Ответ: Пострелевает...
Стрельба раздается в таких случаях:
-во впускной коллектор( карбюратор) при бедной смеси, раннем зажигании, прогаре впускного клапана
-в выпускной коллектор(глушитель) при богатой смеси, позднем зажигании, прогаре выпускного клапана.
Во всех случаях при достоверном отсутствии вышеназванных причин стоит вплотную заняться центробежным автоматом- его разрегулировка или неисправность вызывает стрельбу без явных на то причин
Да, под волгу (4178-1107010-40),
Провал при разгоне - ускорительный насос, причем в этом карбе может не быть неисправностью: у меня была та же проблема на НОВОМ карбюраторе.Поиск причин привел к конструктивному просчету-распылитель ускорительного насоса был выведен только в первичную камеру и имел сечение, рассчитанное на двигатель малого литража(то ли брак, то ли просчет).Купил вазовский распылитель на два канала и швейными иглами (в роли сверла) раздал отверстия в нем до 0,6 мм в первичной и до 0,7 во вторичной(за размеры вторичной не ручаюсь) и все прошло
