Предпусковой подогреватель.
гром33
25 Июн 2010
43
11
Друзья, установил предпусковой подогреватель двигателя на крайслер, от сети 220в, но моя радость была омрачена... Дело в том, что двигатель при подогреве подогревателем отказывается запускаться, пробовал греть 20, 30, 40 минут, ситуация не меняется. Оставлял в сервисе на ночь, утром диагност запускал, не запустил, и ничего вразумительного объяснить не смог, всё работает в штатном режиме говорит, а почему не запускается не знаю говорит. После отключения подогрева минут через 20, т.е. когда двигатель остынет, запускается без проблем! Ребята подскажите, может кто сталкивался с подобным "чудом"? Какие будут мысли? :gaz_love:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
DenMor
20 Янв 2011
620
Тартарен, побаловать-то можно и проблем дополнительных собрать тоже, где-то есть тема, что крайслер отказывается заводиться сразу же после прогрева ОЖ подогревателем, приходится потом ждать.
8,650
1,764
Кто-нибудь ещё ставил себе автономки что-то типа Вебасты, давно у меня такое желание есть, даже место врезки и расположение котла прикинул, на правом брызговике.
Смущает только , что нужно от бака вести отдельную топливную магистраль, лишний топливопровод под днищем и насос как то совсем нехорошо, ИМХО проще разместить под капотом литровый бачок, благо места под капотом Волги вагон.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
решился, воткнули сегодня китайский лунь на 2.2 квт, но вверх ногами схемы. иначе завоздушивается(почему? :( ) на работе розетка рядом с удлинителем, в гараже так же, будем пробовать сей девайс... на работе все их пихают, даже начальство на лёхусы и секвойки :rofl:
Тартарен
5 Фев 2011
2,034
890
395
проще поставить качественный продукт и не париться
Странно слышать такое о китайском товаре, но если это так, то это уже неплохо, что можем пользоваться недорогими качественными вещами. Наши, Тюменьские, подогреватели считаю очень неплохими, если правильно поставить, то никаких проблем нет. А гемор есть при установке любого. При том наличие моторчиков, помп, это дополнительный повод для отказа.
oklirut
20 Дек 2010
Я поставил себе БИНАР. Все делал сам. Езжу и радуюсь, особенно в морозы.:)
8,650
1,764
Можно поподробнее, топливную магистраль тянули от бака или свой бачок сделали? Меня смущает именно эта топливная магистраль с насосом под днищем, у волги под капотом места полно, спокойно можно емкость литра на полтора поставить.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
8,650
1,764
