Построй свой классический авто!!!
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Ребятки привет всем,
Я тут с вашими авторитетами пообщался пару дней и получил добро на раскручиваение одной избитой но думаю актуальной темы. Как из Волги можно сделать настоящую машину., с большой буквы.
Вкраце. Есть у меня машинка выпуска 1977 года. Как вы догадались это ГАЗ-24-01. Цвет серый. Краска родная. Таких наверное на бывший Союз с несколько сотен осталось.
Вот ходил я вокруг нее, облизывался. Все мне в ней нравилось. И масштаб и простота, широта, солидность. Однако чем больше я катался на ней, тем больше находил огрех. Скорость включается мягенько, но маторчик вяленький хотя бесшумен и некапризен. Приборы информативные, но какие то топорные. Ходил ходил. Мечтал... Думаю вот начну навертывать машинку и будет все ок. Но боялся взяться. Думал влечу на бабки конкретно....
Ситуацию изменила какае то безделушка - руль. Пошел я, как то, на рынок где торгуют всем автомобильным барахлом. В Ташкенте это называют авто-базар. Зашел в лоток где аксессуары всякие модные висят, из дешевого пластика, а и баранки.... Верчу башкой. Все есть. И на любой вкус. Душа не лежит. Не хотелось мне ставить "штурвал" от Макларена Фернандо Алонсо на чисто утилитарный и классический Русский авто. Хотелось чего то простого, с гладкими линиями. Ничего не было подходящего. Гляжу в уголке висит бублик. Коричневенький такой с беленькой сердцевинкой. Пригляделся - Настоящий Нарди устанавливаемый на Шевроле Камарро, Форд Мустанг, Эль Камино....
Все хорошо: простые и гладкие линии, нет вычерных "приливов" под увзвтельные пальцы. Нет главного - шлицевого крепления.
Не проблема. Взяли дюралюминиевую чушку. Дали резцом под конус. Воткнули штатный шлицевой сердечник и получилось классное крепление. А потом пошло - поехало. Надо приборную доску менять, двигатель выкинуть, кресла заменить, установить новые бампера другого уникального однояковыпуклого профиля. Решетку заменить и т.д и т.п.
Прошу посмотреть фото и оценить работу, дать замечания и свои предложения. Я думаю мои наработки кого-то заинтересуют.
Начнем с рулевого управления и передней панели....
Включайте думалку и критикующий аппарат.......Жду писем
    930.5 KB · Просмотры: 3,450
    962.3 KB · Просмотры: 2,727
    905.7 KB · Просмотры: 2,419
    659.5 KB · Просмотры: 1,950
    929.1 KB · Просмотры: 5,575
    699.6 KB · Просмотры: 3,062
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
HOMEP2212, чертежей нет. А зачем тебе они? Форма точь в точь повторяет родные педали, только по краям увеличил на 5 мм. По середине произвольная фрезеровка между болтами на глубину 2 мм. Болты под внутренний шестигранник в потай на М6. Количество 6 штук. Крепление простое. Засверлил отверстия и нарезал резьбу на прощадке педалей. Процедура заняла 15-20 минут. Материал - дюраль. Толщина 6 мм. Вот и все. С педалью газа будет немного волокиты. Придется самодельную площадку приваривать. А к ней уже и накладку лепить. Да педаль газа оригинальная хотя и простая. Кстати, посмотри в начале темы. Я там где то накладки скидывал. Там увеличенный вариант.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Communicator, вот смотрю я на фотку №3 твоего поста #641, и на а фотку №4 поста #819, и понимаю какой хитрый был ход, сначала делаем плохо, все обсуждат ругают, затем делаем все по уму, ровненько и красиво. Или это мы так руку набивали? я никому не скажу :secret:
    398 KB · Просмотры: 383
    410.2 KB · Просмотры: 361
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
art51, диплом получил. На днях выточил клапанки системы воздухообдува. Получилось даже ничего. Сегодня постараюсь скинуть фоты. Что это значит? Это знчит закрытие и открытие потоков воздуха от печки и кондея не при помощи тросов, а при помощи вакумной задвижки - мультяшки на бороде. Вещь сложная, но красивая, надежная и современная. Ждите.
А сидушки ранее были показаны.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Ну ты не прав. Я, поначалу, хотел сделать дюралевую основу. Но кроме кривых стыков я получил еще такую тяжеленную дверь что пришлось быстренько отказаться от этой глупой идеи. Пойдет на газ 24 - броневик. Пока баран башкой сам не треснится, не поймет что не все неординарное есть хорошо. Иногда можно банальное приукрасить и будет тип топ.:drinks:
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Ломоносов М.В., а мне кстати вариант черновой больше понравился, вот только качество шва на нем было)))
Эта обшива когда нибудь пойдет на другую машину. С другими переделками.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Пока есть время решил отписаться. Фотки готовы, вот только и-нэт не работает дома. Поэтому фоты не смог скинуть. Сейчас сижу на работе. Поэтому, дабы не терять времени решил сделать описательную сторону вопроса, а фотки скинуть позднее.
Как я говорил ранее у меня мультяшка от а-м Нексия. Мультяшка - микшеры собранные в один комплекс. Эти микшеры ответственны за :
1. подачу и направление воздушных потоков по воздуховодам от печки,
2. открытие заслонки печки,
3. интенсивность подачи воздуха
4. регулировку холод-тепло.
Надеюсь поняли. Всем известно, что на 24 в штатной комплектации предусмотрен тросовой привод. На Нексии - пневматика. Для того чтобы заактивировать Нексиевские приблуды к волге мне пришлось изрядно попотеть.
Вначале я купил вакуумные лягушки от нексии - клапана работающие от отрицательного разряда воздуха - вакуума. Далее я взял текстолит (кругляк) и выточил (на токарном станке) клапана и корпуса для них. Приводная качалка взята от "машинок" радиоуправляемых авиамоделей. Все точенки внедрены в штатные патрубки-воздуховоды. Зазоры между круглым клапаном и квадратным патрубком залиты кузовных герметиком, дабы не допустить сифоны.
Лягушки установлены в 5 местах: по одному на выходах боковых дефлекторов, два на канал подающий воздух на лобовуху и боковины и две на нижний воздуховод.
Фотки буду скидывать без комментариев (внавалку) :). Считайте комментарии пошли авансом. Детализация пойдет по мере возникновения интересов.
Доустановил все обшивки на двери. Теперь все работает.
Это пока все.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Все комментарии выше. А теперь задавайте вопросы!:drinks:
    107.6 KB · Просмотры: 263
    82.6 KB · Просмотры: 276
    71.2 KB · Просмотры: 255
    66.1 KB · Просмотры: 358
    95.7 KB · Просмотры: 290
    119.7 KB · Просмотры: 269
    155.7 KB · Просмотры: 257
    91.2 KB · Просмотры: 266
    72.1 KB · Просмотры: 244
    83.9 KB · Просмотры: 247
    120.7 KB · Просмотры: 225
А не ограничат ли точенные клапана поток воздуха?
Если работает вентилятор - понятно, что обдува хватит. Но в конструкции предусмотрен и ражим обдува "самотеком", т.е. без включения вентилятора. Как будет обстоять дело с этим режимом??
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
На мультяшке есть микшер положения заслонок. Он работает отдельно от микшера подачи теплого/холодного воздуха. Так при рабочем двигателе заслонки можно приоткрыть. Кстати, вы меня натолкнули на правильную мысль. Я выставлю все заслонки в положение - ОТКРЫТО. А при устновке позиции обдува клапана будут работать не на откртытие, а на закрытие! Спасибо за подсказку.:drinks:
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Отвлечение от темы. Путешествие узбеков из Кабула в Мазари-Шариф, через перевал Саланг. Вот некоторые из фоток.
    206 KB · Просмотры: 201
    303.4 KB · Просмотры: 197
    258.2 KB · Просмотры: 188
    163.3 KB · Просмотры: 201
    137.8 KB · Просмотры: 198
    145.7 KB · Просмотры: 194
    195.4 KB · Просмотры: 199
    155.7 KB · Просмотры: 199
    157.7 KB · Просмотры: 179
    205.4 KB · Просмотры: 197
    269.6 KB · Просмотры: 172
    165.1 KB · Просмотры: 179
    327 KB · Просмотры: 184
    141 KB · Просмотры: 191
    121.5 KB · Просмотры: 173
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Вот еще несколько фоток. Последняя мне нравится особенно.
    193.5 KB · Просмотры: 187
    128.3 KB · Просмотры: 191
    187 KB · Просмотры: 167
    19.9 KB · Просмотры: 199
    203 KB · Просмотры: 187
    173.6 KB · Просмотры: 189
    146 KB · Просмотры: 320
evgeniuts
3 Июн 2009
37
68
грузовички груженые очень веселые с бахрамой) хорошие фото отражают многое, когда долго не видишь такого кажется что так и не бывает вовсе, ан нет!
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
pavelvet, сегодня будет. Я вчера просил весь шалман волговодов прийти и помочь мне. Сегодня придет в 12 часов дня Виллс со своей бригадой "УХ" и поможет мне решить много физически сложных вопросов. Повестка дня на сегодня:
1. Снять рессоры и отрехтовать их
2. Поменять противоскрипки и рессорные втулки
3. Заменить пыльники на пальцах
4. Заменить амортизаторы (задние особенно геморные, там же бак и панель с уселками)
5. Проложить трубки дла кондиционера,
6. Продеффектировать все топливопроводы и тормозные трубки
7. Прокачать сцепление и тормоза.
8. Собрать бар
9. Приступить к марафету салона.
10. Снять коробку, заменить манжету (собака течет) и выпрямить рычаг КПП. Заводской какой то кривой.
Фотки будут походу.
