Пострелевает...
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Спускаясь с горки не третей слышатся постреливания с выхлопной... Что может быть? (24, 402, карб-ДААЗ, Аи-92)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Пострелевает...
Сам как думаешь? )
смесь догорает в глушаке... слишком богатая ;)
ip027
19 Авг 2007
206
386
слишком богатая
А когда поднимаешься в горку на третей, на приличных оборотах, начинает дергаться (не хватает топлива)
ЗЫ; не силен пока в движителе;)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Покажи машинку нормальному корбюраторщику :)
ip027
19 Авг 2007
206
386
Еще и ускоритель мозг парит, помоему - при резком нажатии на педаль чувствуется провал в 1-2 сек, а потом резкий набор скорости...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
смотреть\регулировать карб. какой дааз к стати? под волгу который заточен? как там реализована ЭПХХ? электро или пневмоклапан?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Стрельба раздается в таких случаях:
-во впускной коллектор( карбюратор) при бедной смеси, раннем зажигании, прогаре впускного клапана
-в выпускной коллектор(глушитель) при богатой смеси, позднем зажигании, прогаре выпускного клапана.
Во всех случаях при достоверном отсутствии вышеназванных причин стоит вплотную заняться центробежным автоматом- его разрегулировка или неисправность вызывает стрельбу без явных на то причин
Да, под волгу (4178-1107010-40),
Провал при разгоне - ускорительный насос, причем в этом карбе может не быть неисправностью: у меня была та же проблема на НОВОМ карбюраторе.Поиск причин привел к конструктивному просчету-распылитель ускорительного насоса был выведен только в первичную камеру и имел сечение, рассчитанное на двигатель малого литража(то ли брак, то ли просчет).Купил вазовский распылитель на два канала и швейными иглами (в роли сверла) раздал отверстия в нем до 0,6 мм в первичной и до 0,7 во вторичной(за размеры вторичной не ручаюсь) и все прошло
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Пердеж в выхлопную в режиме торможения двигателем или резком сбросе газа, при условии, что карб не переливает, лечится подключением ЭПХХ. В камасутре с твоим карбом должна быть схема подключения эпххи через доп.релюшку.
Это же ВОЛГА, зачем ей резкие нажатия на педаль? Плавненько разогнался и с достоинством поехал, ты ж не на тазике :crazy_pil
alex_gus
23 Май 2007
798
256
iDDD, Абсолюдно прав. У меня стоит Солекс, ЭПХХ выкинул с самого первого дня ибо гемора много можно получить с ним а экономия мизерная. Поэтому когда я качусь с горки в режиме торможения двигателем, то из трубы постреливает. Я забил на это просто.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Мне пердеж не нравится, куплю релюшку и буду крячить эпхху. Помимо непрестижного перждежа, можно получить взрыв в выхлопной. Одному из наших товаришей-форумчан так глушак в лоскуты порвало. Экономия да, копеешная - максимум поллитра на сотню, да и то, если часто режим ПХХ использовать. Ну и с эппхой тормозит двигателем более внятно.
А какой там гемор в эппхе на солексе? Это в 151м дурацкий пневмоклапан, да и сама система была далека от совершенства.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ничего страшного в этом нема. Просто плохо закрываются выпускные. Или не всегда происходит запал в цилиндрах, тоесть плохая искра, или некачественная смесь. Как только не згаревшая смесь поподает в глушитель, следующий цылиндр её зажигает происходит бах.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
А если ее попадает туда много, за несколько циклов, то может произойти бабах :)
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Нее всего по немногу. Просто махни свечи, и опусти чутка уровень. Да, не забудь что воздух фильтр, бистро пачкается, от етого обагощение.
captain433
29 Июн 2007
12
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ставь как написано в мануале и не насилуй мозг.
вообще на зиму некоторые советуют НЕМНОГО уменьшить зазор, летом НЕМНОГО увеличить. разница буквально в десятках. ну и стоит ли париться? по моему нет.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Готов поспорить. При засорении воздушного фильтра падает мощность, а качество смеси остаётся постояным. Хотя это тоже плохо.
