Последсвия перегрева 402
Novishek
19 Авг 2013
Привет всем!По порядку:лител домой так сказать срочно(ну всякое бывает)не смотря на температуру,а когда приехал глянул было гдето около 120,открыл капот и крышку с радиатора,в ответ получил такое удар пара.заталкал машину в гараж,пришол с утра завёл смотрю ОЖ сочится(пустики прокладку пробило),снял заменил поставил обратно(тянул всё как положено)всеравно сочится.вопрос могло ли повести блок при таких температурных режимах?если нет то поможет ли планирование головы или голову на замену?
P.S голову откапиталил неделю не проездил.
4 Мар 2012
2,598
793
414
ГБЦ необходимо ФРЕЗЕРОВАТЬ после ЛЮБОГО снятия, независимо от того, перегревалась она или нет! Конструкция 402-го дв-ля такова, что ГБЦ гнёт однозначно, даже при нормальной работе (просто в меньшей степени чем при перегреве!). ПГБ брать БЕЗ ГЕРМЕТИКА (эти ПГБ очень жёсткие и плохо обтягиваются) с круглыми отверстиями под ОЖ. Перед установкой ПГБ, промазать ПРАВЫЙ край с обоих сторон КРАСНЫМ герметиком и обмазать герметиком вокруг отверстия предпоследней наружной шпильки (почему-то по этой шпильке всегда просачивается "ТОСОЛ"). Блок ведёт очень редко, хотя и случается! Удачи.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А движок тоже капиталился? Может гильзы высоко посажены?
Novishek
19 Авг 2013
Нет движок не капиталился,глова была перефтулина заменены клапана и с планирована и поставлена,была куплена прокладка с герметиком(ПГБ)бралась с мыслю дороже лучше.знакомые посоветовали 2 прокладки под гбц.но мне что-то не нравится эта идея ваше мнение?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Никита Козлов
О как, а мужики-то и не знают :). И чем красный герметик круче черного, скажем?
Novishek
ОЖ сочится откуда конкретно? Голова проверяется приставленной железной линейкой, прогиб этак до полумиллиметра можно игнорировать.
Novishek
19 Авг 2013
Никита Козлов
Конкретно могу сказать что с лева(сочится сильно капли стекают по блоку) и с право немного.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Сними бошку, купи на строительном рынке кусок асбестового 12мм каната, отплети одну веревочку и выложи по кромке блока по кругу. Сверху прокладку и все остальное. Это быстрое решение. Если разбираться почему такая фигня, то надо разбирать весь движок, вынимать гильзы и все промерять.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Я так понял что справа (по ходу автомобиля) сочится сильно, а слева ОЖ течь не может, проложи шнур как писали выше, две прокладки до одного места, фрезеровать каждый раз не нужно, но проверить плоскость после перегрева стоит. Ты уверен что до перегрева не текло, мог и не заметить под коллектором, это болезнь этих движков, а 120 не критичный перегрев.
3StaR
9 Сен 2011
55
не соглашусь, 120 это всего лишь верхняя отметка шкалы, температура при этом могла быть и выше, плюс неизвестно сколько автор на данной температуре летел по времени. Моей ГБЦ например, при уходе стрелки в крайнее верхнее положение, предположительно минут 20 уже хватило что бы перекоситься, а потому, если после установки ГБЦ, движок забил из всех щелей, то это уже скорее следствие чем причина, а сам диагноз не утешительный - повело, при чем по ходу именно ГБЦ, привет фреза
Хех, вот в любых гаражах, нет-нет да найдется дедок который выкрикнет - двойную прокладку ставить надо было! :haha: и пофигу что на дворе уже 21 век и качество прокладок все же выросло) При том что данную вещь делали далеко не всегда из соображений надежности - пробивает то их почти одинаково, а если между ними не промазать солидолом то при неплотном прилегание еще и получаем потенциальное место утечки, плюс двойная прокладка все равно не компенсирует образовавшийся от перегрева и перекоса зазор, а в основном подпихивали лишние прокладки под ГБЦ с целью перевода двигателя на более дешевый бензин, путем понижения степени сжатия.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Многолетняя практика по ремонту 402-х дв-лей доказала, что ГБЦ на этих моторах гнёт даже без всякого перегрева. Блок дв-ля внутри пустой, тонкие стенки и гильзы, остальное ОЖ. Вода имеет высокую теплоёмкость, но очень низкую теплопроводность. В зоне между 2 и 3 цилиндрами, рядом два ВЫПУСКНЫХ канала, сразу за ними впускные каналы. В самой середине ГБЦ нагревается очень сильно (к сожалению это можно увидеть только на стендовых измерениях, где ставится много температурных датчиков и тепловая картина очень наглядна), в зоне впускных каналов происходит сильное охлаждение. При цельнометаллическом блоке (дв-ль 421 УАЗ), ГБЦ гнёт значительно меньше и реже. Даже пробег в 500км, без перегрева, способен привести к незначительной деформации ГБЦ (только при снятии, внутренние напряжения выгибают ГБЦ) на 0,15мм. Пока ГБЦ находится на дв-ле, правильно обтянутая, все эти напряжения, более менее, равномерно распределяются по всей поверхности. Неоднократные проверки ГБЦ линейкой или на плите показали, что выявить деформации таким способом не удаётся, ГБЦ нередко не только выгибает, но и скручивает винтом и "волной" (все эти дефекты прекрасно выявляются фрезой!). Проверка проверенных таким образом ГБЦ на фрезерном станке доказывает, что деформации в 0,2-0,25мм не выявляются! При такой деформации течь и пробой ПГБ ГАРАНТИРОВАНА! Конечно, каждый волен поступать как считает нужным, но мне дорога моя репутация и ставить не фрезерованную ГБЦ я не буду! Возвраты с повторным пробоем ПГБ для меня ЧП! Грамотный фрезеровщик сначала снимает всего 0,05мм, добавляя по 0,05мм только при пропусках (т.е. прогибах). За два-три прохода удаётся выровнять плоскость ПГБ, сняв минимальный слой. Для обеспечения равномерного распределения нагрузок в ГБЦ, обтягивать гайки надо динамометрическим ключом в три приёма 5кгс-7,5кгс-10кгс. Удачи.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
Это хорошо когда фрезер под боком, у нас в райцентре такую работу никто не делает. Искал в свое время когда хотел ГБЦ под 92 проточить. Да и камень большой еще поискать надо, но мне кажется править голову на камне и на станке это большая разница.
марик
4 Дек 2008
389
411
Вопрос был ниже:сколько ты так летел?
Я бы шлифанул (а не планировал) ГБЦ и проложил асбестовый шнурок по периметру блока накрасный герметик( а лучше на высокотемпературный герметик )и через 1000км повторно протянул. Две прокладки здесь не нужны т.к. они лишь увеличат вероятность подтёков охл. жидкости из под головы.
Добавлено через 6 минут 50 секунд
Действительно! Но у каждого разные возможности ( у кого, что есть рядом), незначительно вывести ГБЦ можно и камнем, но шлифануть с 76 до 92!?Неоправданная трата времени и сил. Мне кажется лучше отдать фрезеровщикам или купить другую( даже б/у).
Добавлено через 8 минут 2 секунды
Не забывайте, что рабочая температура 80. И превышать ёё на 50% не кретично???Это большой вопрос!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Никита Козлов
А их и незачем выявлять, они частично уходят при затяжке, частично компенсируются податливостью прокладки.
марик
4 Дек 2008
389
411
Mortis,
Олег и все таки если убрать эти 0.2-0.25 будет только лучше, разве нет?
Попробуй. Но она всёравно деформируется при затяжке, это крысу соберают на герметик.
марик
4 Дек 2008
389
411
марик,
Ничего там от затяжки не деформируется. И при чем тут герметик? Правильно собранный 402 мотор не потеет ни каплей масла НИГДЕ.
маслон только из набивки или с переднего сальника.Читай тему с верху, пожалуйста.
2,264
В своё время сам задался таким вопросом, какая часть ГБЦ греется сильнее. Замеры делали точным инфракрасным термометром. Оказалось, что разницы температуры поверхности ГБЦ в разных цилиндрах составляла всего 3 гр. При показаниях показометра 80 гр, 1-й цилиндр был нагрет до 79 гр, 4-й до 80 гр.
http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1542573&postcount=207
