Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,540
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Во) Качество говёнское - на телефон фоткал.
nickm, надумаешь резьбу под переходник прогнать- заезжай, метчик есть))
    61.3 KB · Просмотры: 47
    91.1 KB · Просмотры: 49
    97 KB · Просмотры: 51
    109.4 KB · Просмотры: 46
    103.8 KB · Просмотры: 48
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Да, на фото с лонжероном - второе отверстие я сверлил, т.к. изначально он ставиться в первое никак не хотел. В итоге, когда снял радиатор и переставил сам подогреватель в другое место на кронштейне - успешно поставил
Pypec
11 Июл 2011
544
297
вот мой подогрев в работе, собрал за пару часов, и пару часов на установку! все из подручных материалов, кроме тэна , тэн на 1.2 квт. за 10мин работы двигло уже было на моей газельки теплое. при минус где то 10 градусов. вот ссылка зацени народ http://www.youtube.com/watch?v=TwTdsBnH-Ho
Для корпуса использованы только типовые сантехнические детали, или для вкручивания ТЭНа пришлось подбирать стороннюю гайку?
ТЭН с термостатом или без?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
подогрев включается при -28 и ниже!до этого значения машина должна заводится без проблем!
По паспорту подогревать надо с минус 10.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Машину, при большом желании, можно завести и в -35, тут вопрос в целесообразности такого пуска. Очень холодный металл без змазки внезапно принимает на себя хорошую таку порцию тепла (в цилиндрах ведь горит топливо, а масло ещё очень густое, чтобы свои функции выполнять), да и греть надо минимум полчаса. Если 406 жрёт на ХХ около 1,6-1,7 литра, то можно сказать за полчаса прогрева уйдёт то же колическтво (обороты-то повышены). А это не меньше 40 рублей. Т.е. полуторакиловаттный подогреватель за эти деньги может работать порядка 7 часов (если взять 4 рубля киловатт энергии, поправьте, если ошибаюсь). Вот и получается, что час прогрева электричеством (6 рублей) выгоднее получаса прогрева заведённым двигателем. Без износа, без нервов на запуск, без убийства стартера. Думаю, в совокупности, 2,5 тысячи на подогреватель - вполне оправданы.
br555
14 Фев 2009
869
388
Это где цены такие? Последнюю цену которую слышал менее двух рублей была. Хотя если греть в гараже, то у гаражного общества как раз примерно такие цены.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
br555
14 Фев 2009
869
388
в каком паспорте?
Да не важно в каком, если есть возможность, лучше нагреть именно предпусковым подогревателем. Во многих странах европы вообще запрещено прогревать двигатель на холостом ходу во дворе, надеюсь скоро и у нас так будет, но только бы и условия для исполнения этого закона в начале предусмотрели, так же как в европе.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Часто в ентих европах по -20 -30 неделями бывает? Да и Европа, понятие растяжимое - это и Екатеринбург, Казань, Москва (+ куча городов России), Финляндия и Англия и Франция.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
современный двс можно и не прогревать.а как заработал устойчиво ехать.
проскакивало тут, что это из-за экологических норм, а не из-за фич ДВС. Учитывая их уменьшенную ремонтопригодность... не для наших широт - это точно. Да и автопроизводителям выгодно - лет 3-5 отъездил, меняй авто.
Да и авто - у знакомого был логан, сейчас опель астра - фиг с два они на ХХ салон печкой прогревают, только в дороге и по другим авто подобная проблема.
br555
14 Фев 2009
869
388
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Валерий_3110, с выхода подогревателя шланг подключен к самому низу двигателя (бывший сливной краник), а на вход подогревателя - с датчика температуры ОЖ через переходник (рядом с термостатом)
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Можно. И Вас можно без разминки заставить силовые упражнения выполнять. Вопрос в целесообразности.
Alligator
20 Окт 2009
Я себе поставил такой же сегодня выявил небольшой косячек, грел 1 час температура по БК +40 на улице -25 стал заводить чихает стреляет, крутит бодро не заводится :( вышел сдернул фишку с датчика температуры сразу завелась :). Получается смесь обедняется сильно, когда грел подольше прогревается и ГБЦ и ресивер заводилась без танцев с бубнами.
Это у многих так с Северсом поскольку он кипятит антифриз в своей маленькой колбе и работает по принципу закипел-выплеснул. В результате на выходе у датчика пятно кипятка, разность показаний датчиков подготовки смеси большая, отсюда в первые минуты хрен запустишь. Надо подождать минут 10 пока более менее показания сбалансируются. А лучше ставить американца вот этого , он не кипятит поскольку большая колба, в 2 раза больше чем у северса при тех же размерах, и патрубки шире на 2 мм. С ним таких глюков нет. Плюс у него термостат современный на +60С больше по новым регламентам на новые движки не надо, да и экономия электричесва с ним, что немаловажно. Стоит правда дороже. :)
t35
18 Сен 2012
19
Подогрев двигателя...
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста.
Проблемка следующая, подогрев не греет двигатель, точнее сам греется, а блок холодный. В прошлом году работал нормально, грел быстро. А тут по началу зимы внезаптно перестал греть.
Грею "котлом", двиг 402, менял летом патрубки, прокладку гбц.
Кто что может посоветовать?..
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Re: Подогрев двигателя...
тосол п-пробуй смени,но прежде чем менять жмакай патрубки на подогреватель которые идут,или щас пробни,была такая ересь,завоздушивало.
еще как вариант открути его от креплений к машине по-переварачивай в руках и патрубки опять-же жмакай.
