Почему же воет ГУР на крайслере...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Второй день гуглю, читаю, покуриваю темы у нас, но четкой контсруктивной причины так не нашел...
Сразу прошу модераторов не отправлять тему в раздел рулевого и скидывать ее в общую кучу. Шипение и вой на морозе насоса на 406 и вой на горячую на крысе видно имеют разные корни.
У меня просто не укладывается в голове, почему буржуйский насос "отходил" за 50тык. Если действительно дело в нем.
Исходные данные. 60тык пробега, по зиме перебрал редуктор, заменил масло. На старом масле вой, именно вой, не шипение было так же при повороте направо, но в очень жестких условиях, при температуре воздуха далеко за +30 при активной рулежке. Сейчас при температуре масла(на ощупь радиатор, шланги итд) 40-50гр. завывает всегда. На холодном двс и масле тихо и спокойно. При разборке редуктора выработки на зеркале обнаружено не было. По крайней мере явного износа. Стружки не было так же, как и пыли "серебрянки".
Вычитал следующие якобы причины, но они не сочетаются, что у многих подвывает гур с новья.
1. Износ картера редуктора, обволакивание насоса.
Но тут как я понимаю, должна понижаться эффективность работы насоса, соответственно уменьшение давления, с меньшим усилием работает гур в целом.
2. Завоздушенная система.
Да, с воздухом в системе действительно звук работы неприятный. И были случаю подсасывания воздуха через пробитый шланг бачок-насос.
Этот вариант проверил, новая жидкость, пузырьки воздуха выходят быстро(не зависают), то есть не пенится, и при насиловании гура нет ниодного пузырька из недр бачка.
3. Слишком высокая производительность насоса.
Но ведь то что лишнее насос накачивает, он гоняет по своему кругу, а в редуктор идет только то что нужно(криво обьяснил). Сюда же можно отнести предположение, что в вое виноват золотник редуктора. Я бы согласился, что золотник виноват с шипением, но никак не с воем.
4. Конструкция насоса и недоработанная конструкция гура в целом.
Есть логика наверно. Тычки от насоса по жидкости под давлением переходят до редуктора, а от него по рулевому валу в салон. Да и сам редуктор торчит в салоне.
Встречались предложения заменить шланг вд на иномарочные с "резонатором". (какая то петля, честно, пока не нашел как выглядит). Но не нашлось уже готовых решений с описанием, помогло или нет.
Так же попадалось, ставили волговские насосы(правда 406) на инки, воя не было. Можно предположить, что проблема именно в редукторе. Но согласен про шипение, но вот вой в редукторе вызывает сомнение. Скорее всего именно проблема в связке насос-редуктор.
Вот. Пока гуглил, обьяснений находил больше, но ни одного решения снизить, либо вообще удалить вой гура на крысе не нашел. Кроме как обращаться в гидролаб. Интересно, чтоже они там делают такого, что "какашка" становится конфеткой.
Обсудим?
зы. Именно по моей проблеме. Решений много, начиная от кардинальных заменить насос, заканчивая плеснуть кодниционер. Пошел от малозатратного. Пока прокачал, отмел воздух, соответственно дырявые шланги. Думаю что попробовать дальше. Попробовать кондиционер или пока все таки не рисковать жизнью насоса и подумать еще что.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Re: Почему же воет на ГУР на крайслере...
где вообще купить мощные магниты? Поставил новый редуктор, так серебряным с него тьма. Насос тоже пока свежий контрастный, боюсь ушатать
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
С жестких дисков наковыряй. Причем лучше со старых моделей- они там мощнее чем в современных. От бачка ГУР отрываются только отверткой с широким лезвием:)
сева
10 Дек 2009
134
46
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1968768&postcount=381
Жара неделю стоит а гур негудит. Похоходу мопаровский насос и борисовский несовсем подходят для нашего дуболомного рулевого механизма,а вот ZF отлично и главное бесшумно в жару крутит.Осталось дождаться холодов.
Dudul
13 Июн 2015
14
Вобщем, пишу мини отчет об установке насоса zf от шнивы! Перечень бед которые мучали последние 90тыс. следующие; вой, гул, подклинивания, глох на поворотах, вобщем полный пи-ц! В отделе ваз купил насос zf,шланг вд,шкив (железный)-это все от шнивы 4500+1040+500, штуцер на 16+2 медных кольца-ВСЁ!!! В насосе рассверлил 2 дырки в местах крепления к двигателю, расточил шкив выбрав с наружней плоскости 3,5 мм. Снял старый насос, проклял его,поставил новый на 2 болта, прикрутил шкив, вапрямил загибы шнивовского шланга молотком, прикрутил штуцеры, налил масла, завел, баранкой право-лево и ....тишина, и не клинит,ВСЁ!!! Входной штуцер насоса без резьбы!!! С жиденькой резиновой прокладкой.Поворачивается практически без усилия под нужный угол!
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
с динамиков...
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Фильтр системы ГУР, не способен отсеять столь мелкие частицы.
В качестве рекомендации по продлению ресурса насоса ГУР Крайслер можно дать совет часто менять масло и фильтр в системе.
А если на дно бачка ГУРа крепим сильный неодимовый магнит ? Что получим? Потом периодически его вынимать и очищать-будет эффект ?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
А в инках бывают магниты в бачках. Какой там эффект? У них это работает а у нас нет?
Вот японцы вроде прошаренные, а на крауне с редуктором нет никаких магнитов, и народ не парится как мы. Явно дело не в серебрянке...
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Они не парятся а тупо берут контрактные насосы и рейки и меняют.
Добавлено через 7 минут 31 секунду
ЗЫ мне в гидролабе как то эту проблему расписали. Серебрянка эта идет не с редуктора а с крайсовского насоса. НАшему редуктору нужен был другой насос, под другое давление и скорость. Да и в целом он сам по себе не надежный узел конструктивно. Плюс еще дерьмовый шланг ВД, который не гасит кавитацию и эта вибрация, порождающая слышимый гул так же уменьшает жизнь редуктора (манжет). Вот с борискиным насосом проблем у народа было гораздо меньше. Итак, серебрянка появляется с насоса, идет в редуктор и медленно его убивает, а возвращаясь на повторный круг еще и убивает насос. Цепная реакция.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Повезло. Может у тебя и насос уже какой доработанный поставили мексикашки. НУ это типа как с упорными кольцами КВ- пошли рекламации, они и улучшили.
И редуктор может быть доработанный- точно не помню, то ли с конца 2007 то ли с 2008 года в них стали ставить гораздо лучшие манжеты, усиленные двойные. Типа сделали то, что делает с редукторами гидролаб, только гидролаб ставит упорные втулки под манжеты, а тут сами манжеты лучше, чем вариант от гидролаба. Кстати, я себе именно такой редуктор и купил два года назад, новый.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
103.10, то есть шлицевые можно все считать усиленными. Там не сальник с пластиной, а именно жесткая манжета стоит. И запороть такой редуктор можно только дав давление в обратку, как например мне, два года назад, крутили руль в мороз на заглушенном моторе с густым маслом.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
@участник, ага. Пластины ротора по статору не в счет :)
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
И кстати, он не центробежный, а лопастной...
И пластины трутся не только по корпусу, статору, но и ходят в самом роторе. :)
