Появилась сажа в выхлопной трубе:) Кончина кислородного датчика?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Вообщем раньше в отводящем патрубке глушака ничего не было кроме ржавчины. На днях заметил, что там появился темный сухой нагар. Форсунки мыл недавно, лить не должны. Куда еще копать? В сторону кислородного датчика? Как его можно проверить, у нас с диагностикой мотороллы напряги, может есть какой то "народный" способ? П.с. Евро 2
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Проблема в том, что у меня последней банки считай нет. и СО померять будет проблематично, все вылетает раньше:) Сколько там должно быть напряжение?
Илюня
7 Дек 2007
277
Metotrexat, лямбда-зонд проверяется очень просто. на датчик идет 4 провода, 2 из них одинакового цвета-это подогрев,остальные 2-это управление. надо на прогретом двигателе, на этих управляющих проводах померить напряжение. оно должно ''прыгать'' от 200 до 800 МИЛИ!!вольт. если значение не прыгает и держится в пределах 500 миливольт значит ДК не исправен!
15,333
8,723
Значит он 1 Вольтовый, и, вроде как, для него норма 0,5В, только напряжение действительно должно прыгать около "золотой середины".
7,969
3,823
Время пришло.Его ресурс при благоприятных условиях порядка 80 тыс.Потом менять или удалять.При рабочем кате выхлопная труба ржавая,как правило.Но если тяга и расход устраивает,то можно и забить пока.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
По трассе часто машине ездить на скорости?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
После зимы замечал на почти всех машинах просто проехать по трассе. Только потом задний бампер отмыть сложно от сажи но потом машина работает лучше и выхлоп чище
8,649
1,764
805
У меня кроме ржавчины никогда и намека на сажу не было,вся сажа до каталика, после только водичка и ржавчина.По идее сажа - это же углерод, то есть несгоревшее топливо, которое надо дожечь, чтобы оно не попало в атмосферу.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
У меня совсем недавно появилось, была только ржа. Походу кат приехал. Что актуальнее - искать замену катализатору трубой с евро 0 или все таки искать новый кат?
7,969
3,823
Ну так это вы сами для себя решите,что вам нужнее - чистый выхлоп или отсутствие проблем.Цена,знаете ли, слишком разная.
