Правильная регулировка клапанов
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Меня достала колбасня двигла на холостых :mad1::mad1:. Я знал что это из-за клапанов, т.к. карб и зажигание в норме, другие причины как подсос воздуха и т.п. то же отпадают.:)
Летом, три недели жаба душила купить нашу кировскую приспособу ( 500 рубликов) для регулировки клапанов, состоящую из скобы Г-образной и микрометра со шкалой 0.01 мм( см. фото). С помощью ее клапана довольно таки точно регулируются. Регулировал, регулировал пол года, все равно колбасит, и вот сегодня меня таки осенило !!!!!!! :yes2::yes2::yes2: А какога хрена имея такой офигенный прибор я до сих пор не удосужился померять точный ход клапанов. При чем я знал что распредвал имеет выработку ( это уже другая история). Ну полетел я в гараж, начинаю мерять ход клапана. В итоге я получил в принципе то что ожидал. Разброс Общего хода ( зазор+хад клапана=рабочая высота кулочка распредвала) составил 0.8 мм !!!!!!!!!!!!!!!! :( . Т.е. при одинаковых зазорах клапанов имеем разный ход клапанов, что в свою очередь приводим к разным количествам сгораемой смеси в цилиндрах, что и проявляется в неустойчивой работе ДВС на ХХ. В итоге промерял все клапана, сделал таблицу с графами : ход клапана(хк), зазор(з), общий ход(ох), новый зазор(нз), новый ход клапана(нхк).
Хк и з получаем путем измерения. Ох=хк+з Нз и нхк высчитываем калькулятором исходя из ох таким образом чтобы нхк для всех впускных клапанов был одинаков. И для выпускных клапанов также. Единственно что не забываем что зазор не должен выпадать из 0.3-0.45 мм.
В моей ситуации чтобы сделать нхк одинаковым зазоры должны были быть в пределах 0.2-0.5. В итоге я отрегулировал где надо минимум - 0.3, где максимум 0.45 дабы избежать зажатость и слишком свободные. Получил более менее примерно одинаковые нхк. Завел и получил что и хотел, двс заработал ровнее, но все равно с подколбашиванием, но это уже буду лечить заменой распредвала :( . И для себя я теперь уяснил, что клапана теперь буду регулировать ТОЛЬКО на полностью остывшем двс и ТОЛЬКО по ходу клапана только конечно выдерживая зазоры на сколько будет возможным в пределах 0.3-0.45, а не по талмуту :) . Покупайте данный девайс, не пожалеете !!!!! Я три недели ждал когда моя " жаба " срыгнет куда-нибудь :rofl::rofl::rofl::rofl:
    200.8 KB · Просмотры: 3,389
LE1408XA
9 Янв 2011
Спасибо большое!!
Добавлено через 8 минут 18 секунд
Мужики ещё такая беда!Машина работает неустойчиво,на любом зазоре клапанов!!На ходу дергается,несильно но постоянно чувствуется!Трамблер,провода,свечи,катушка,бензонасос,карбюратор,все новое!
LE1408XA
9 Янв 2011
Спасибо за советы!!С утра проснулся на улице мороз!!Капот поднял,топливный фильтр разорвало от воды!!Вобщем с бака слил литра 3 воды!Прочистил карб,отрегулировал клапана!Сейчас как часы!!!!
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
я бы ещё посоветовал попробывать сменить заправку
я бы посоветовал то же, что и Next, видно бензин разводят газовым конденсатом, с таким топливом движок угандошить не долго
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Вообщем-то мой совет был из-за подобных же игрушек со стороны движка.
Представте себе знакомую ситуацию- заправка у одного и того же " поставщика" у нас в области неплохой бензин у Salavat vs Petrol, запрвляюсь только на их заправках (стараюсь причем на одной и той же) что в принципе и спасает-особливо зимой.
И тут как говорится-понеслось- пришлось заправиться на посторонней заправке, где я точно знал что бензин на 90% состоит из воды (но надо ).
Залил немного, лишь доехать-выкатать....:) Вечером еду домой -заправляюсь на любимой заправке... и упля-трррррр, брррррр "пальцы зазвенели", домой приехал -глушить.... "дезелинг".... тррррр...ето ещё ладно- утром заводить.....никак... такое впечатление что завелась на 1 цилиндре:haha: пых-пых минут 10 наверное.... блин и глушить боязно-акк на последнем издыхании, вобщем пока не выкатал-так и мучался.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Начинай с первого цилиндра, клапаны должны быть полностью закрыты. Размеры - см. в своей автокамасутре, от 0,35 до 0,45мм. Последовательность: 1-2, 4-3.
1 метка - верхняя мёртвая точка, 2-я на 92й бензин, 3-я- на 80й.
Как-то так. если 402
agr
28 Апр 2009
213
87
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
По любой метке и даже в пределах градусов десяти оттуда в любую сторону. На такте сжатия все интересующие нас кулачки стоят к толкателям практически затылками, так что распредвал можно градусов на пять повернуть, прежде чем первый из них начнет подниматься. А пять градусов поворота расредвала = 10 градусов поворота колена, на котором у нас риски нанесены.
Так что единственное условие, которое нужно соблюсти пи регулировке - чтобы оба первых клапана были закрыты, а в каком положении при этом будет поршень уже дело десятое.
dj_sap
2,199
1,597
445
Ребята, у меня нет слов, я просто в полном ауте...
Как вообще бензин влияет на метки???
Для 402-ого двигателя:
1-я метка по ходу коленвала, которая первой встречается с приливом на блоке, т.е. если смотреть сверху на шкив и метки на шкиве будут в районе прилива на блоке, то 1-я метка будет самая правая - это опережение зажигания 12 градусов;
2-я метка - это опережение зажигания 5 градусов;
3-я метка - это ВМТ.
По вопросу:
на какой метке по шкиву выставлять клапана ??
По третьей метке.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Полный абзац, вот уж от кого, а от Вас не ожидал... :)
Да, действительно, тупанул малек.
Теперь и не знаю как быть: править пост или оставить как есть?
С другой стороны - при штатном распредвале можно ставить совершенно по любой метке:
agr
28 Апр 2009
213
87
думаю, ничего править не надо, все мы люди.
а вот насчёт меток .. проштудировал несколько книг и в каждой написано по-разному (где один, где два, где три.. в двух вообще два варианта на разных вариантах 402-х). почему так, без понятия.
сам регулировал по всем направлениям, более менее удачно только на третьей и то один постукивает. вот ещё хочу заморочиться, да температуры не те (
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Про то и дело что в разных книгах пишут по разному. Да пост не удался. Сам то я понял а вот вы не поняли.Поэтому написал как то так
Сам регулировку начинаю по первому.Порядок регулировки клапанов 1 2 4 3 так? так.Регулирую на прогретом. Выставляю метку к/в на средней полоски шкива к/в.Это должно быть положение верхней мертвой точки 1 го цилиндра. при этом бегунок трамблёра должен указывать на 1й горшок.Добиваемя прокрутам пока не совпадет. После чего регулировка с первого.Это у меня по книге.
А вот из другой:
Нужно, чтобы двигатель был холодным. Т.е. его температура отличалась от 20оС на 2-3 градуса. Если двигатель горячий - подождите, когда он остынет. А чтобы не терять времени даром - проверьте и, при необходимости, выставьте зажигание. Проверьте и отрегулируйте зазоры в свечах.
Двигатель остыл. Снимите клапанную крышку, предварительно сняв все трубки, в том числе и с вакуумного регулятора УОЗ.
Выставьте положение коленвала, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Для двигателя ЗМЗ-402 это будет 3-я метка на шкиве. Бегунок распределителя должен быть напротив контакта первого цилиндра.
Выставьте зазоры в первом цилиндре, указанные в таблице.
Поверните рукояткой коленвал на пол-оборота. Выставьте зазоры во втором цилиндре.
Далее в четвертом и третьем.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Романтиш
Если зазоры по цилиндрам выставлять, замучаешься движок кривым стартером вертеть. И последовательность тут без разницы - порядок вспышек никакого отношения к этому делу не имеет. На самом деле нужно всего два оборота колена, после каждого из которых регулируются четыре клапана, которые в этот момент оказываются закрытыми. Видать, самый правильный мануал, который описывает самую простую процедуру, тебе в руки так и не попал.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Короче,без разницы,главное отрегулировать правильно,а остальное просто дело времени.
Да кстати книг мануала у нас в городе нет слишком. Была одна с картинками за 600р !! Ничего не поделаешь пришлось брать,вот так там и было написано.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
это почему? Нельзя быть таким категоричным. 2 года так регулировал- нормально все получалось.... более того, насколько я знаю все мои знакомые так регулируют и ездят, да "типа -сервисмены" так регулируют.
а вот о регулировке в 2 приема лично я узнал только на форуме- признаться между двумя этими способами разница только в удобстве.
зря так пишете- придет новичек-прочитает и айда.... крутить 2-3-1-4, и каждый горшок по новой метке..... а потом
Mortis, ничего личного, просто по словам все так легко и просто.... а помните ли вы-как сами в первый раз Правильно это сделали?:)
