Предпусковой подогреватель.
гром33
25 Июн 2010
43
11
Друзья, установил предпусковой подогреватель двигателя на крайслер, от сети 220в, но моя радость была омрачена... Дело в том, что двигатель при подогреве подогревателем отказывается запускаться, пробовал греть 20, 30, 40 минут, ситуация не меняется. Оставлял в сервисе на ночь, утром диагност запускал, не запустил, и ничего вразумительного объяснить не смог, всё работает в штатном режиме говорит, а почему не запускается не знаю говорит. После отключения подогрева минут через 20, т.е. когда двигатель остынет, запускается без проблем! Ребята подскажите, может кто сталкивался с подобным "чудом"? Какие будут мысли? :gaz_love:
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Хм. а если вообще скинуть фишку с датчика температуры мотор заведется? По идее должен. Таким образом можно проверить в нем ли дело. И вообще после прогрева мотор схватывает и не заводится или вообще просто крутит без признаков жизни?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
мотор заведется?
Если на улице мороз, не заведется. Бенза мало будет. При отсутствии сигнала от датчика ОЖ, в ЭБУ включается аварийная программа, и температура двигла принимается за "0" градусов...
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Ну не должно такого быть, надо искать причину. В мороз движок не может завестись только если не хватает сил стартеру прокрутить замерзшее масло. Если движок нагрет хотя бы выше нуля - должен заводиться. Повторю про свой 406 - никаких проблем. Надо искать причину
8,649
1,764
А если при заводке газ притопить, смесь-то по идее должна обогатиться.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
По идее да. Только не больше половины хода. А вообще, по идее, подогретый мотор должен завестись с пол оборота. Только во что ему мешает. Непонятно...:glare:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
гром33, а как двигатель то не заводится? крутит и не схватывает, или даже стартер не крутит?
какая температура на приборке?
Посмотри все контакты на датчиках, при установке могли что нибуть повредить.
Еще вариант, если на работающем двигателе включить подогрев, он работает нормально? если глохнет значит какойто косяк в кипятильнике. мож правда какиенибудь наводки:whistle2:
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
А каких-нибудь термо-предохранителей нету в крысе? Т.е. не просто предохранитель в котором нить перегорает, а размыкается, остывает и снова работает, на М 412 такой в дворниках стоит:) Может быть на корпус 220 с кипятильника попадает и такой предохранитель срабатывает. Бред конечно...
гром33
25 Июн 2010
43
11
у меня стоит третий год никаких проблем ниразу небыло.
подогрев брал в фирменной газовской коробке Тюменьского пр-ва.
Именно Тюменский и у меня стоит, в фирменной коробке упакован был...:(
Добавлено через 8 минут 17 секунд
При первой попытке запуска движок вроде как схватывает, но обороты не развивает, глохнет. При последующих попытках не подаёт никаких признаков жизни, пока не постоит минут двадцать.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Похоже, что заливает....
гром33
25 Июн 2010
43
11
Пробовал разные варианты при запуске, и акселератор нажимать, и на полную и на половину и на треть хода, не запускается....:(
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Мотор схватывает при первой попытке, дальше не подаёт признаков жизни. Стартер крутит. Температура разная грел до 40, 60, 80, результат один. Попробую включить при работающем двигле, надо же разбираться с этим полтергейстом.
8,649
1,764
гром33,
Если после продувки горшков с педалью в пол опять не заводится, то ИМХО версия с заливом свечей и конденсатом отпадает. Чего-то тут в электронике.
Я бы все-таки попробовал фен в воздуховод воткнуть и с ним попробовать завести после прогрева подогревателем.
гром33
25 Июн 2010
43
11
Докладываю. При работающем движке кратковременно включал подогрев, реакции никакой движок работает ровно, заметил ещё одну особенность-подогрел тёплый двигатель до 60 градусов, запустился без проблем:gaz_love:. Друзья благодарю всех кто откликнулся, очень рад и благодарен всем не равнодушным!!! Надеюсь общими силами мы найдём где собака зарыта! Признаюсь я считаю себя чайником:smoke:
гром33
25 Июн 2010
43
11
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
После первого пуска выверни свечу и посмотри че с ней. Если она в бензине, датчик температуры ОЖ дает неверный сигнал. Соответственно он не греется, т.к. форсунки сильно льют.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Нет клему не пробовал.... В смысле перед запуском снять ?
Нуда, скинуть клемму минут на 5, перед тем как заводить. Это на случай, если мозги взбешиваются от включенного котла.
Я боюсь, что она в любом случае будет мокрой. Хотя, если крутить не долго.
Как вариант, возвращаясь к моей маниакальной идее о отключении датчика температуры: а ) загнать машину в бокс, тогда она заведется без датчика. б) хорошо прогреть котлом. 0 градусов заложенных на такой случай должно хватить для пуска двигателя. Если заведется, то точно копать недогрев/глюк датчика температуры.
Кстати,
гром33, негде взять заведомо исправный датчик температуры?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
нда свечи на крайслере особо не по выкручиваеш, а вот подключить сканер на момент запуска и посмотреть что там по датчикам.
Автору на диагностике сказали что вроде как все нормально...
гром33, Вообще идея не лишена смысла. В момент пуска считать показания, и посмотреть что там...
гром33
25 Июн 2010
43
11
Кстати,
Датчик температуры ОЖ находится в районе генератора, я правильно понимаю?
Добавлено через 14 минут 0 секунд
Да я заезжал в сервис, оставлял машину на ночь, чтобы утром прогреть и во время запуска просканировать, диагносты ничего не определили, все параметры с датчиков в норме, возможно мне поискать другой сервис.... Да вроде официальный представитель автозавода в Челябинске, и собирали консилиум целый... Попробую поискать толкового диагноста.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
