Пострелевает...
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Спускаясь с горки не третей слышатся постреливания с выхлопной... Что может быть? (24, 402, карб-ДААЗ, Аи-92)
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ответ: Пострелевает...
Как для меня, то смешно все это читать... С нормальными зазорами в моторе, трамблере, свечами, бензине и т.д. и т.п. - ....... слов нету. Может нужно сделать хоть какой-нить ТО или вобще капот открыть для начала???:(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не, снять врыск и поставить карб!
пардон, не удержался.
чего смешного?
человек разобраться хочет, совета спрашивает. про какое ТО ты говоришь?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Я недавно её взял на фильтр не смотрел да вообщем и не езжу, всё больше на старой. Надо глянуть. А вобще регулировке поддаётся этот момент инжектора. Мне больше думается что форсунки льют,так-как на пониженых явно богатит.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Год 92 всё новьё бош а аот нить или плёнка пока не в курсе но форсунки старые и фильтр видимо тоже. Там на датчике воздуха, есть регулировочн винт помоему качества, моня его покрутить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну тогда это нитяной. это винт потенциометра. им действительно можно регулить со\сн на холостых. только без газоонализатора это битый номер.
увеличение или уменьшение искрового зазора в свече должно быть в определённых рамках.
Конечно в рамках, определенных изготовителем: 0.9-0.7 мм.
Я поставил микропроцессорное зажигание (с увеличенной энергией искры) и стал держать зазор максимальный. На качество поджига смеси не жалуюсь, СО и СН регулируется нормально.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Неужели это всё чем можно управлять, как то грусно нечего даже порегулировать скукота.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
А какой двиг у вас сер.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
остальные регулировки производятся програмно. но в этом я не шарю. тут есть зубры по этой теме.
у самого это первая волга и первый инжектор. а он зараза в чём то посложнее карба будет!
з.ы. у нас, в плёночных ДМРВ и этого то нету!
Добавлено через 59 секунд
полковник2,
а какое зажигание поставил? октан?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
У нас, сэр, нормальный 4021 двиг.
Самый класный двиг, сер. Я помню год назад писал что у меня на 402 стоит контакт тром. антенные провода вместо, силиконовых так вот эта хрень работает уже три года и ни разу небыло, чтобы машинка не завелась. Кстати моня встренуиться у меня гараж на Волхоне.
Посмотриш отцениш.
С превеликой радостью!
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Да, его самого.
Был в первую зиму отказ - выгорело там чего-то. По гарантии заменили транзисторный блок. С новым блоком - только самоотвинчивающиеся винты проводов внутри :). Последний раз посадил их на лактайд - фиксатор резьбы.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
просто надо добится нормальной работы ЭПХХ
Согласен. Тем более, что состоит из 4-5 деталей, проверить и настроить её не есть очень сложная задача.
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Да, его самого.
Где его взять и скока стоит?
ЗЫ: загрязненность фильтра будет влиять на расход, ибо поступление смеси ухудшается и приходится сильнее нажимать на тапку.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?ur...text=%EE%EA%F2%E0%ED%204%20%EA%F3%EF%E8%F2%FC
попробуй здесь . правда обьявление старенькое, но всё равно попробуй.
если не получится- забей в яндексе - обьязательно чё нить найдёшь.
з.ы. прошу пардону за живую ссылку. делаю не кликабельной - перестаёт работать.
Если про "Октан-4", то я его брал у нас (в Питере) на авторынке (на Фучика). Встречал так же на радорынке (на Казакова). Приборчики эти у нас в Питере делали, не знаю как сейчас, но заводское сервис-обслуживание прекращено.
Поройся в темах по зажиганию - почти год назад я довольно подробно описывалл и сам прибор, и сайт завода-изготовителя.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
вполне достаточно поставить трамблер с датчиком холла (1600р. Питер-Хасанский) и комутатор с датчиком детонации (от 400р. Питер-Хасанский) и часть проблем с зажиганием пропадет :)
NNZMihan, Секундочку!
Название темы читаели внимательно?
Проблемы с зажиганием, тем более с радикальной заменой распределителя на инородный, обсуждаются в другом разделе.
Спасибо за Ваше мнение, но ..., пардон, не к месту.
