Появилась сажа в выхлопной трубе:) Кончина кислородного датчика?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Вообщем раньше в отводящем патрубке глушака ничего не было кроме ржавчины. На днях заметил, что там появился темный сухой нагар. Форсунки мыл недавно, лить не должны. Куда еще копать? В сторону кислородного датчика? Как его можно проверить, у нас с диагностикой мотороллы напряги, может есть какой то "народный" способ? П.с. Евро 2
8,650
1,765
volgovod31105
8 Янв 2010
19
volgovod31105
8 Янв 2010
19
volgovod31105, ортофосфорной кислотой думаю слишком уж круто. Если кд плохо к бензину относится, то как с кислотой прореагирует.
Не ну,можно в антиржавчине. Содержит процент ортофосфорной кислоты.Я просто не помню где читал об этом.:(
Добавлено через 1 час 22 минуты 14 секунд
http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151114915.html вот тут читал
Добавлено через 38 минут 17 секунд
http://ru.full-repair.com/technics-repair/auto/oxygen-sensor-cleaning/ Вот тут интересно,кстати,совмещено с прожиганием.:)
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
У меня сейчас фокус 3,евро 5!!!Сажа с новья))))))При спокойной езде сажи мало,но она есть.Стоит проехать по кольцу на скорости 140-160 сажи становится чутка больше.Это нормальное явление при каждодневной эксплуатации.А вот где сажи вообще не должно быть,так на современных дорогущих дизелях с сажевыми фильтрами,вот там труба изнутри девственно чиста!И появление сажи является проблемой.
8,650
1,765
Посмотрел трубы у двух инок с пробегом до 30 тысяч, одна ЕВРО 3, другая минимум ЕВРО 4, сажа есть, палец отчётливо так мажется, хотя на многих свежих жигулях трубы чистые. Может от конструкции выхлопной системы зависит.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
если сажа в трубе есть - значит присутствует жор масла - а его быть не должно.
Вывод - те инки, которые с сажей - жрут масло.
А жигули нет, оно и понятно, у жигулей старая конструкция ДВС - кольца там очень сложно за коксовать, а на современных инках - запросто.
К стати, у меня труба чистая с присутствием ржавчины - сажи нет.
8,650
1,765
Машины у родственников, регулярно наблюдаю, масло вообще не берут, ну может несколько миллиметров по уровню за 15 тысяч.
У меня с наступлением тепла тоже вроде перестала сажа появляться, хотя глушитель внутри труха, конденсат стекает в дырку.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
низкий эффект нейтрализатора(ошибка 422)
это обычная ошибка для евро3, решается только отключением второго ДК.
слишком бедная смесь(ошибка 171).
вот с эти надо смотреть, как вариант промыть дроссель с РХХ, заменить свечи, промыть форсунки. потом будет видно. возможно сам ДК неисправен.
У меня такая ошибка вылятала из-за открутившейся приемной трубы(((
