Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Постепенное включение электровентиллятора
Т.е. после старта до полной 20 сек.
За 20 сек. у меня машинка закипит.... :(:(
Я не могу так долго ждать, экономя Амперчики :haha:
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Спаял смерч, поставил на пробу на сопли. Интересно получается с пуском. Переменником выставл чтобы с 80 начинал работу. При приближении к 80, карлсон начинает гудеть по тихоньку и малёха стартует. По наросту температуры скорость вращение увеличивается. Можно ещё температуру подвинуть, но мне как то так больше понравилось.:drinks:
Реакции: Teh
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
AlekseyM, Нет всё встаёт по схеме. Один провод идёт к родному датчику температуры. С него он и считывает переменное сопротивление, и от этого и пляшет. PIC под эту тему и прошивается.
Sergej
28 Окт 2009
36
А давайте устроим голосовалку!!!
Кому сколько времени разгона надо для полного счастья?!
Всё относительно ...
Если "ушел" тосол и пришлось остановиться, то 10 секунд - это уже много, а 10 минут, при спокойном движении в пробке - слишком мало.
Для полного счастья вентилятор должен работать "по потребности", а не изо всех сил, т.е. надежно защищать двигатель от перегрева, не грузить бортсеть и не сосать понапрасну топливо из бака.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
двигатель какой и какой датчик стоит?
406й двигун, датчик родной температурный. хз кто его знает что за датчик, он там стоял давно.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Волгомученик, у вас же 30А вентилятор ? Как с нагревом транзистора ? Кстати, он такой же как у Экзампла ?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Волгомученик, волга рестайлинг? какого года какая приборка?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
волга 3110 2002 года, 406 двигун, приборка от 31105. НО ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ на двигателе РОДНЫЕ. :popcorm: ни чего специально не менял, читайте мануал к смерчу, там всё описано. Так и ставил по мануалу.
Прикрутил маленький радиатор, не греется транзистор.
Реакции: Teh
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вариант один или два?
я всё таки решил запаралелить два транзистора и поменять на ir2101 запускающий.
Udar
25 Мар 2011
29
Программа почти дописана, некоторые шероховатости еще есть. Получается два режима.
1.Отслеживание по ТМ6 .
2.По сигналу микаса.
После выключения зажигания следим за
микасом.
Короче три варианта. По ТМ6.По микасу.
И совмещеный. Это всё с одной прошивкой.
Щас платку рисую. В пятницу думаю всё выложу.
Видимо в выходные буду паять.
А что со звуком ? какие щущения?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Едрён батон :(:( там только в одном варианте к датчику температуры подсоединяется, во втором к мозгам. :bayan:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
во втором, то же так то подключится можно на датчик!
и питание я думаю взять с главного реле ЭБУ, там идёт задержка выключения, что есть гуд.
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
В общем так. Сегодня днем РПВ АПЭЛ - описанное постами выше, дало дуба.
Итоги, выводы: нИзачОт ему и мир праху его.
P.S. Устройство проработало на машине около 3 месяцев. Эксплуатация авто ежедневная. Для чистоты эксперимента подключил новое. :popcorm:
P.P.S. K133 - будь бдителен!
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
Наконец то дождался! :) Но терпение и настойчивость достойно уважения;) Не закипел хоть?
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
radioded, Не, говорил же, меня закипятить сложно. :rolleyes: Но, эксперимент продолжается...
Кстати, сгорела хрень на фото LR7843 которая.
Вопрос к сведущим -это ЧТО (LR7843)? И с чем это едят? Можно-ли заменить? Или аналог какой есть...
attachment.php
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
_http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/90084/IRF/IRLR7843.html
Мосфет 30 вольт, 140 ватт. Замен много, но думаю и его купить не проблема. А как определил что именно он?
