Правильная регулировка клапанов
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Меня достала колбасня двигла на холостых :mad1::mad1:. Я знал что это из-за клапанов, т.к. карб и зажигание в норме, другие причины как подсос воздуха и т.п. то же отпадают.:)
Летом, три недели жаба душила купить нашу кировскую приспособу ( 500 рубликов) для регулировки клапанов, состоящую из скобы Г-образной и микрометра со шкалой 0.01 мм( см. фото). С помощью ее клапана довольно таки точно регулируются. Регулировал, регулировал пол года, все равно колбасит, и вот сегодня меня таки осенило !!!!!!! :yes2::yes2::yes2: А какога хрена имея такой офигенный прибор я до сих пор не удосужился померять точный ход клапанов. При чем я знал что распредвал имеет выработку ( это уже другая история). Ну полетел я в гараж, начинаю мерять ход клапана. В итоге я получил в принципе то что ожидал. Разброс Общего хода ( зазор+хад клапана=рабочая высота кулочка распредвала) составил 0.8 мм !!!!!!!!!!!!!!!! :( . Т.е. при одинаковых зазорах клапанов имеем разный ход клапанов, что в свою очередь приводим к разным количествам сгораемой смеси в цилиндрах, что и проявляется в неустойчивой работе ДВС на ХХ. В итоге промерял все клапана, сделал таблицу с графами : ход клапана(хк), зазор(з), общий ход(ох), новый зазор(нз), новый ход клапана(нхк).
Хк и з получаем путем измерения. Ох=хк+з Нз и нхк высчитываем калькулятором исходя из ох таким образом чтобы нхк для всех впускных клапанов был одинаков. И для выпускных клапанов также. Единственно что не забываем что зазор не должен выпадать из 0.3-0.45 мм.
В моей ситуации чтобы сделать нхк одинаковым зазоры должны были быть в пределах 0.2-0.5. В итоге я отрегулировал где надо минимум - 0.3, где максимум 0.45 дабы избежать зажатость и слишком свободные. Получил более менее примерно одинаковые нхк. Завел и получил что и хотел, двс заработал ровнее, но все равно с подколбашиванием, но это уже буду лечить заменой распредвала :( . И для себя я теперь уяснил, что клапана теперь буду регулировать ТОЛЬКО на полностью остывшем двс и ТОЛЬКО по ходу клапана только конечно выдерживая зазоры на сколько будет возможным в пределах 0.3-0.45, а не по талмуту :) . Покупайте данный девайс, не пожалеете !!!!! Я три недели ждал когда моя " жаба " срыгнет куда-нибудь :rofl::rofl::rofl::rofl:
    200.8 KB · Просмотры: 3,389
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
скажите а если зазор завышен, то может цилиндр не работать ( при снятии ВВ провода нету разницы в работе дв.)
выкрути свечу и посмотри какого она цвета. если черная то под замену. высоковольтные провда какие? подсвечники керамические родные? если да то сними свечу и выкрути подсвечник который зашелкивает свечу там сопротивление стоит, бывает что оно сгорает. но это если при смене нескольких свечей таже ситуация.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
высоковольтные провда какие? керамические родные
про силиконовые слышал, про керамические провода нет:)
выкрути потрон который зашелкивает свечу там сопротивление стоит
может быть -подсвечник?
__________________
а ведь может быть и такое- подгорел контакт на крышке траблера..... и нет искры на свечу., обрыв самого провода тоже может быть......искры так и не будет на любой свече.
Клаус вертолет, интересно сколько тогда должен быть зазор- что бы не касалось клапана?:):haha:
tartar
8 Май 2011
21
выкрути свечу и посмотри какого она цвета. если черная то под замену. высоковольтные провда какие? керамические родные? если да то сними свечу и выкрути потрон который зашелкивает свечу там сопротивление стоит, бывает что оно сгорает. но это если при смене нескольких свечей таже ситуация.
Свеча идеальная,как в книжке,провода не родные силиконовые,но при замене на провода и свечи с другого (рабочего ) цилиндра они не работают,искра подается,патронов нету провода идут напрямую в свечу как в жигулях.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
так если свеча
то в чем проблема. контакт песочного цвета? у всех 4х? компрессию мерил? маслосьемные колпачки давно менял? было такое начал менять а на клапанах такой нагар был, замучался отскрёбывать, а вроде и масло не жрала.
на крышке какие контакты медные или алюминиевые? посмотри если алюминиевые контакты могли окислиться вот и нестабильная работа. центральный кремышек нормальный? бегунок не подгоревший? можешь подложить под бегунок шайбочку/колечко от шланга/копеечку высотой 3мм. холостой ход выравнивается+работает чище.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
отрегулировал клапана так:
1-й и 4-й цилиндр 0,35
впускные 2 и 3-го цилиндров 0,35
выпускные 2 и 3-го 0,40
динамика уличшилась но вот на ХХ двигатель трясет, т. е. он не троит а работает ровно, холостой дежрит но трясется. может зазоры увеличить с 0,35 до 0,4?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
zhekh, холостой 600.
вчера прокрутил движку до 4000 на трассе и клапана разреглировались - сильно застучали. отчего такое произошло. сегодня проведу повторную регулировку, поставлю 0,35 во всех
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Потому что штанги кривые-на стекле их покатай-поймеш о чем я говорю.
Реакции: Next
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Сергей 33021, заменил сегодня штанги, стало получше, но все равно на ХХ вибрации и тряска есть. завтра свечи заменю, поставлю в свечах зазор 1 мм, посмотрю как будет
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Штанги конечно были чуть кривоваты?Зазор 0.8-0.9мм.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Отрегулировал вчера себе клапана, выставил крайние 0.35, остальные 0.40, как сказано по мануалу, а то начиная с 60км/ч начинал рычать движок, как на тракторе. На 3 цилиндре стоял зазар клапанов 0.55-0.50, на 4 цилиндре 0.40-0.20. Вроде стало тише, заодно подтянул гайку на рулевом редукторе, а то в руль сильно отдавало.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
двигатель все равно работает не равно, т.е. до регулировки он работал лучше, спокойнее как-то, равномернее, а сейчас трясется на ХХ, но тихо, клапана не стучат.
я заменил ось коромысел в сборе, штанги, свечи поставил новые А17В с зазором 1 мм, в карбюраторе заменил иглу, отрегулировал уровень и покрутил винт качества
что может быть?
что может быть?
Крутил "на глаз", без газоанализатора?
Если система зажигания родная, то зазор великоват - возможны пропуски именно из-за этого.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
система зажигания на базе 2108 с датчиком холла. соответственно катушка и коммутатор от нее.
винт каечства регулировал на слух - закручивал как движку колбасить начинало и после открутил на пол-оборота. у меня 126 ГМ карбюратор
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Но степень сжатия и температура у тебя волговские.Вот по этим параметрам подбирают свечи.На 20 вообще не заведёшь,17 холодные 14 то что надо.
http://www.wheelslife.narod.ru/spark.htm
для волги под 92 - А17, под 76 - А11
Где такое написано?
Калильное число свечи не зависит от сорта топлива, степени сжатия и т.п. Зависит только от конструктивных особенностей двигателя, определяющих рабочую температура в камере сгорания.
Для 402 двигателя всех модификаций это 14, т.е. А14.
