Посадочное подшипника первичного вала
5 Май 2024
24
Камрады, всем здравия! Вопрос такой, наблюдается люфт подшипника первичного вала в передней крышке. Лечение такой проблемы только путём замены картера? И если только менять, где то есть в продаже картеры?
Крым
7 Дек 2014
3,862
1,362
540
Нормальный должен выглядеть вот так . Илюфтить не будет
У китайских говноляпов возможно все.
:yes4:
Добавлено:
Это чо надо делать чтоб посадочное разбило?
Никто не говорил.. что его разбило.
:smoke:
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Крым
7 Дек 2014
3,862
1,362
540
@Alonso121, я к тому, что..
Разбило, - это разбило (в процессе работы).. и тогда надо искать причину (почему разбило).
И ее устранять.
А иначе разобьет опять.
А "просажено", - это просажено токарем.. изначально.. еще на заводе.. при обработке.
Причину искать не надо.
Просто устранить люфт и все.
Улавливаешь разницу.? :wink::biggrin:
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Очень сомневаюсь что так было изначально. Скорее всего изначально все было как надо, потом установили бракованый просаженый подшипник и он стал люфтить в посадочном месте.
Крым
7 Дек 2014
3,862
1,362
540
Не сомневайся.
В современных "реалиях" .. ЗАПРОСТО.
Зы. Мне продали рессорные серьги.. с пальцами диаметром 15мм (а должны быть 16)..
Я назад им принес, говорю.. "А чего пальцы 15мм.? Будет же болтаться. "
А они.. "Так затянется.. резинки сожмутся.. и ничего болтатся не будет."
Ну, что тут скажешь.. :wall:
Тоже, вполне, вероятно..:yes4:
5 Май 2024
24
Люфтит именно в посадочном гнезде, подшипник живой. Да и ещё симптом, когда скорость примерно 80-90 км/ч, даёшь нагрузку (газвпалас), прямо начинает гудеть именно коробка. И когда разогнался 100+км/ч, газ бросаешь, тоже пердёж какой то со стороны коробы. Думаю дело в подшипнике.В общем, если оставлял бы машину себе, возможно и забил бы. А так отдавать дочери буду, хочу что бы более-менее было всё по мехчасти. К тому же картер не таких уж и баснословных денег стоит. А вот за каталожный номерок качественного подшипника первичного вала был бы при много признателен.
БИМ
28 Янв 2010
1,096
237
254
Открою секрет этот звук издает блок шестерен(промвал) надо подшипники регулировать. Первичный издает звук, когда носик изношен, который в КВ вставляется и он трещит, звонко так.
Крым
7 Дек 2014
3,862
1,362
540
И, кстати, ДА..
@ProstoEPT, у тебя на пром.валу какие подшипники стоят.. шариуовые или роликовые.?
Люфт пром.вала проверял.? Его быть не должно. Совсем не должно.
Если вал на роликовых подшипниках.. то регулируется специальными прокладками (должен быть "легкий натяг").
Но если ты ЭТОГО никогда сам не делал.. лучше обратись к спецам.
Пусть тупо "переберут коробку".
:smoke:
И, тогда с чистой совестью, отдашь дочке..:biggrin:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,312
5,760
1,005
И, кстати, ДА..
:smoke:
Шариковые так же регулируется , выше процедуру описал
Добавлено:
Главное продольный люфт убрать
БИМ
28 Янв 2010
1,096
237
254
Любые подшипники на блоке надо регулировать, а "спецы" этого не знают. А, что бы определить уровень надо спросить про посадку подшипников в картер и про регулировку.
5 Май 2024
24
И, кстати, ДА..
:smoke:
Предистория такова, началось всё с того, что провернуло маховик. Отправил его в Смагресту. Восстановили. После установки маховика начались эти звуки. Не могло же оно разрегулировпться просто так. В коробку то не лазили.
5 Май 2024
24
Бляааааа! Как всегда, награждают непричастных, наказывают невиновных... ск?а.
Ни чего не понятно, но очень интересно. Так то я сюда за советом и пришёл, а не за «бляааа и ск?а». К стати ск?а это скуа?)
Добавлено:
И, кстати, ДА..
:smoke:
Смело предположу, что подшипники стоят металлические ;). Не знаю, какие там стоят, ибо коробку не вскрывал.
Крым
7 Дек 2014
3,862
1,362
540
А до этого имел с ними дело.? С коробками..
Опыт есть.?
@БИМ, "спецы" не знают.. а СПЕЦЫ знают.
Но их немного..
Надо сказать, что у нас на весь город, такой ОДИН.
ЗЫ. Нет. Это не Я.. :wink: :rofl:
5 Май 2024
24
Опыт есть.?
Но их немного..
С Волговскими нет, на Фронтере перебирал. И то один раз. Так что можно сказать опыта нет. С регулировочными шайбами сталкивался только в юности, когда планеты да юпитеры перебирал)))
Крым
7 Дек 2014
3,862
1,362
540
@ProstoEPT, тогда отдай лучше коробас хорошему мастеру.
Пусть переберет.
Пусть он делает.. а ты смотри. :wink:
ЗЫ. И, наверняка, там не только люфт подшипника вылезет.
:yes4:
15 Дек 2024
Просажена посадка под подшипник после выбивания подшипника с одной стороны, а не по всей окружности. Картер из мягкого материала. Способ кернения проверен многократно и оправдывает себя. Как всегда результат зависит от исполнителя.
