Правильная регулировка клапанов
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Меня достала колбасня двигла на холостых :mad1::mad1:. Я знал что это из-за клапанов, т.к. карб и зажигание в норме, другие причины как подсос воздуха и т.п. то же отпадают.:)
Летом, три недели жаба душила купить нашу кировскую приспособу ( 500 рубликов) для регулировки клапанов, состоящую из скобы Г-образной и микрометра со шкалой 0.01 мм( см. фото). С помощью ее клапана довольно таки точно регулируются. Регулировал, регулировал пол года, все равно колбасит, и вот сегодня меня таки осенило !!!!!!! :yes2::yes2::yes2: А какога хрена имея такой офигенный прибор я до сих пор не удосужился померять точный ход клапанов. При чем я знал что распредвал имеет выработку ( это уже другая история). Ну полетел я в гараж, начинаю мерять ход клапана. В итоге я получил в принципе то что ожидал. Разброс Общего хода ( зазор+хад клапана=рабочая высота кулочка распредвала) составил 0.8 мм !!!!!!!!!!!!!!!! :( . Т.е. при одинаковых зазорах клапанов имеем разный ход клапанов, что в свою очередь приводим к разным количествам сгораемой смеси в цилиндрах, что и проявляется в неустойчивой работе ДВС на ХХ. В итоге промерял все клапана, сделал таблицу с графами : ход клапана(хк), зазор(з), общий ход(ох), новый зазор(нз), новый ход клапана(нхк).
Хк и з получаем путем измерения. Ох=хк+з Нз и нхк высчитываем калькулятором исходя из ох таким образом чтобы нхк для всех впускных клапанов был одинаков. И для выпускных клапанов также. Единственно что не забываем что зазор не должен выпадать из 0.3-0.45 мм.
В моей ситуации чтобы сделать нхк одинаковым зазоры должны были быть в пределах 0.2-0.5. В итоге я отрегулировал где надо минимум - 0.3, где максимум 0.45 дабы избежать зажатость и слишком свободные. Получил более менее примерно одинаковые нхк. Завел и получил что и хотел, двс заработал ровнее, но все равно с подколбашиванием, но это уже буду лечить заменой распредвала :( . И для себя я теперь уяснил, что клапана теперь буду регулировать ТОЛЬКО на полностью остывшем двс и ТОЛЬКО по ходу клапана только конечно выдерживая зазоры на сколько будет возможным в пределах 0.3-0.45, а не по талмуту :) . Покупайте данный девайс, не пожалеете !!!!! Я три недели ждал когда моя " жаба " срыгнет куда-нибудь :rofl::rofl::rofl::rofl:
    200.8 KB · Просмотры: 3,391
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
полковник2, такое написано но по 24 волги, т.е. двигателя 24Д. могу привести цитату из книги
механик послушал двигатель и сказал что надо втулить распредвал (
Я и сам могу привести цитаты из трёх книг, где о свечах будет написано по разному. :)
В таких случаях я стараюсь рассуждать логически отыскивая причинно-следственные связи. Когда ощущаю нехватку профессиональных знаний (по сопромату, например) обращаюсь к экспертам с конкретным вопросом.
На основании этих рассуждений и сделан вывод в предыдущем сообщении, который, кстати, подтверждается практикой.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Да тогда просто А14 небыло =) Так что книги может и не врут особо =) А14 выводились специально вроде, как среднечок между А11 и А17, насколько я помню... =)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
для волги под 92 - А17, под 76 - А11
!7 только на москвич и жигули. 11 на зил и газ 53,52 и можно на 21.Если не в курсе. С завода двигатели идут,что 402,что 406 свечи с калильным числом 14.только буквы разные.Так что не мудри,ставь а14вр или импортные аналоги.Разницу гарантирую.
Добавлено через 10 минут 52 секунды
Я что то дико сомневаюсь,что кто то ещё ездит на волге с контактным трамблёром.Поэтому об 11 свечах надо забыть.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
А я Вам опять напомню-у кого 80-й лучше А11 нет!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Если больше 110 км.ч не давать,а потом после пробок давать остывать.прежде чем заглушить двс.То пойдут.
Газель с этими свечами легко идет 130км.ч в жару глушится хорошо:)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
это относится к А17
"калильное число". Чем оно больше тем свеча "холодней"Соответственно от 11 быстрее дождёшься самовоспламенения.Элементарная логика.Для смеха поставь 20 и попробуй холодный двс завести.Я с таким столкнулся.Приходит мужик,говорит не заводится газель с 402,если заведётся ,то с перебоями.Пошёл смотреть.Всё облазил.всё в норме.А у меня как то мысли не возникало,что можно додуматься вставить свечи от запорожца,да он ещё божился свечи новые поставил поэтому смотрел последними.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Дамир, как раз таки все наоборот, у нас двигателя "горячие" и 17 свечи как раз дают дизелинг или самовоспламенение, т.к. предназначены для более "холодных" двигателей.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Итак, открываем книгу "Автомобиль "Волга" ГАЗ-24: Конструктив. особенности, техн. обслуж. и текущий ремонт/ А. И. Гор, Л. Д. Кальмансон, А. А. Невзоров и др."
М.: Транспорт, 1989. - 352с.
страница 271:
"Свечи зажигания в зависимости от степени сжатия двигателя:
для двигателя со степенью сжатия 8,2...... А17-В
для двигателя со степенью сжатия 6,7...... А11"
далее в той же книге на странице 321
для двигателя 24Д - А17В с длиной резьбы 12 мм, для двигателя 2401 - А11
Эта книга является переизданием (причем, плохим, без корректуры текста) первых выпусков. В те времена свечей А14 попросту не существовало, посему и рекомендовали А11 для дефорсированного (под 76 бензин) двигателя.
А за выдержку из книги - спасибо.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
чето от темы вы так СЛЕГКА отклонились. просим в тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6713.
а тут давайте про регулировку всетаки будем отписываться.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
А. И. Гор, Л. Д. Кальмансон, А. А. Невзоров и др.- много чего написали зарабатывая деньги.ОРИГИНАЛЬНЫЕ идеи приносят прибыль.:drinks:
    54.6 KB · Просмотры: 43
    100.2 KB · Просмотры: 62
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
