Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Постепенное включение электровентиллятора
Странно, прошивку выложил и тишина.........:)
Или ждём когда перегреваться начнёт народ.
надо плату нарисовать протравить
есть только под Смерч-7....или навесным сверху прикреплять...
...пока нет времени....и ищу транзистор на 30 амер...2804 в паралель дороговато!
да и такой момент, землю можно повесить на выход реле (штатного) что б не жрала схема при стоянке.
Udar
25 Мар 2011
29
Завтра выложу прошивку , чтоб плату от смерча не переделывать :) .У Смерча ШИМ програмный инвертированый. Транзистор 2804 за глаза.Не нужно ничего параллелить. Одного хватит.
Только радиатор нужен. С драйвером должен меньше греться.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
2804 ожидаю поставки - экспериментирую на 3205 :)
плату по любому придётся чутка до ума доводить - хотя бы транзистор менять на ключ.
и питание...
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Я купил 2804PBF по даташит, он на 75 ампер. Стоит правда в два раза дороже чем просто 2804.
основное не то на какой ток рассчитан, а на сопротивление канала! чем оно выше, тем больше нужно ставить радиатор.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Сопротивление канала в открытом состоянии IRF2804PBF Rси вкл 2.0 мОм вполне хорошо.
Жаль что с прошивкой от Экзампла проблема :( , его схема проверена временем и проста как 2 копейки. Чего еще лучшего требовать. Я уже корпус-радиатор придумал.
Udar
25 Мар 2011
29
А что за проблема? Он вроде обновленую выложил.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=949719&postcount=271
Да корпуса это проблема , а что придумал?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Да что же вы так уцепились за минимизацию сопротивления открытого канала, у вас широтно импульсное регулирование, не будет транзистор при таком регулировании открыватся и закрываться полностью, поэтому бессмысленно идти по пути выбора транзистора с наименьшим сопротивлением, и кстати для полного открытия транзистора требуется чтобы на затворе напряжение превышало значение которое будет на стоке и истоке, поэтому нужно кардинально менять схему, делать преобразователь напряжения и драйвер посерьезнее чем BD179 между пиком и транзистором. И все равно добится крутизны скатов при переключении будет ох как непросто. Так что не парьтесь с выбором элементной базы, меняйте схемное решение. Или будьте готовы к съему большого колличества тепла, соответственно жертвуя надежностью.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
radioded, мы уже пришли к решению о замене BD179, на IR2125
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Teh, у Смерча есть один не достаток, он не будет работать при выключенном зажигании,
то есть приехал на парковке по тыркался - нагрелся и будеш сидеть в машине ждать пока выключится вентилятор.
Udar
25 Мар 2011
29
У меня эта проблема решена- 5 минут слежения после остановки двига
Что то много. У Силича секунд 30 сдувает.
Будет, отлично будет.:good: Чем меньше сопротивление канала , тем соответственно и меньше рассеиваемая мощность.
На эл.двигатель поставим транзил, на транзистор снаббер если будет нужно.
Нормируется напряжение затвора относительно истока.
Сток здесь непричём. Напряжение на затворе может быть больше чем на стоке в случаях когда ключ верхний. Поэтому там нужна накачка затвора.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Сток здесь непричём. Напряжение на затворе может быть больше чем на истоке в случаях когда ключ верхний. Поэтому там нужна накачка затвора.
Что такое 30 секунд!? ОЖ помпой не гонится и циркуляция идет только за счет конвекции. На практике выглядит так. После останова идет плавное снижение оборотов до 0% 10-20сек, через 1-1,5 минуты плавое нарастание до 70-80% ( в зависимости от забортной) и к 3-4 минуте плавное снижение до 10-20%. К 5 минуте,как правило 0%. Если отключать через 30 сек, то термоудара не избежать, тогда смысл затеи?
Силыч не Гуру и ставить в пример не стоит :)
Для верхнего ключа вполне достаточно сопротивления в цепи исток-затвор (напряжения меньше 0,5В затвор-исток по даташиту). Нафига накачка?!:smoke:
Реакции: Teh
Udar
25 Мар 2011
29
Да я не в пример, просто он у меня установлен. Поэтому сравниваю с ним :).
Это справедливо для ключа на irf4905
gate threshold ( начало открытия) 2 вольта по даташиту.
Если делать верхний на 2804 , то без накачки он не откроется. Но как уже говорили выше, если есть колодка на вентилятор ,то никаких проблем нет.
Штатную сдергиваем, свою ставим.
Сами же говорите
Зачем тогда целых 5 минут дуть.Чисто ради воздушного охлаждения подкапотного пространства.
Но будем экспериментировать , спасибо.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Наверное не совсем правильно вырзился, не только конвекция, но и термосифонный эффект,который хуже конечно без помпы, но все же есть, иначе бы обороты ЭВ так и не сижались бы. В качестве доказательсва правоты- после отработки 30 сек. Силыча, черз минуту включить зажигание и не заводить. Что покажет температура? У меня после 5 минут кажет 82 :)
К133
1,584
775
С чего это много? В жару попробуй заглушить мотор, дак в течении 5 минут вентилятор еще пару раз будет включатся.
Udar
25 Мар 2011
29
Будет жара посмотрим. Прошлым летом не замечал такого. У меня выставлен порог примерно 90 градусов, может поэтому.
Добавлю.
Нет всё таки не может он крутить. Потому что меряет напругу на ТМ106. А при выключеном зажигании на датчике напруги нет. Так что включаться в течении 5 мин. он не будет.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Udar, поэтому и говорю, что интересен тот, что будет стоять после (вместо) штатного реле, там микас 11 при горячем моторе после выключения зажигания молотит вентилятором!
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Вот поэтому в серъёзной системе надо использовать отдельный датчик температуры, что бы контроллировать температуру при выключенном зажигании заданное время(5 мин). Можно придумать схему, где сигнал с главного ТМ106 будет использоваться схемой вентилятора, а на показометр выходит сигнал с повторителя на операционнике при включенном зажигании. Но всё это усложняет схему.
Udar
25 Мар 2011
29
Мне проще будет бросить один провод на Микас , чем врезать патрубок с датчиком.
Видимо так и сделаю . Отслеживание ТМ106 и микаса.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Udar, тогда нужно врезать ещё один датчик.
а плату под свою схему ещё не разводили?
