После капиталки. Проблемы и их решения.
гонщик
17 Янв 2008
27
На днях воткнул себе двигатель после капиталки,правда капиталку делали давно гдето в 1994году.Всё собрал ,вообщем подготовил к запуску.Потом возникла проблема,колен вал крутиться очень туго,стартером очень плохо проворачивает,короче не мог завести.Потом решили потаскать машину.УРА завелась,но работала правда на 3-х цилиндрах,заглянул под низ ,а там масло аж струйкой на землю из под набивки бежит.НАРОД подскажите из-за чего это могло случиться,почему на 3-х цилиндрах.Как поменять набивку и эксплуатировать этот двигатель после запуска в первое время.
sandro3166
9 Май 2010
97
21
Re: после ремонта...
снимай двиг, и отпускай коренные как сказал m010103.
на яме поддон снеми и отпускай. особо ничего не мишает и гемара гораздо меньше.
GAZoman
16 Июл 2010
53
31
ДВС снимать не надо,рулевую тягу и крепление ДВС к подушке.Могло зажать вал кольцами осевого хождения.У меня как то было в начале шоферской карьеры такое на газ-51.Один крутил стартером,второй тащил на буксире,третий кривым стартером помогал,четвертый лежал под авто на привязанном листе железа к рулевой тяге и помогал через маховик провернуть и фиг вам:).Насоветовали в то время много чего,снял поддон ослабил нижники,снял ГБЦ и опять фиг вам.В итоге ослабил храповик и колен вал легонько провернулся.:bayan:
Ну а если зажало вкладыши это или брак их или вал после шлифовки не довели до нужного размера.Так же и по ширине не дошлифовать могли,будут края ловится.Нижники тоже бывает меняют местами,тоже зажмет.
И ещё,некоторые когда собирают ДВС ставят стартер.Вал положили,крутнули,шатун привязали крутнули и т.д.Тогда точно ни чего не зажмет.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Завершение капиталки!
Сильно не пинайте поиском ничего дельного не нашёл по теме. Вобщем завершил капиталку, менял полностью поршневую группу, шлифовали коленвал, сегодня воткнул двиг, и хотел разъяснить некоторые вопросы. 1 Как затягивать шатуны коренные и поршневые? (у меня динамометрического ключа нет и я затягивал с дури до упора, ничего не будет????) 2 Кто как пускает двиг? Кто говорит пускай протаЩат хоть с километрик на не заведёной., кто говорит заводи так, поборабанет 10 минут глуши жди час и опять заводи, и через пол часика часик можно ехать.
Вобщем подскажите у кого есть опыт, заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Ах да забыл сказать после разборки коленвала я пробки не зачеканивал просто завернул что было сил
denis3110
28 Фев 2009
60
16
Re: Завершение капиталки!
Затягивать нужно строго определенным моментом и я думаю тебе придется разбирать мотор и вкладыши затягивать динамометрическим ключом а вобще проверни коленвал если крутится то попробуй завести.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
а вот эт мне кажется зря... я сегодня вскрыл двигун на отцовской шохе и офигел когда в поддоне нашел заглушку коленвала... там правда они не на резьбе сидят а просто запрессовываются в колено... коленвал новый(был), двиг после капиталки прошел всего тыщи 3... давления масла почемут сразу небыло... в итоге колено на шлифовку... ИМХО с такими вещами шутить не надоть... себе дороже встанет...
это нужно делать только в том случае если колено вращается туговато. я в таких случаях в горшки наливал маслица чуток, заворачивал старые свечи икатали меня с остановками... в перекурах маслица в цилиндры подливал...
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Saf777, тогда пробуй запускать... потарахтит на холостых-перекур.. и так несколько раз желательно... плюс ко всему не забудь протянуть голову повторно...
Saf777
18 Апр 2009
242
135
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Только обязательно отчитайся - как завёлся, как работает! Мне в след выходные эта же процедура предстоит!)!)!)!)!)
Вобщем дело было так собрал нашёл длинный шестигранник на 8, в шуруповёрт его и погнал прокачивать систему, качал минуты 2-3, после этой процедуры установил зажигание подкачал бэнзинчика качнул педалькой раза 3 и давай заводить. Завелась сразу, работает чётко, сначала дымила но это масло выгорало которое в цилиндры наливал потом перестала, ещё не выезжал т.к. коробку ещё не поставил, короч всё :ok:
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Эх, счастливый ты человек! Рад очень за тебя! А я первый раз движок перебираю, всё по книге, кучу денег потратил и сыкотно как то сейчас, не запороть бы ничего)))) работает ровненько???
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Сёдня вообще все диву давались, как 402-й может так ровно работать. Я тоже первый раз перебирал вроде всё ок пока, тьфу тьфу тьфу.
fes174
13 Ноя 2009
28
Re: Ответ: Движка после кап ремонта
М да, первый запуск после первой капиталки, это не просто сыкотно.
Я часа два все перепроверял перед пуском.
Но зато когда с пол тыка завелась чуть не обоср@лся от счастья:)
КИТАЕЦ
20 Мар 2009
43
когда собираеш дрыгатель ложиш коленвал в постели коренные и каждый коренной по очереди затянул провернул и так все закусывать не должно и ОБЯЗАТЕЛЬНО КЛЮЧ ДИНАМОТРИЧЕСКИЙ . Если все сделал правильно ненадо таскать за ноздрю , заводи смело на холостых погоняеш ,а там уж без фанатизма 1000 км
KorNET
12 Авг 2010
привет всем подскажите пожалуйста!!!
после капиталки поставил движок(402)завелся,но работают два цилиндра 1и2 все метки ставил по книжке искра везде хорошая!!!!Правда я еще клапана не регулировал. Может быть такое что клапана закрытые? Мне тут сказали что распред вал может не так стоит хотя все метки совпадают
KorNET
12 Авг 2010
после капиталки работают два цилиндра 1и2
после капиталки поставил движок(402)завелся,но работают два цилиндра 1и2 все метки ставил по книжке искра везде хорошая!!!!Правда я еще клапана не регулировал. Может быть такое что клапана закрытые? Мне тут сказали что распред вал может не так стоит хотя все метки совпадают, Что делать???????????
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
