Появилась сажа в выхлопной трубе:) Кончина кислородного датчика?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Вообщем раньше в отводящем патрубке глушака ничего не было кроме ржавчины. На днях заметил, что там появился темный сухой нагар. Форсунки мыл недавно, лить не должны. Куда еще копать? В сторону кислородного датчика? Как его можно проверить, у нас с диагностикой мотороллы напряги, может есть какой то "народный" способ? П.с. Евро 2
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Появилось немного сажи в трубе, буквально пальцем провести и небольшой след на пальце
у меня кстати, с момента первого поста сажа исчезла. Я заменил банку на новую, старая была сварена с гусем кое как и секла там здорово. После замены год с лишним сажи не было. Теперь опять появилась.
Сегодня выкрутил кислородный датчик из-за замерзшего конденсата, так он весь зараза черный, толи от неудачных пусков, толи мотору моему на свалку пора. Кстати, завелась без L датчика сразу, хотя у нас t<-30 сегодня. Звук зачетный был, но гур переорал все равно.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Машина и так заведется без датчика кислорода в любом случае, так как регулирования по нему происходит только при достижении двигателя определенной температуры (~60гр.).
8,649
1,764
Кажется я понял от чего еле заметная сажа в выхлопе, эту зиму проездил с дыркой в последней банке, тупо прогнила как обычно еще осенью. Конденсат просто вытекал в эту дырку, а не вылетал в трубу. К тому же в морозы смесь долго богатая идёт, кат не работает толком при прогреве, от этого и отложения. При герметичном выхлопе конденсат при прогазовках хорошо очищает трубу от этого сажевого налёта.
Единственная мера - сразу запустить нейтрализатор в работу, но для этого надо его чем-то разогреть, что трудноосуществимо.
serega5
9 Июл 2012
82
У меня вообще сифонит на холодную на соединении пром. трубы с доп. глушителем,а учитывая неудачные запуски в середине зимы,когда чёрный дым валил как из паровоза,в глушак не заглядываю.Не бывает, в заднице да без следов дерьма.
8,649
1,764
Так и должно быть, какой-либо нагар и сажа должны отсутствовать. Так что загляни в глушак, если последняя банка не дырявая, то там должно быть всё чисто.
8,649
1,764
У меня вроде сажи уже нет, труба ржавенькая, но ржа темноватая какая-то, раньше вроде светлая была. Пальцем провести - чисто, если с сильным нажимом провести на влажной трубе - еле заметный налёт сажи. Всё равно странно, Может датчики кислорода кончаются, ресурс у них в идеале 60-80 тысяч. Но если бы кончились датчики, то чек бы загорелся, на диагностике их можно проверить каким-нибудь сканером или ещё чем?
8,649
1,764
Проехался по трассе 300 вёрст, небольшой налёт сажи есть, какая-то неисправность явно, хотя мотор едет хорошо, без проблем тянет на любых передачах и оборотах, вот только иногда появляются рывки и провалы примерно до 2 тысяч оборотов.
8,649
1,764
Свечи да,провода ещё до кучи, им уже 32 тысячи.
бензонасос, думаю, не должен дурить, так как обороты набирает хорошо, без проблем машина едет 140-150. Именно иногда, ни с чем не связанно начинаются провалы при разгоне до 2 тысяч, как буд-то за задницу хватают.
8,649
1,764
Переобогащённая смесь, отсюда и сажа.
Хрен его знает, расход в норме, по трассе 9-10 литров. Да там даже и не сажа, а такой сухой тёмноватый нагар, если провести пальцеп по сухой трубе, то следа почти нет, а на мокрой есть.
Датчик кислорода или нейтрализатор на подходе, но чек не горит.
Форсунки помою, свечи - провода посмотрю.
Расход масла почти 2 литра на 10 тысяч, но он сновья этот расход , а труба была чистой всегда.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Провалы - похоже на свечи или ВВ провода, форсунки вряд ли (тупила бы на всех оборотах - но промыть не помешает). Хотя кислородный датчик тоже себя так может проявлять.
8,649
1,764
Kostet
5 Апр 2010
806
304
С какой стати?
Гореть чек будет только в случае ошибки, а ошибка может возникнуть только при реальной неисправности датчика (обрыв, кз, выход значений за диапазоны измерений и т.д.), а если датчик работает некорректно, т.е. отрабатывает не так как должен - то и ошибки не будет, и авто правильно работать тоже не будет. Поэтому настоящий диагност, это не тот кто умеет считывать и расшифровать ошибки (это каждый сможет), а тот кто умеет анализировать работу ЭСУД как по отельным узлам и агрегатам, так и в комплексе, причем наличие ошибок при этом совсем не обязательно.
8,649
1,764
Получается надо сначала на диагностику лямбда-зонда съездить. Там по компьютеру через диагностический разъём можно посмотреть его параметры?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Да, если диагност не школьник и не студент, а профи, который умеет анализировать параметры датчика - у нас в городе таких диагностов попросту нет.
8,649
1,764
который умеет анализировать параметры датчика.
Чтобы не попасть на развод, что нужно знать про диагностику лямбда-зондов?
Я читал, что у рабочих напряжение изменяется по мере нагрева, у мёртвых на одном значении стоит.
К тому же там две лямбды стоят.
