Почему же воет ГУР на крайслере...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Второй день гуглю, читаю, покуриваю темы у нас, но четкой контсруктивной причины так не нашел...
Сразу прошу модераторов не отправлять тему в раздел рулевого и скидывать ее в общую кучу. Шипение и вой на морозе насоса на 406 и вой на горячую на крысе видно имеют разные корни.
У меня просто не укладывается в голове, почему буржуйский насос "отходил" за 50тык. Если действительно дело в нем.
Исходные данные. 60тык пробега, по зиме перебрал редуктор, заменил масло. На старом масле вой, именно вой, не шипение было так же при повороте направо, но в очень жестких условиях, при температуре воздуха далеко за +30 при активной рулежке. Сейчас при температуре масла(на ощупь радиатор, шланги итд) 40-50гр. завывает всегда. На холодном двс и масле тихо и спокойно. При разборке редуктора выработки на зеркале обнаружено не было. По крайней мере явного износа. Стружки не было так же, как и пыли "серебрянки".
Вычитал следующие якобы причины, но они не сочетаются, что у многих подвывает гур с новья.
1. Износ картера редуктора, обволакивание насоса.
Но тут как я понимаю, должна понижаться эффективность работы насоса, соответственно уменьшение давления, с меньшим усилием работает гур в целом.
2. Завоздушенная система.
Да, с воздухом в системе действительно звук работы неприятный. И были случаю подсасывания воздуха через пробитый шланг бачок-насос.
Этот вариант проверил, новая жидкость, пузырьки воздуха выходят быстро(не зависают), то есть не пенится, и при насиловании гура нет ниодного пузырька из недр бачка.
3. Слишком высокая производительность насоса.
Но ведь то что лишнее насос накачивает, он гоняет по своему кругу, а в редуктор идет только то что нужно(криво обьяснил). Сюда же можно отнести предположение, что в вое виноват золотник редуктора. Я бы согласился, что золотник виноват с шипением, но никак не с воем.
4. Конструкция насоса и недоработанная конструкция гура в целом.
Есть логика наверно. Тычки от насоса по жидкости под давлением переходят до редуктора, а от него по рулевому валу в салон. Да и сам редуктор торчит в салоне.
Встречались предложения заменить шланг вд на иномарочные с "резонатором". (какая то петля, честно, пока не нашел как выглядит). Но не нашлось уже готовых решений с описанием, помогло или нет.
Так же попадалось, ставили волговские насосы(правда 406) на инки, воя не было. Можно предположить, что проблема именно в редукторе. Но согласен про шипение, но вот вой в редукторе вызывает сомнение. Скорее всего именно проблема в связке насос-редуктор.
Вот. Пока гуглил, обьяснений находил больше, но ни одного решения снизить, либо вообще удалить вой гура на крысе не нашел. Кроме как обращаться в гидролаб. Интересно, чтоже они там делают такого, что "какашка" становится конфеткой.
Обсудим?
зы. Именно по моей проблеме. Решений много, начиная от кардинальных заменить насос, заканчивая плеснуть кодниционер. Пошел от малозатратного. Пока прокачал, отмел воздух, соответственно дырявые шланги. Думаю что попробовать дальше. Попробовать кондиционер или пока все таки не рисковать жизнью насоса и подумать еще что.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Re: Почему же воет на ГУР на крайслере...
103-10, то есть шлицевые можно все считать усиленными.
отличается только наличием шлицов от предидущего редуктора.
8,642
1,762
805
Типа такого что-ли?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Именно так.
Трение пластин о ротор не считаю, так как там площадь опоры большая и гладкая, там трение очень мало
8,642
1,762
805
Такой насос я видел в ТНВД, там он выполняет роль подкачки топлива. На него эти пластинки новые продаются, на наш насос тоже, наверное.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Добрый день друзья! Не нашел более подходящей темы для вопроса... Итак потек шланг гур, не сильно, но в районе площадки АКБ всегда влажно и подливать жидкость приходится. Лазил , лазил, искал, теч не нашел... Похоже где то под площадкой АКБ протерся, т.к. площадка уж очень сильно прижимает шланг, даже не пошевилить. Подскажите пжлста, как снять эту долбаную площадку под АКБ?;)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Она на сварке.
Лучше заменить шланги- на 16 от бачка к насосу и на 12 (или 10 ?) обратку- от редуктора в бачок.
И уложить их в гофру. И еще- делать длину шлангов надо так, что бы они не задевали острые места площадки
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
stalker441
26 Май 2012
240
120
возможно просели подушки двигателя.
а причем тут подушки двига? Площадка по акб, на сколько я знаю к корпусу крепится
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
просто поверь:)
да. но насос к мотору.
В общем будешь подушку менять- сам все поймешь:):)
strattec
19 Май 2011
214
17
119
можно установить насос ZF от газели бизнес, + шкив крайслер, и будет тишина
    170 KB · Просмотры: 33
    140.7 KB · Просмотры: 34
    78.3 KB · Просмотры: 31
    132.3 KB · Просмотры: 31
serega5
9 Июл 2012
81
Ну не знаю... Стоит штатный гур, родные шланги и ни разу не меняное масло. И тишина, кроме крайних положений. Начал единожды подвывать, так виновником оказался клинивший маятниковый рычаг. Пробег 150 тык.
MetalliC
23 Мар 2008
4,478
1,871
655
8,642
1,762
805
У меня зимой угр тоже всегда молчит, на шипах вертеть руль гораздо легче, а вот на летней на асфальте туже, я на месте не кручу руль, чтобы не перегружать усилитель.
сева
10 Дек 2009
134
46
Вобщем всем рекомендую ZF пробег уже 40т тихо и в жару и холод. До этого стоял Мопар и борисовский оба гудели в жару.
