После капиталки. Проблемы и их решения.
гонщик
17 Янв 2008
27
На днях воткнул себе двигатель после капиталки,правда капиталку делали давно гдето в 1994году.Всё собрал ,вообщем подготовил к запуску.Потом возникла проблема,колен вал крутиться очень туго,стартером очень плохо проворачивает,короче не мог завести.Потом решили потаскать машину.УРА завелась,но работала правда на 3-х цилиндрах,заглянул под низ ,а там масло аж струйкой на землю из под набивки бежит.НАРОД подскажите из-за чего это могло случиться,почему на 3-х цилиндрах.Как поменять набивку и эксплуатировать этот двигатель после запуска в первое время.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ответ: Движка после кап ремонта
Ну вобщем то при сборке положено проверять как вращается колено в вкладышах, при нормальном моменте затяжки. Коленвал должен проворачиваться за маховик без героических усилий. Если на этом этаве всё ок, то двигатель продолжают собирать дальше. Набивают набивку. Вот здесь как набить - если набить туго, с первого запуска можно и не провернуть, придётся потаскать, но это крайний случай. Правильно подобранные поршни обычно не влияют.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Движок у трактора вынимают и после кап ремонта тестируют на стенде.
ты наверно продвинутый оптимист, прикинь, трактор в поле , а до ближайшего МТС у которого есть этот стенд находится за 1000 км.
а делается это просто, мотор снимается, стелится прорезиновый полог (пожарный), подъезжает "погрузчик", вынимает мотор, ставит на полог и все ... разбирается, дефектуется собирается ставится - работает.
да-а-а-а... избаловали нас "гарантия", "сервисы"....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
2 yokohama
мда. молодой ешшо, зелёный. но упёртый.
прислушайся к мнению старших. они иногда полезные и правильные вещи говорят.
з.ы. скажи, ты сам то много движков откапиталил?
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Только что откапиталенный двигатель. КВ провернуть от рукоятки не могу (Двигатель не установлен, стоит на полу на диске, так что великого усилия не создаю). Но стоит кому нить чуть отверткой за маховик сдернуть, то потом вращаю. Не сказать что особо весело, но вращаю, равномерно из любого положения.
Пока не стояли шатуны вращал рукой влегкую. Шатуны на шейках тож вращаются, именно вращаются, а не качаются. Т.е из горизонтали под весом поршня падает вниз, и потом 1 колебание, замирает примерно в 5 градусах от вертикали.
Думаю что так правильно. Да?
ЗЫ Капиталю уже 4 двигатель, но только сейчас делаю по "книжке".
Забыл, 402.
whitedevil
1 Ноя 2009
18
после ремонта...
Каковы могут быть причины не прокручивания стартером коленвал... :fie:Стартер в рабочем состоянии, проверено... Двигатель после ремонта, замена поршней, колец, вкладышей...кто подскажет:unsure::huh:
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Re: после ремонта...
Была такая проблема после капремонта, даже рукояткой не мог провернуть. На 3-й передаче потаскали (с выключенным зажиганием) - заработало.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Попробуйте монтировкой покрутить маховик, если будет вращаться без особых усилий, значит все таки что со стартером или АКБ, а если нет, то Йохан, наверное прав.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Скорее всего вкладышами зажали коленвал
Согласен, была у меня такая проблема. На 3-й, потом на 2-й передаче потаскали с выключенным зажиганием и всё заработало.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
вкладыши фиговые :) было такое разок :) усилие на стартере выше чем если таскать... на исправном стартере с заряженой батареей... меня на 4-й таскали сцепление буксовало...
whitedevil
1 Ноя 2009
18
А крышки к/вала и шатунов не перепутали ?
мы вроде не такие идиоты собирали так же как и разбирали всё в ты пре тык ...тока и напрегает что перетянули или нужно проработать..тоесть прокатать её...
Seregkin
1 Мар 2010
39
32
79
При сборке двигателя на каждом этапе проверяется коленвал на Проворачиваемость. Если после зажатия какого-то вкладыша или шатуна наблюдается заметное подклинивание - значит, что-то не так. Перед первым запуском после капремонта, стараюсь минут 20 покрутить КВ кривым стартером, а только потом запуск.
Существуют специальные стенды для холодной обкатки, где масло подается из отдельной емкости независимым насосом, а КВ проворачивают специальным стартером.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Такой результат в большенстве случаев даёт новая набивка.Слишком туго набили.Ну,а выход уже подсказали тягать на буксире,пока не притрётся.Но и это может на помоч,смотря как сильно с набивкой намутили.Я имею ввиду что будите тянуть а колёса на провернутся,ибо бывало и такое.
