Почистим вентиляцию
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вот что думаю замутить на 402, ато задолбало карб чистить. Может поможет. А отходы отведу на смазку передка. Какие будут мнения?
    19.5 KB · Просмотры: 422
в 774 хт
25 Авг 2009
178
На мой взгляд тюнинг системы рециркуляции отработавших газов это конечно хорошо но может быть немного глубже по разбираться почему засерает или сасёт не в том направлении. Все гарадушки заводом изготовителем это не от делать нечего. Сам стараюсь искать причину а не устранять следствия.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Кстати необязательно, двиг. морально устарел,и производитель не то что нового ничего нехочет придумать так он и уже придуманное повторить нехочет,например взять идеи тех же Вами "любимых" вазов. Ну что за бред устанавливать фильтр в меж двойные стенки клапанной крыжки? И чтоб его прочистить я потратил пол дня.
Дело такое: на днях я проделал следующую работу которая описана моим постом выше,на малую ветвь установил фильтр и отсоединил её от крыжки. В результате я понял что устранил следствие а не причину и тем самым обеднил смесь и двиг. потерял в динамике. Сегодня я решил пойти дальше: снял крыжку и из нутри обнаружил толстый слой кокса, который долго удалял всеми способами, сетки те что внутри были похожи больше на обрезки кожаного ремня. В результате крыжку я отмыл продул и прогрел на газу(без фанатизма) сетки выкинул, правда сейчас понял что нужно было вырезать и перегородку и отправить её в историю вместе с сеткой. Когда стало всё чисто я установил крыжку и в малую ветвь врезал бензофильтр с отстойником, я считаю что сделал маленький шаг к совершенству и практичности конструкции.
Да я думаю Вы мне скажите "да ты что загадишь карб газами" но как ни странно в отличии от всех вышеописанных движков у меня большая ветвь вентиляции работает наоборот воздух засасывает из филтра в клапанную за счёт малой ветви и засоры мне нестрашны.
Реакции: dens
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
А еще в таких вещах я сторонник металла. Пластиковый корпус не привлекает.
Думаю замутить данный девайс из стандартного стакана маслофильтра. Вот ГТО пройду и заморочусь.:gaz_love:
Добавлено через 7 часов 44 минуты 49 секунд
У меня толстый шланг отвода картерных газов врезан в корпус воздушного фильтра сбоку, т.е. газы проходят чрез фильтр, а сверху дырка заварена.
И как результат, быстро воздушник забивается?
Джексон
1 Сен 2008
508
335
у меня через толстый шланг вообще ничего не идёт,всё засасывается через тонкий, сеточки я выкинул и промыл крыжку а на тонкий шланг врезал самодельный фильтр изготовленный из баночки из под витаминов набитом металлической мочалкой, и врезал два штуцера от бескамерной шины.И всё,лепота. Делов на час. И не нужно в последствии прочищать крыжку,достаточно будет только сменить мочалку за 10 рублей.
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Мочалку часто промываешь? Много грязи она на себя берет?
Джексон
1 Сен 2008
508
335
поставил только вчера, до этого стоял простой бензофильтр где то месяц. Но как понимаю его пропускаемость заметно уменьшается из за смачивания маслом фильтровальной бумаги.
Как часто менять это всё зависит от поршневой,она у меня хорошая хоть и не менялась уже 10 лет,но дыма с картерных нет а значит и менять буду редко.
Если найти какую нибудь прозрачную баночку то будет видно пора ли менять или нет.
Добавлено через 3 часа 13 минут 52 секунды
Не,я ещё не успел её запачкать.всего день езжу. Можно поставить просто бензофильтр но менять его тогда придётся чуть ли не раз в месяц я как раз месяц и отъездил, я думаю там такая чистота не нужна.
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Сегодня увидел в магазине фильтр влагоотделитель, для компрессоров. Форма у него уж больно удобная, а содержание можно переколхозить.
    10.5 KB · Просмотры: 28
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Привести в порядок двигатель и не морочить ни себе ни другим головы.
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Подобные устройства штатно устанавливаются на некотрых иномарках. Например:
?Деталь от 111 [прим.: имеется ввиду MB] мотоpа, spiral oil separator. Пластиковая такая коpобочка, входит в нее взвесь сбоку, по спиpали идет к центpу, как сказано - "пpи уменьшении диаметpа увеличивается центpобежная сила, отбpасывающая масло к стенке". Газ выходит по центpу ввеpх, масло сливается вниз. Hа его пути хитpый клапан. Его назначение - так как отводная тpубка пpисоединена к тpубке, куда вставляется щуп, не давать пpоходить туда большому количеству воздуха пpи отсасывании отpаботанного масла чеpез тpубку щупа. Hа наддувных мотоpах для усиления действия сепаpатоpа в подающую тpубку подводят воздух после компpессоpа. Цена такой детали у дилеpа - поpядка 15 евpо.
Пpименение - 210 кузов с 111 мотоpом, пpавда, не во всех комплектациях (вызвано это pазными исполнениями систем вентиляции каpтеpа по сообpажениям pазличий национальных тpебований к токсичности выхлопа), с 95 по 99 год, изменение констpуктива и номеpа детальки было в июне-июле 97, взаимозаменяемость полная.
A 1110180135 - стаpый номеp, с 07.97 вместо него A 1110180335.?
(C) Michael Baranov, 2:5030/1230.19@fidonet.org
Или:
?Клапан очистки воздуха CAV, запатентованный в США, представляет cобой монолитное устройство, содержащее корпус, крышку, фильтрующий элемент, выходной и входной штуцеры.
Выходной штуцер снабжен регулировочным винтом и патрубком. В корпусе нижнего штуцера выполнено верхнее и нижнее входные отверстия и находятся подвижная тарелка с отверстием и пружина с седлом. Клапан устанавливают на двигатели в разрыв основного шланга вентиляции. Корпус размещают в положении, близком к вертикальному. Расход картерных газов регулируют с помощью винта путем изменения выходного сечения.
При его установке в систему вентиляции картера обеспечивают эффективную фильтрацию тяжелых углеводородов, содержащихся в картерных газах. Тяжелые углеводороды при правильной регулировке возвращаются в картер двигателя и не попадают в камеру сгорания. Это приводит к существенному снижению отложения смол в системе питания. Выкручивание винта обеспечивает минимальное содержание CO и CH в ОГ. Оптимальное положение регулировки соответствует положению, при котором наблюдается рост CmHn.
Под действием давления картерных газов тарелка 13 поднимается, и газ через отверстие 14 поступает через фильтрующий элемент в выходной патрубок 7. Клапан очистки воздуха CAV устанавливают как на легковых, так и на грузовых автомобилях. Клапан обеспечива-ет экономию расхода топлива до 7 % при значительном сокращении CH с 56 до 46 %, а также снижение окислов азота и других загрязнителей. Продолжительность установки клапана занимает 15 мин. Фирмой разработана модификация клапана очистки картерных газов для дизелей.?
(С) В.И.Ерохов ?Карбюраторы легковых автомобилей?, М.:Транспорт, 2000г., сс.:103-104.
Взято с http://gazclub.ru/faq/?mess_id=636
и поставить шаровую подвеску.
Вообще не по теме:haha:
Джексон
1 Сен 2008
508
335
всё хорошо, я полностью согласен что масляной пыли не место в карбюраторе,но смазывать ей подвеску....
Пусть она собирается в каком нибудь отстойнике который нужно чистить по мере необходимости.
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Абсолютно согласен. О подвеске разговор не веду вообще. Хочется именно почистить воздух от масла и вылить эту дрянь на...вобщем куда-нибудь:):gaz_love:
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Фильтр с мочалкой металлической для мытья посуды подойдёт.
Ещё есть тема в выпускной тракт штуцер под углом вварить,по мне так это самый лучший вариант будет.
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Джексон
1 Сен 2008
508
335
а что там смотреть, просто желательно в новый тракт в удобное место вварить штуцер под углом и на него напялить шланг вентиляции, эту тему я придумал но слышал что на военной технике именно так и сделано.
Нужно поразмышлять на эту тему, возможно отвод нужно по длиннее сделать чтобы он сильно от выхлопа не нагревался и не сжёг резиновый шланг.
