Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Постепенное включение электровентиллятора
kineskop,
буду собирать из того, что валяется на столе, в гараже :)
а схемку можно повторить или в личку скинуть, не нашёл...
kineskop
10 Фев 2010
505
260
А где искал? В галерее лежит, никто и не трогал :rolleyes:
picture.php
kineskop
10 Фев 2010
505
260
kineskop,
гы галерею вообще даже не подумал, а так просто оказывается :)
Схема кстати, рабочая и проверена 1 годом эксплуатации. Затем отказался от нее, т.к. не привык ездить без резерва, плюс отсутствие индикации, коррекции от внешней температуры, защиты от превышения тока (предохранитель сгорает после вылета ключа)
kineskop
10 Фев 2010
505
260
На данной схеме начало плавного старта задается подстроечником. Чувствительность подбирается R34- чем больше его сопротивление, тем выше чутье. Но тут меньше 2 град. не выйдет- помехи и наводки в бортсети вызывает "Икание" ЭВ.
А мозгами включать- выключать, это я походил, слишком большой гистерезис (7 град), плюс отсутствие плавного пуска и слежения за температурой поле выключения. :drinks:
Реакции: Teh
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
kineskop,
на крайслере проблем со слежением за температурой нет, тем более планируются компьютер ставить, я сейчас уже выставил на мозгах включение при 100 градусах и выключение при 97 , пока проблем (тьфу тьфу тьфу, тук тук тук) не было,
а вот запуск нужен мягкой, простите за повтор.:drinks:
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Я об этом и имел ввиду. У меня так и было (первоначально), включение с коррекцией от БК. Дело то в том, что выключение допустим при 97, на самом деле после выключение, упадет до 95, а то и ниже. Это за счет инерционности считывания температуры, плюс инерция ОЖ. И ничего никакими мозгами не сделать :smoke:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
kineskop,
хм тогда это проблема датчика температуры, а не как не блока управления двигателем, я контролировал срабатывание по паказометру на панели приборов, но он тоже может плюс минус врать, но пока всё (тьфу тьфу тьфу, тук тук тук) всё совпадало.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Ну, во первых на показометре 2 градуса вообще не видно, а во вторых, даже на БК видно отставание в показаниях и работы ШИМ. Сначала отрабатывает ШИМ, а через 10-15 сек. это подтверждает БК.
Добавлено через 17 часов 29 минут 18 секунд
Кстати, если нужна разводка, то без проблем. Единственно чем хочу расстроить, ЧИП элементы без специального оборудования (паяльной станции) ставить стремно,т.к. есть вероятность деформации корпусов элементов. Во всяком случае год назад отправлял пустую печатную плату в Краснодар и товарищ так и не смог собрать и довести до рабочего сосояния. :smoke:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
kineskop, Спасибо за перечень деталек. но я имел ввиду АвтоРегуляторМощности (АРМ) от "Элмас" и фотку её платы с детальками скорей всего не увидеть, их нет и по разным причинам не будет...
А ваш приборчик, я видел фотки, и так видно по плате и дисплею/функционалу, в ней интегрирован дисплей/управление/функции/и т.д , что примерно в 3 раза увеличивает количество деталей, оно более интелектуально в управлении, расширены функции и схема(на любителя и на особые случаи, экстрим,итд. поэтому есть объяснение цене, согласен, .... .
мне под волгу не очень подходит, некуда разместить, т.е не люблю чтото дополнительное гдето торчит прилеплено поверх на панель... поэтому я и спрашивал -всё разместить под капот, достаточна работа в одном режиме..
zeroe
29 Мар 2010
38
Здравствуйте. Электроника - сильная штука, никто не спорит. Но чем проще схема - тем она надёжнее. Нежный, ласковый пуск вентилятора под управлением высокоточной электронной схемы - это здорово :) Но проще и надёжнее 2-ое реле и доп. сопротивление. Ещё интересна схема с 2-мя датчиками температуры, один в патрубке, другой на радиаторе. Тоже всё элементарно просто. Единственное, датчик в радиаторе срабатывает градусах при 100-105 (у меня во всяком случае).
С лета езжу с доп. сопротивлением из нихрома, пока работает, не всегда даже заметно, включается ли вентилятор (на заводской схеме заметно всегда, напряжение сильно просаживается). На электронику менять бы не стал.
Кстати, можно, наверное, ещё немного доработать схему ступенчатого пуска, подав дополнительно через датчик в радиаторе плюс на ключ второго реле, то есть включив второй датчик температуры параллельно схеме с доп. сопротивлением, которая, в конечном счёте, подаёт тот же плюс на ключ второго реле. Получится, что если вдруг сопротивление всё же перегрелось по непонятным причинам, сработает прямой запуск вентилятора от второго датчика. Надёжность повысится.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Насчет надежности реле я бы так безответственно не говорил;)
Не зря же даже буржуи, которые привыкли считать деньги, давно перешли на ключи и твердотельные реле (те же ключи). Видимо не разу не подводили? Не верю :)
Ну по схеме которую привел платы (печать) через личку, если надо. :drinks:
Кстати, тут кто то хотел посчитать стоимость, ну и что получилось?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Все такие рукодельные конструкции делаются "под себя", в меру сил и возможностей! Кому на реле, кому на м/с, кто-то на контроллере свояет. А кому-то и читать это незачем, лучше деньги на новую иномарку насобирать.
zeroe
29 Мар 2010
38
Ну, почему сразу "безответственно"... Реле стартера (вместо реле вентилятора стоит) держится у меня уже 3-й год (сейчас нагрузки на него много меньше, продержится ещё долго), а вот конденсаторы в видеокарте и БП компа приказали жить массово на том же сроке.
Для любой схемы надо проводить тщательный расчёт и делать необходимый (а не достаточный) запас прочности. Надёжность, кстати, вполне расчётная величина (гарантийный срок тому пример). Плюс ступенчатой схемы ещё и в том, что она модернизируется на обочине в штатную (реле-то 2) - ремонтопригодность.
И вообще, давайте не забывать важное правило: практика - критерий истины. Будет электронная схема хорошо работать, я и её с удовольствием попробую, хоть она и стоит в 1800 р. / 200 р. = 9 раз дороже :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
zeroe, конденсаторы в видеокарте работают и дольше, если они качественные, у меня на крайслере оба реле и стартера и вентилятора не прожили и двух лет!
