Почему нельзя сильно крутить 402-й?
Интервент
26 Мар 2007
231
Бытует мнение, что 402-й мотор сильно крутить (4 тыс. и выше) очень не желательно. Но в большинстве случаев это объясняют только туманными фразами типа "ну это ж мотор старый, шо с него взять, да он же рассыпется да Волга вобще не та машина блаблабла".
Вобщем вопрос, кто может аргументировано объяснить, можно ли крутить 402-й и если нет, то почему?
2,264
Снял передачу и на холостом ходу слышу что-то звенит. Заглушил и накатом съехал с дороги.
Остановился, завёл и только дал немного газа, снова зазвенело. Отвёз на СТО на эвакуаторе и сегодня мастер послушав сказал, что кажется палец звенит. Завтра будут разбирать, там видно будет что случилось. Я на ней откатал 58,5 тыс, а до меня двиг уже был подубитый, на спидометре 79900 км.
2,264
Только что мастер звонил, коленвал был последний ремонт, пойдёт на свалку. Завтра поеду смотреть. От взвешивания поршневой и шатунов конкретно отказывается, говорит что гарантирует нормальную сборку. Жаль что машина нужна позарез, а то купил бы другой движок, а этот сам потихоньку перебрал бы с умом.
2,264
Перегрева на двиге моей машины даже в летнюю 40-ка градусную жару в пробках нет и не было за 4 года. всего 1 раз перегрелся месяц назад и то из-за того, что был вставлен чулок на вход радиатора и чулок забился мусором.
Добавлено через 16 минут 24 секунды
Так что, КВ настолько износился,что люфт звенел?
Скорее всего. Неделю назад поменял масло по причине загорания лампы давления на ХХ.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Знал что скорая кончина двигу, но чтобы так быстро... Хотя сам и виноват, 120 км в час на таком двиге это как 1200 для иномарки (имею ввиду убитый двиг).
varta
7 Янв 2010
904
134
205
Вот это и есть причина. Мне так все говорили до капремонта (215 тык было накатано).
масло слишком жидкое от температуры, а на скорости его наоборот нужно побольше.
Я летом без вентилятора по городу не закипал. Зато зимой при -11 на трассе в затяжную горку и совсем после капремонта 100 км/ч (на 4-й передаче) реально зажали двиг (почувствовалось ослабление). Остановился, 30 сек и поехал дальше, как ни в чём ни бывало. Меня предупреждали и потом мотористы сказали, что для свежего двига это неминуемое явление. Поэтому в книжках и пишут про 90 км/ч первые 5 тыс пробега.
2,264
Вот соберут, скажу, чтобы педаль газа опустили так, чтобы вторая камера чуть приокрывалась. И вообще надо будет зуммер сделать на превышение оборотов.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
делать вам нечего наверно:), спидаметр для чего придумали? Да и езда в натяжку более губительна чем езда на высоких оборотах (в разумных пределах).
2,264
делать вам нечего наверно, спидаметр для чего придумали?
Я на 1-й до 40 км в час, а на 2-й до 60 км в час раскручиваю, но не всегда, а когда приспичит. Стиль езды, никак по другому не получается.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
elvis03, эхнифигасебе... на второй - 60...не удивительно, что Ваш двиг на трассе встал. мой, подбитый, никогда так не крутился - максимум до 3.500 - 45 кмч на второй, зато уверен, что никогда не встану на дороге, если только не обсохну)))
varta
7 Янв 2010
904
134
205
2-я максимум 70 на 4-ступке и 80 на 5-ступке. Прям универсальная передача. Как включил её на светофоре, так и всех сделал... АКПП :) Потомучто переключаться не надо :) Секунд через 10 только 4 или 5-ю втыкаешь и плывёшь...
2,264
Кибер, Мне ещё 2 года назад сказали, что пора капиталить. Я с тех пор 40 тыс откатал. А при капиталке всё равно хотел всё менять, не знаю как и что до меня делали. Теперь есть возможность сделать это. :bayan:
Добавлено через 52 минуты 44 секунды
Сегодня посмотрел на то что с валом случилось. Шатун первого цилиндра прикипел к вкладышу и на каком то цилиндре кольцо съехало из паза. Во как докрутился.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
А по большому счёту, каналы в блоке были скорее забиты, как то смешал масла разных марок. Давление по датчику на блоке было при горячем двиге около 2 атм при прогазовках, а по датчику на фильтре в норме. Короче теперь буду зать, что двиг перебран и сколько он наездит.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
да натяжкой тут и не пахнет:), только круто это для 402го и выигранные пару секунд на старте не стоят того бензина и износа двигателя если только вы не участвуете в ралли.
2,264
Иногда стоят, если в левый ряд пристараивается тихоход, а ты торопишься и надо проскочить очередной светофор до красного света.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
:shok::shok: блин, это даже для 406-409 многовато, а для малооборотистого 402 просто убийство! чтобы так крутить мотор должен быть собран идеально, без дисбалансов и пр. а так крутить надолго не хватит. я максимум на 3 до 65 кручу, и дальше 4-ая.
я со 2-ой иногда трогаюсь, а вы говорите 60км/ч
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Прочитал все посты, много нового узнал :) Теперь буду знать что у меня низкооборотистый двиг. А то я не понимал , чего ет у меня машина что с грузом что без груза, что на прицепе кого из грязи вытаскиваю, что не вытаскиваю, ни какой разницы ! Нисколько и ни как не напрягается и не тужится двиг. Хорошо это или плохо ? Не знаю, для сельской местности всё ж не плохо, а для города.... скажем так, ни чего плохо . Ну и отличнейшим решением это не назавёшь. Как то так.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
это как раз и есть стихия 402, трудиться на небольших оборотах, у него тяга конская на низах, а высокие обороты ему противопоказаны
2,264
Меня уже 4 раза спрашивали не продаю ли машину (хотя никаких объявлений не давал). На мой вопрос зачем нужна 24-ка, отвечают для грузоперевозок. На моё предложение взять 3110 отвечают, что 3110 не то - кузов слабее и двигатель тоже (имеют ввиду 406-й). Значит грузоперевозчики знают, что 402-й тянет груз в 2 тонны намного лучше 406-го (хотя в тонкостях конструкции вряд ли кто-то разбирается).
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Re: Почему нельзя сильно крутить 402-й?
А зачем СИЛЬНО крутить?:rolleyes:Возможно надо сменить акцент:КАК нужно крутить с пользой для дела.
Мне тут намедни попались картинки,предлагаю их без комментариев,чтобы не возбуждать вопросы личного характера.Добавлю только то что при использовании газа при оборотах более 2000 ухудшается наполняемость цилиндров снижается мощность(относительно аналогичного режима на бензине)и растет расход газа.:drinks:
    109.5 KB · Просмотры: 31
    100.6 KB · Просмотры: 33
Кибер
22 Дек 2009
466
162
inspektor, а по каким причинам снижается наполняемость? с чем это связано?
