Посадочное подшипника первичного вала
5 Май 2024
24
Камрады, всем здравия! Вопрос такой, наблюдается люфт подшипника первичного вала в передней крышке. Лечение такой проблемы только путём замены картера? И если только менять, где то есть в продаже картеры?
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Можно посадить на вал-втулочный фиксатор.
Типа "Локтайт". Но он дорогой
Какая коробка то.?
:smoke:
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Какой люфт? Ставлю без прокладки, на гермет, но прежде проверяю, смыкание. Посадка подшипника скользящая.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,170
5,857
1,005
В посадочном под подшипник люфтов не должно быть .. если в корпусе есть то можешь вынув его(подшипник )на постеле керном точек настучать по кругу без фанатизма но нормально по площади , они поднимут тебе постель люфт уйдёт ..
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Вариант для "сделать и продать".
:yes4:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,170
5,857
1,005
Да фиг там.
И чисто технически выполнить сложнее.
:yes4:
Да ладно тебе .. вся эта химия поди под комнатную температуру , солфеточкой с обезжириватаелем 247 /345 протри ,сохнуть пол недели, ТД и ТП ..а потом выеснится что в масле она не работает.. а мой метод на коленке , хоть под водой хоть в арктике хоть ссы на него , всё пофигу
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
А ты сам пробовал.?
Я вот тоже думал, как и ты.. пока не попробовал.
Рабртает оно.. и хорошо работает.
:yes4:
А "твой метод" использовал "до того как".
Да. Тоже работает.
Но через раз.. т.е. какое-то время работает.. потом прослабляется и на этом ВСЕ.
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,170
5,857
1,005
..да и не везде можно подлезть с молотком и керном.. да еще размахнуться и ударить.
ПАЛЕЦ гораздо "мобильней"..
:wink:
В крайности полез... Да и у подшипника нагрузка на обойму не такая большая , их большими делают из за увеличения площади трущихся поверхностей..
5 Май 2024
24
Какая коробка то.?
Какая коробка то.?
:smoke:
Машина на Крайслере, предположу что там один тип коробок)
Добавлено:
Просажено посадочное гнездо в крышке коробки. Вал люфтит. От сюда потянет маховик. Надо устранить.
Добавлено:
В общем мнения разделились. Надо сделать хорошо, по этому и предположил, может лучше картерину поменять, если они есть новые в продаже?🧐🧐🧐
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,170
5,857
1,005
В коробке не большой боковой люфт как бы не беда , там валы гуляют из за косых зубьев . Продольный люфт обязательно убрать надо . у первички/вторички как то стакан распортную шайбу подпирает , а вот с промежуточным беда . Гуляет сам по себе . И регулируется он торцевыми прокладками в посадочное место , причём только с одной стороны . Вторая сторона идёт за 0 , иначе зацепление не то будет подвывать начнёт. Проверяется на пустом картере вставляешь промежутку и кончаешь вдоль , размер люфта является размером торцевой шайбы .
Эх, давно это было..
Добавлено:
Камрады скажите пожалуйста ещё момент карьер коробки пятиступки одинаковый на всех моторах? Вот такой подойдёт при условии что мотор крайслеровский?
Если твой не течет и без трещен то и не нужен тебе новый .. (имхо)
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
На 406 вал у коробок люфтит и делает он это на всех коробках что я держал в руках, а это около 6 штук. так что это нормальное дело. Опираясь на подшипник в маховике люфт устраняется. Подшипник должен плотно сидеть в посадочном месте, а если люфтит сам подшипник то это нормально.
В посадочном люфтит старый подшипник или купленный новый? Это чо надо делать чтоб посадочное разбило? Сам подшипник быстрей развалится чем провернется у него наружная обойма.
