думаю как еще можно подключить
Машина какая? Волга: сними воздухан и открывается достаточно места чтобы снять кран с блока и вкрутить вместо него штуцер. При такой установке греется не только блок, но и в салон немного перепадает. Если брать с радиатора, то круг циркуляции большой получается.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
ползая по сети наткнулся на забавное чудо наших узкоглазых друзей - http://ekb.tiu.ru/p52240090-predpuskovoj-podogrevatel-lunfej.html.. у кого есть информация по подогревателям Лунфей? цена уж больно привлекательна+встроенная помпа.. меня интересует с профессиональной точки зрения - как аналог штатным котлам..
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
aut
13 Июн 2011
432
77
BADUM, а чем ты диаметр мерил? Если линейкой, то это Ф= 1'. Если это реальный токарь, а не космонавт, то принеси ему пробку и никакого шага ему не надою
BADUM
8 Апр 2015
20
размер нашел на форуме. что бы принести пробку надобно её выкрутить и слить тосол, а значит поставить авто на прикол. В нашем колхозе пробок не продают к ним. Есть вариант заказать в магазе, подождать, привезут - потратить время и деньги. а потом отдать токорю:rolleyes: просто хотелось упростить задачу.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Может в разделе Крайслера есть готовый ответ?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47434
тему эту и не только эту читал, но вопрос пока открытый:smoke:
BADUM
8 Апр 2015
20
BADUM, на блоке разве не кран стоит?
нет. пробка. говорят от УМЗ кран подходит если пипку отпилить
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Или ссылку дай на форум или уточни сам размер. Цифра в дюймах не бъется.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=59425
пост номер 12
aut
13 Июн 2011
432
77
BADUM, Есть два варианта. 1). Пробка у тебя Ф 1'3/8(1 дюйм с 3/8), резьба дюймовая, естественно. 2).Выкрутить пробку, измерить диаметр штангелем, желательно до второго знака. На листе бумаги, предварительно мазнув краской по резьбе пробки, прокатать ее так, что бы остался более- менее отчетливый след ниток резьбы. Пробку ставишь на место, а бумагу с размерами и отпечатком вместе с пузырем несешь токарю. Повторяю, если это токарь, а не мерчендайзер, ему этого будет достаточно.
BADUM
8 Апр 2015
20
Токарь хороший! Мы с ним токарный станок собрали. Спасибо за совет! Так и сделаю.
aut
13 Июн 2011
432
77
12,295
5,589
Когда-то давно. в 2006 купил Томский или Тюменский, не помню.
Ставился между блоком и термостатом.
Вход от сливного крана, выход через тройник отверстие датчика температуры.
Года три стоял, иногда пользовался.
Потом снял по независимым от его состояния причинам. Буду на днях ставить на новую.
Юра 3110
22 Дек 2009
97
Тройник
Вечер Добрый!Знающие подскажите размер тройника переходного от подогревателя Старт-М,для 406дв.Или ткните на ссылку.
