Потеем...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Вопрос - отчего может запотевать правая половина лобового и передней двери?? Сегодня разобрал полсалона.. сдернул торпеду на предмет ревизии патрубков.. все в ажуре.. все на месте..
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Ответ: Потеем...
Потеет даже при в ключеном обдуве? Рукой сравнивал поток справа и слева?
Добавлено через 38 секунд
У меня слева потеет - дышу :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Потеем...
Купите специальное средство "антиконденсат" производитель кажется "черепашка".
У меня тоже до недавнего времен постоянно потели стекла. Один раз протёр все окна этой жидкостью и забыл. Теперь в любую сырую погоду или когда в машине 4-5 человек стёкла не потеют.
Добавлено через 39 секунд
даже вентилятор обдува включать не надо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Потеем...
это может быть устранение последствия , а не причины.
проверь коврики на сухость. открути лишние пластмасски и до самого низа подними и проверь.
Dimudrol
11 Июн 2007
78
Ответ: Потеем...
Я как с жуткого похмелья в машину сажусь (просто посидеть!)так у меня не только правое,у меня всё затягивает,даже при открытых форточках.Возможно в этом вся проблема.:)
Unis
28 Окт 2008
Ответ: Потеем...
Всем привет! Была такая же беда, текла печка, следов утечки тосола видно не было - оставался в корпусе печки. Разобрал печку - трещинки в припое вокруг патрубков...
spy200
15 Авг 2007
216
80
Ответ: Потеем...
справа потеет это плохо :( похоже на поломатую печку :( тосол не уходит?
Это вполне нормально у меня так потеет уже два года,особенно когда долго не езжу на этой машине,а то щас тут посоветуют пол машины перебрать :rofl:это конденсат на патрубке который идёт из под капота к печке он сохнуть начинает вот и потеет
Проверьте помпу... Аналогичная ситуация, тосол не бегает, печка сочится и потеет...
Кому как а мне замена помпы не помогла.
Евжений
11 Окт 2008
55
Ответ: Потеем...
Есть самопальное средство, сам пробовал, особенно в зимний период помогает. Состав: глицерин + соль, перемешивается, и этой жидкостью ( как кисель) натираются стекла с внутренней стороны. Не потеют и не замерзают.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: Потеем...
прочитал всё)).. на полу сухо.. ветродуй тягу дает нормальную.. кондея нету..с похмелья не бываю потому что непью)).. по поводу поломатой печки и отсутствия циркуляции ответ отрицательный - щас минус десять иногда - в рубахе езжу..потоки визуально разные.. вот в этом и кокос.. не могу понять почему.. вчера поменял поломатые дифлекторы - завтра попробую.. потом наверно антиконденсат все таки испробую если непоможет..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: Потеем...
испробовал новые дрешеточки - помогло.. но не совсем.. зона зеркала чистая.. но остальное все так же затянуто.. плюнул - пошел купил антиконденсат)).. натер передние боковые.. супир)) все чисто и при любом количестве народа..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: Потеем...
ничего там не переделано.. вонь от камазов также проникает)).. а в рубахе езжу потому что циркуляция хорошая и стало быть помпа качает на совесть..тьфу тьфу))
хотя вкрались сомнения.. надо проверить.. предложения куда смотреть??
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ответ: Потеем...
Нужно снять рамку с дворниками ... открутить защиту пластиковую дождевую от входа в печку... и посмотреть внутрь :) там будет виден радиатор печки :) если я ничего не путаю :) подергать тросики туда сюда и посмотреть откуда идет воздух... ну это вкратце если не разбирать пол салона :)
