Потеем...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Вопрос - отчего может запотевать правая половина лобового и передней двери?? Сегодня разобрал полсалона.. сдернул торпеду на предмет ревизии патрубков.. все в ажуре.. все на месте..
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
Ответ: Потеем...
Попробуй проехаться с приспущенным задним правым стеклом, если стало лучше то нужно смотреть вентиляционные отверстия на задней стойке.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Потеем...
Нужно снять рамку с дворниками ... открутить защиту пластиковую дождевую от входа в печку... и посмотреть внутрь :) там будет виден радиатор печки :) если я ничего не путаю :) подергать тросики туда сюда и посмотреть откуда идет воздух... ну это вкратце если не разбирать пол салона :)
полсалона я уже разбирал.. но ниче не нашел))
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
хм.. вот про это я почему то не подумал.. обязательно гляну. и правое и левое.. старый хозяин например заглушил скотчем половину патрубков у ног спереди.. возможно и сзади дырки прикрыл.. машина то из Нягани.. с Ханты-Манси)).. возможно для сохранения тепла было сделано..
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
Ответ: Потеем...
диффузор я так понимаю который на тоннеле стоит.. под ногами?? а что за большая пластмаска??
Пластмаска эта ремень безопасности закрывала, точнее его механизм, ремень и все что с ним связано я демонтировал.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Потеем...
извиняемся за оффтоп.. вопрос попутно но другого характера - продай то что демонтировал)).. я пацана сзади вожу, ремни есть а замков нету.. и как сей девайс - фунциклирует?? не прохладно зимой??
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
Ответ: Потеем...
Холодно никак небудет, зимой приходилось даже стекло приоткрывать, очень жарко. Блоком управления неполучается отрегулировать темпиратуру, либо горячо либо холодно. К тому же эти отверстия не сквозные, там лабиринт своеобразный. Ремни можеш забрать.
vamp
18 Фев 2012
добрый день! от запотевания уже перепробовал всё что описано ничего не помогает,не знаю что ещё можно сделать?а то как в танке,в автосервисе сказали что машина-утопленник.это может быть?
15,348
8,744
vamp, поподробнее бы что проверялось и делалось.
Может, сейчас как раз можно попробовать просушить салон вымораживанием, только надо иметь возможность поставить машину на морозе с открытыми дверями.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Господа, если плохо дует из печки, а если еще точнее то что прохой забор "забортного" воздуха то потеть будет просто от дыхания. МЫ каждые выходные ходим в баню, толпой, у нас две бани у друзей бревенчатые, назад едем на такси или кто на машине то на машине. Замечено вот что. Вваливаемся мы в нашинскую машину (жигуль/Волга) все сразу запотевает моментально...если нормальная иномарина то ну ниче там не потеет, посильнее обдув и вуаля, все вылетело на улицу. Как пример новенький C1 (ситроен "таблетка") там когда мы садились туда то там сразу все запотевало, включали обдув и моментально все улетучивалось. (мотор походу там 250 Вт - дует со страшной силой) Ни малейшего намека на запотевание...
PS И замечу что это на не прогретой машине !!!
Добавлено через 1 час 21 минуту 1 секунду
снять пол и просушить.
А когда стекла потеют от дыхания? )))
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
у меня сильно затягивало стёкла пока я не реанимировал авторежим (комп.вентилятор).теперь можна сделать температуру из воздуховодов меньше,а скорость обдува больше.печка при положении красной точки жарит так что к дефлектору можно шампур с шашлыком подносить...прожарится:)
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
У меня тоже беда-потеют стекла.Причем если обдув ног отключен-не потеют,а если пустить обдув в ноги то начинают потеть задние стекла.Я так полагаю что у меня под ковролином влага,когда пускаешь воздух в ноги,пол нагревается,вода испаряется и начинает конденсироваться на стеклах.Ковролин я поднимал,просушивал на даче в бане.не надолго хватает,потом опять потеть начинает,такое ощущение что в полу есть отверстие(или трещина) через которое(-ую) влага в салон поступает извне,но загнав машину на яму я никаких криминалов не обнаружил,никаких отверстий и трещин в днище нет.Отец сказал посмотри двери,типа в дверях влага может быть.Я вскрыл,посмотрел,влаги там необнаружил,сливные отверстия в дверях прочистил.У кого какие мнения по данному поводу??Я просто не знаю на чего и думать то
