Пострелевает...
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Спускаясь с горки не третей слышатся постреливания с выхлопной... Что может быть? (24, 402, карб-ДААЗ, Аи-92)
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: Пострелевает...
Готов поспорить. При засорении воздушного фильтра падает мощность, а качество смеси остаётся постояным. Хотя это тоже плохо.
Моня и не спорить всё просто, если перекрыть вход воздуха совсем то разряжение в карбе увеличется во много раз, и он от безисходности, начнёт пить только бензин без воздуха, а если вообще убрать фильтр, то разряжение будет очень маленькое, и двиг получит много воздуха и мало топлива. А качество смеси, конечно будет постоянным.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
А что, интересно, Вы подразумеваете под качестом смеси? Ее стехиомтерический состав(соотношние воздух/бензин) или что-то еще?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Качество смеси естественно, проиисходит;
1. От стмосферных условий
2. Соотношения жиклёров топливо, воздух.
3. Количество пропуска воздуха за единицу времени.
Добавлено через 7 минут 45 секунд
Попробуйте поставить турбину которая будет дуть в воздухо фильтр, разряжение в карбе прекратится, и топливо потечёт обратно в бак. Я утрирую. Но двиг, точно работать не будет.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ну вот, а вы пишете
Так вот чтоб этого не было, т.е. чтобы состав смеси как раз и оставался постоянным(как вы гворите "качество") во всех карбах почти(кроме самых допотопных) поплавковая камера сбалансированная, т.е. герметичная и сообщается с атмосферой каналом, выведенным как раз в полость после фильтра. Поэтому есть фильтр, нет его, грязный, негрязный-состав смеси будет постоянный(никаких много воздуха и мало топлива) А мощность при грязном фильтре упадет, как справедливо заметил Vovan1031, т.к. самой смеси будет поступать меньше. Двигателю станет трудно дышать.
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
rom
4 Авг 2007
1,195
807
А то что я написал выше и есть сравнение, юмор. Как только филтр воздуха начнёт пропускать меньше воздуха сразу увеличется разряжение и через водушные жиклёры каторые непосредственно связаны с воздух фильтром, потечёт меньше воздуха. А значит имульсия будет обогащенной. И смесь тоже станет богаче.
А вы говорите никаких изменений. Я свой 402 довёл до 11 в городе только за счёт подачи воздуха.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Вот Вам выдержка из букваря
"Все современные автомобильные карбюраторы имеют так называемую сбалансированную поплавковую камеру, полость которой над уровнем топлива изолируется от непосредственной связи с атмосферой и сообщается каналами лишь с пространством над горловиной карбюратора, т.е. с полостью главного воздушного тракта двигателя после воздушного фильтра. Это позволяет свести к минимуму изменение состава приготавливаемой карбюратором рабочей смеси при загрязнении воздушного фильтра, т.к. происходящее при этом повышение разрежения в диффузорах карбюратора и вызываемое этим повышение расхода топлива через жиклеры компенсируется пропорциональным повышением разрежения в поплавковой камере, что оказывает тормозящее воздействие на истечение топлива. Иными словами, перепад разрежения между диффузором и поплавковой камерой останется неизменным и расход топлива сохранится на прежнем уровне."
Еще вопросы будут?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Согласен со StrayCat.
Если внимательно посмотрите схему карбюратора, то там видно, что когда увеличивается разрежение в карбюраторе, оно увеличивается и в поплавковой камере, предотвращая обогащение смеси. Поплавковая камера соединена каналом с верхней крышкой карбюратора.
При запуске "на подсосе" смесь обогащается, потому что перекрывается заслонкой канал подачи воздуха, а канал поплавковой камеры выведен отдельно и не перекрывается. Вследствие чего - обогащение.
То есть - если мы снимем фильтр и перекроем обе камеры, то получим обогащение (канал поплавковой камеры не перекрыт в этом случае), а если поставим кожух фильтра на место и перекроем его заборник, то обогащения смеси не получим - получим только её недостачу в нормальном соотношении. Поэтому загрязнение фильтра, его отсутствие, как и установка прямотока, на качество смеси не влияют.
PS Извиняюсь - StrayCat опередил с теорией.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Для того чтобы так происходило на самом деле надло иметь герметичную поплавковую камеру. Но вы можете попробовать снять запорную иглу и сразу убедитесь, что она не такая уж герметичная. И ещо когда заводим двиг почемуто нам нужна обагащённая смесь и тогда мы перекрываем воздух заслонкой так называемого подсоса.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Поверь - так и происходит на самом деле.
Я, правда, не совсем понял, для чего снимать иглу.
А поплавковая камера как раз и не герметична (и не должна быть герметична) - повторяюсь, она соединена воздушным каналом с полостью над верхней крышкой карбюратора, как раз для того, чтобы выравнивать давление.
Прежде чем спорить, посмотри схему карбюратора.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Вы вобще сообщения читаете? На этот вопрос ответ постом выше.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Вопрос:
Ответ:
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Не успеваю обновлять. Поэтому и не читал. Вы можете приводить любые книжкины инструкции. Но попробуйте десять минут поработать без фильтра и выверните свечу заверните другую и поставте грязный фильтр, и тоже покрутите, вам всё станет ясно.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Это не "книжкины иннструкции". Это конструкция современного карбюратора. И в КБ не дураки сидят. Уж они-то (эти недураки) по-любому предвидели, что фильтр со временем загрязняется и качество смеси может от этого поменяться.
У меня много раз подолгу двигатели работали без фильтра и с очень грязным фильтром. Я всегда следил за смесью и свечками, когда ездил на карбюраторе. Повторюсь - как на практике, так и в теории, загрязнение фильтра на качество смеси не влияет.
Конечно, я говорю про исправный карбюратор.
Между прочим, тот же самый принцип работает и на инжекторе - при загрязнении фильтра через ДМРВ проходит меньше воздуха, вследствие чего ЭБУ убавляет количество топлива, чем балансируется смесь. То же самое и в карбюраторе, только без электроники.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ну чтоже каждому своё. И думаю у вас точно всё работает как надо. Я не навязываю ни чего не проверенного, но за тридцать лет стажа, из них десять механником автомото спорта кое что понял.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Чтобы поменять устоявшееся заблуждение, иногда может потребоваться и гораздо больший срок.
Вот, например, меня смущает тот факт, что за 30 лет вы так и не удосужились изучить схему карбюратора.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
ещё при установке нулевика надо менять настройки карба по идее. ведь воздуха будет поступать больше, следвательно и бенза надо больше. и это касаетя не только ХХ , но и всех остальных режимов. а это надо уже жиклёры подбирать. вобщем я бы не советовал париться с этим. тем более первоначальная цель (лучшее очищение воздуха) здесь вообще херится.
лучше покупай хорошие фильтра, мировых производителей, с боьшей поверхностью фильтруюшей шторки и лучшим качеством бумаги. на мой взгляд это целесообразнее.
__________________
ГАЗ 31105 рестайлинг. 406i. Авантюрин.
" Чёрнаяжемчужина"
