Предпусковой подогреватель.
гром33
25 Июн 2010
43
11
Друзья, установил предпусковой подогреватель двигателя на крайслер, от сети 220в, но моя радость была омрачена... Дело в том, что двигатель при подогреве подогревателем отказывается запускаться, пробовал греть 20, 30, 40 минут, ситуация не меняется. Оставлял в сервисе на ночь, утром диагност запускал, не запустил, и ничего вразумительного объяснить не смог, всё работает в штатном режиме говорит, а почему не запускается не знаю говорит. После отключения подогрева минут через 20, т.е. когда двигатель остынет, запускается без проблем! Ребята подскажите, может кто сталкивался с подобным "чудом"? Какие будут мысли? :gaz_love:
15,300
8,692
отводящий патрубок от подогревателя нужно присоединить как можно дальше от ДТОЖ, себе я его врезал в патрубок, идущий от ГБЦ к радиатору печки.
__________________
Ну как бы и инструкция по подключению Крайслера требует подключение не на термостат
Разрезать шланг, соединяющий расширительный бачок с водяным насосом, на расстоянии 80 мм от крестообразного разветвителя (рис. 5).
Предварительно надев хомуты S20-32, установить тройник в разрыв шланга, таким образом, чтобы боковой отвод был направлен от двигателя.
Брюрик
23 Фев 2011
18
ну как решилась проблема?вот тож. хочу установить подогреватель, может кто подскажет как правильно врезать входы и выходы ОЖ, чтоб не было глюков при заводке?
8,642
1,762
Брюрик, Врезать лучше в шланг подачи на печку, так как контур печки является одновременно малым кругом СО на крысе. Врежь подогреватель и параллельно электропомпу и, думаю, проблем быть не должно.
8,642
1,762
Брюрик, Извиняюсь, не параллельно а последовательно, то есть чтобы помпа гоняла ОЖ через нагреватель по малому кругу.
Штатно помпа стоит на ГАЗелях и соболях с двумя печками.
гром33
25 Июн 2010
43
11
У меня на 406 двиг.такая же проблема хоть мало,хоть долго грееш не хочет заводится[/QUOT
Понимаю тебя... Я приловчился так - или грею до температуры 80 тогда с нажатым примерно до половины акселератором двигатель запускается, если нет времени долго гонять обогревателем выключаю котел и выжидаю минут 10-15, после движок с акселератором, но запускается... Думаю температура выравнивается и запуск удается... Не пробовал отключить датчик температуры ОЖ? У меня с отключенным датчиком запускается правда чек загорается, а мне это на нервы действует :). Еще раз хочу поблагадорить всех за участие и толковые советы :drinks: :gaz_love:
казя
24 Окт 2010
53
14
гром33,
Тут основная пробела в том, что движок может быть горячий, а воздух холодный, вот инжектор и не знает какую смесь месить;)
когда допустим едешь зимой остановился, заглушил. Потом заводишь, мотор горячий, забортный воздух - 30, но всё заводится и ЭБУ же знает какую смесь месить. Другое дело когда с подогревателя выход на ДТОЖ его скажем перегревает, а другие датчики так не нагреты, вот тут и возникают глюки.
Вывод, надо выход с подогревателя переносить, либо ставить эл.помпу.
8,642
1,762
SergeyU
4 Окт 2011
44
22
Добрый день . У меня причина как и у всех такая же. При прогреве котлом любое время при любой уличной температуре (грел 30мин, 1 час, 2 часа) (температура на улице от -10 до -20) двигатель не заводится. Маслает стартером и даже не чихает. Хотя один два раза чихнуть может. Я мослал по началу пока аккумулятор не садится. Эффекта ни какого. Уезжал на работу на такси, возращался минут через 30-40 и с первого раза заводил. Расстроился страшно машину только взял. Но при прогреве котлом 3-4 часа двигатель заводится легко. Такой долгий срок прогрева (предыдущий ГАЗ 3110 дв.406 заводился после 30-40 минут прогрева в любой мороз до минус 45 заводил (необходимость была)) И вот после долгих поисков в инструкции на котел на офицальном сайте (http://www.podogrev.com/voprosotvet/) нашел ответ производителя котлов
ЦИТИРУЮ:
Ответ: Здравствуйте! При запуске двигателя сразу после прогрева, бортовой компьютер дает "скудную" горючую смесь которой не достаточно для легкого пуска. Советуем после выключения подогревателя из сети перед запуском двигателя подождать минут 10. Другого выхода из данной ситуации нет.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Сегодня испытаю этот совет и напишу что вышло.
Добавлено через 6 минут 5 секунд
Кстати без котла двигатель заводится хорошо горячий холодный любой
казя
24 Окт 2010
53
14
ЦИТИРУЮ:
Вот эти 10 минут и нужны для выравнивания температуры двигателя, в общем всё становится на свои места
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Да просто масло холодное, горшки тоже холодные, ресивер тоже. А ЭБУ думает, что мотор горячий и убавляет количество смеси. Вот и не заводится. Если карбовый прогреть котлом, он без подсоса хрен заведется думается мне
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
ЭБУ при пуске мотора данные о температуре двигателя берет от датчика ОЖ, и ориентируясь на эти показания устанавливает определенное время открытия форсунок. Если он дает неверный сигнал о температуре то соответственно двиг не заведется. Свечи просто зальет, либо бенза будет оч мало. Стоит машине постоять, температура выравнивается, и мотор пускается.:) Кстати: если зимой в мороз инжекторный мотор отказывается заводится по причине залитых свечей, то к датчику ОЖ можно подцепить сопротивление(резистор) немного обеднив смесь... У меня друг в морозы так заводит 12-й ТАЗ...:haha:
У меня на Газели стоял подогреватель. После получасового подогрева, мотор пускался с пол оборота. Двиг был 402-й. Никакого "потения" замечено не было, после подогрева иногда выворачивал свечи, и прокаливал. Но, тут инжектор. Мне кажется весь косяк именно в показаниях датчиков. ИМХО
В нашем климате с нашими маслами (синтетика) *** этот подогреватель!
Завожу всегда (никогда не грею) еду на работу как есть-и МОТОР ВЕДЕТ СЕБЯ КАК НАДА!!!!!!!!!!!!!!!!!
8,642
1,762
Да это понятно, но вот на севере и в сибири, где зимой за -30 без него плоховато. Автозапуск тоже хорошо, но если машину оставляешь на несколько дней, то автономка очень даже кстати.
SergeyU
4 Окт 2011
44
22
Согласен если живешь в средней полосе, а на ЯМАЛе хрен заведешь зимой без котла, даже на синтетике:drinks::drinks:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
А не проще автозапуск то подключить? И прогрев по таймеру? Ну да, бензина съест лишний литр... на прогреве (обороты 1000-1500) мой крайслер кушает в среднем от 2.2 до 1.7л в час, но при Т -15 ему хватает 12-15 минут, чтобы прогреться до 80 градусов, после этого расход падает до 0.8-1.3л/ч
То есть даже если это дело скушает ну скажем 0.5л бензина за 20 минут работы, это разве много? Зато садитесь в теплую машину и едете по своим делам.
